Rinvii drizze-perni forati
Sto cercando disperatamente dei perni forati (Pin's )misura 12x32, foro 6 mm minimo, per base albero Sparcraft Ocean.
Si tratta dei perni ai quali attaccare i bozzelli di rinvio piede albero delle drizze.
Ne devo aggiungere due, uno per parte.
Sembra impossibile, ma non riesco a trovarli in commercio.
Help !
Citazione:Messaggio di Blu
Help !
seghi via la filettatura e fai un foro per la coppiglia
altrimenti ci metti un autobloccante con blocca filetti rosso
Misteri!!!!!!
grazie Vince, proverò direttamente dal produttore.
Non pensavo ci fossero anche filettati. Penso che quelli che ho attualmente siano costituiti da un perno con testa da infilare nel collare da sotto, una volta smontato. (PS non ho smontato il collare...)
qui la situazione:
Ciao Lewmar da 72? Dal link sparcraft vedo che andrebbero inseriti dall'alto, dovresti tagliare la testa dei perni non originali e lasciare la parte filettata che ne pensi?WinkBig Grin
Citazione:Blu ha scritto:
qui la situazione:
Scusa, sei sicuro che il collare si possa smontare?Wink
no Blu, non ci sono di filettati. è un ripiego reparto bulloneria in mancanza di originali come hai detto tu. poi li devi adattare tagliandoli e forandoli.
anch'io credo che debbano essere infilati da sotto allentando la sezione di collare interessata in modo che il bozzello sia libero di ruotare.
Se vuoi smontare il collacre, devi smollare anche il controtiraggio interno (buon lavoro) e non e' detto che il collare salga in alto con l'albero piazzato sopra. (anzi, no, non sale proprio).Big GrinBig Grin
Probabilmente gli incavi a livello di PIN, servono a imbullonare la filettatura del PIN messo dall'alto. O con un dado o con una spina.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
OPS.... visto adesso il catalogo sparcraft. Sono arrivato tardi! Wink
Lavoraccio.
Pensavo che ci fosse una base indipendente dal collare sopra, invece pare che il piede sia un pezzo unico. In tal caso occorrerebbe smontare l'albero e non ci penso proprio.
Il perno con bullone che si vede nel pdf Sparcraft è infilabile da sopra, facendo passare il bullone piatto nella feritoia a lato della base in prossimità del foro ? (mi sembra strano, e poi come si farebbe a serrare...)
Mi sa che faccio uno stroppo in dynema.....
Aspettiamo qualcuno che ha avuto ocacsione di armarlo.
X Henri le pulegge sono da 60 mm (un pò al limite) in quanto i perni per quelle da 72 non entrano nel foro di aggancio, ahime !
Grazie MC, ma a questo punto il problema è il collare ....
Lavoraccio.
Lo inserisci nella fessura... e dall'alto lo vai a beccare con la filettatura. Molto probabilmente lo spazio e' calcolato per non farlo ruotare. E da li una volta avviatato non lo levi piu' in quanto il perno e' vincolato al bozzello.
Lavoraccio.
[color=blue]Mi sa che faccio uno stroppo in .]
Esattamente quello che ho fatto io e che ti suggerisco di fare
anche a te.
Lavoraccio.
Credo che anche questa volta il Mr abbia fatto centro. Wink
Grazie Mr cinghia!!
Se le cose stanno così è una passeggiata, e già che ci sono prendo quelli con foro maggiorato in modo da piazzare il bozzello da 72 al quale rinvio le due drizze principali ( se stanno in linea).
Ottimo.
Preziosissimi tutti, grazie !
Aspetta blu ho scritto certe cose, prima di altri amici un pò del merito me lo dai??WinkSmileBig Grin
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Quel tipo di collare lo smonti svitando quelle grosse viti che vedi anche nelle foto: attenzione ad usare un arnese che riempia tutta la fessura, in larghezza e in spessore, altrimenti le viti si danneggiano inesorabilmente: col collare viene dato anche l'attrezzo, ma dubito che tu possa ancora averlo nei ferri di bordo.
Vince, vuoi dire che c'è un collare ancorato alla mastra ? (ovvero che la mastra non è un pezzo unico ?
Lavoraccio.
il bozzello deve essere libero di ruotare.
siete pazzi!Big Grin smontare il collare??? ma noooo, ci infili il dado da sotto, ci vuole 2 secondi
il bozzello lo togli, mica è saldato
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.284 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.794 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.579 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.658 24-05-2024, 13:58
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.065 14-04-2024, 18:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.344 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.556 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.422 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 10.355 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.928 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.397 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 2.761 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 11.634 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 6.601 30-11-2017, 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 3.907 11-08-2017, 21:38
