Accorciare base randa
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao,
ho trovato una randa che potrebbe fare al caso mio in attesa di tempi migliori.
Di inferitura va bene, ma la base è 20 cm più lunga del boma.
Volevo sapere se è possibile adattarla senza stare a spenderci troppo, che altrimenti non vale la pena prenderla.
Smile
10-02-2011 00:03
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
valuta se costa meno allungare il boma ( il solo profilato con la stessa ferramenta ).
10-02-2011 01:08
aleufo Offline
Direi ottimo consiglio mckewoy
10-02-2011 01:22
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non capisco se stai scherzando o meno...ma non hai messo faccine e neanche Mc. Mi suona soluzione ardita, perchè modificare il piano velico da progetto solo per adattarlo ad una randa usata?
10-02-2011 03:34
mckewoy Offline
le faccine si mettono quando qualcuno rischia di non capire.[:256][:256][:256][:256][:257]
10-02-2011 04:36
Madinina II Offline
Sono troppo ingenuo, me le bevo tutte! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2011 05:10 da Madinina II.)
10-02-2011 05:09
aleufo Offline
Sai quanti piani velici ho modificato!!.....Credo che veramente quello che ha detto MCK, sia la soluzione migliore. Con poco vento guadagna, con vento smagrisce e prende i terzaroli,
10-02-2011 06:35
Jak Offline
Il gioco non vale la candela...
poi non mi serve guadagnare con poco vento Big GrinBig Grin
Grazie a tutti
10-02-2011 15:53
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.608 10-08-2025 19:16
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 328 25-07-2025 21:59
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.528 11-06-2025 15:52
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 7.210 23-03-2025 11:45
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.598 08-01-2025 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.385 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.588 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 3.948 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 2.582 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.753 02-10-2022 22:10
