Area Prove ADV - 'Ultrasonic Antifouling' - Fase 4
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #241
@IanSolo Non è la frequenza a cui lavorano alcuni tipi di apparecchiature per saldare e i litotritori medici, e questi ultimi distruggono, sgretolandole, le concrezioni calcaree?
10-02-2011 23:56
IanSolo Offline
Messaggio: #242
Gli ultrasuoni sono definiti come onde acustiche (meccaniche) generate a frequenze superiori alla massima udibile per l'uomo che e' di 16KHz circa.
Le macchine che debbono essere utilizzate per eseguire azioni meccaniche mediante vibrazione sono costruite in modo da lavorare a frequenze superiori a quelle udibili principalmente con lo scopo di avere un ambiente di lavoro piu' gradevole (non rumoroso) e limitare i rischi di danno al nostro apparato uditivo (che reagisce al suono tanto meno quanto piu' ci si allontana dal limite uditivo).
Fra queste frequenze le piu' comunemente usate sono nell'intorno dei 20KHz o, ancora piu' diffuse, nell'intorno dei 40KHz e questo principalmente per ragioni economiche (i generatori e i trasduttori costano meno).
Per scopi particolari vengono utilizzate frequenze piu' alte ed e' il caso degli ecoscandagli che lavorano da 100KHz in su (comunemente 200KHz) e degli ecografi per diagnosi medica che arrivano anche a vari MHz e questo solo per avere maggiore risoluzione grazie ad una lunghezza d'onda minore.
Le macchine per saldare sfruttano semplicemente il calore generato dallo sfregamento fra le due parti da unire quando sottoposte a vibrazione.
Le macchine per lavare sfruttano l'azione meccanica e il fenomeno di cavitazione che si verifica all'interfaccia liquido-solido quando quest'ultimo, sottoposto a vibrazione si sposta tanto rapidamente da non consentire al liquido di seguirlo (stesso caso dell'estremita' di un'elica troppo veloce in acqua).
I 'litotritori' non sfruttano gli ultrasuoni nel vero senso della parola poiche' lavorano ad 'onda d'urto' e non in onda continua o a treni d'onda nel senso che pur essendo i trasduttori concettualmente molto simili a quelli delle macchine ad ultrasuoni questi vengono usati per trasmettere qualcosa che assomiglia piu' ad una 'martellata' che ad una vibrazione (dicendolo in modo estremamente semplificato) e, quindi, trasportano in un 'singolo fronte d'urto' una grandissima quantita' di energia. In questo caso non e' quindi appropriato parlare di una 'frequenza di lavoro'.
11-02-2011 05:15
dapnia Offline
Messaggio: #243
Bene grazie.
Il dubbio era che si potessero creare danni ad una qualunque struttura, tipo delaminazioni, microfratture, altri inconvenienti diversi, magari innescando anche fenomeni di risonanza.
Dubbi generati anche dai vari materiali usati, specie ultimamente: compositi o materiali assemblati in varie maniere.
Prove documentate al riguardo non mi pare ce ne siano.
Per esempio l'apparecchietto scacciatopi, quello che emette su frequenze simili, ha dato qualche problema: l'ho attivato sulla mia barca in VTR, la barca chiusa fa da cassa di risonanza e gli ultrasuoni diventano udibili.
Ho ricevuto reclami anche da pontili adiacenti.
Abbiamo fatto delle prove, appoggiato sul pontile non sono suoni udibili, messo in barca fa un bel baccano.
Non ci siamo ancora spiegati il perché.
11-02-2011 05:51
IanSolo Offline
Messaggio: #244
Lo 'spazzolamento' delle frequenze che l'oggetto fa e' voluto proprio per cercare risonanze in modo che tutto lo scafo trasmetta a cio' che non vogliamo l'energia che gli impedisca lo sviluppo.
A mio parere la potenza in gioco e' veramente molto bassa (il trasduttore e' da 50W medi) e si puo' dedurne che non dovrebbero esserci problemi.
E' vero pero' che l'esperienza riportata finora risale a pochi anni (un fabbricante dichiara un test su qualche decina di barche in osservazione da circa 5 anni senza danni rilevabili) e poco si sa quindi di cio' che potrebbe accadere a lunghissimo termine.
Su materiali compositi richiede un montaggio particolare, sempre stando alle indicazioni ricavate da prodotti commerciati assemblati, perche' la trasmissione della vibrazione e' molto scarsa, sul legno ad es. dichiarano che non funzioni.
E' possibile che parti della barca risuonino in 'subarmonica' e, quindi, a frequenza udibile e questa, grazie alla grande conducibilita' acustica dell'acqua si trasmetta alle barche vicine dove, se trova la situazione adatta, si ripropaga nell'aria creando il disturbo.
E' un problema difficilissimo da prevedere e quasi impossibile da risolvere se presente.
11-02-2011 17:08
dapnia Offline
Messaggio: #245
E' un problema difficilissimo da prevedere e quasi impossibile da risolvere se presente. Parzialmente risolto con stereo acceso: a volume ragionevole se nessuno rompe, a manetta se serve per dare ai vicini un ragionevole motivo di reclamare.Big GrinBig GrinBig Grin
Per il resto i dubbi, anche se vaghi e/o indefiniti, mi restano fino alla prova contraria dell'innocuità, che spero sia dimostrata.
14-02-2011 01:13
IanSolo Offline
Messaggio: #246
Sinceramente io ho il dubbio contrario perche' penso che con una potenza cosi' bassa anche l'efficacia possa soffrirne, e' proprio per questo che ho intrapreso volentieri questo studio : sono curioso di vedere come andranno le cose.
A proposito ! Gli oggetti hanno viaggiato ? C'e' una previsione di messa in opera ?
14-02-2011 20:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #247
ho dei dubbi anch'io. un solo attuatore messo a poppa a strillare come un pazzo per cacciare i 'bio' che si vorrebbero fare una casa a prua. pensavo almeno quattro con un minimo di sovrapposizione.
la barca è ancora un cantiere. deve affrontare la ri-verniciatura.
quella esterna a cura del cantiere compreso il trattamento acciaio.
quella interna do it your self per ripristinare le aree dove la saldatura ha bruciato la vernice.
voglio smontare tutti gli arredi e la paratia poppiera in modo da fare un lavoro degno.
non sarà difficile perchè ho utilizzato solo bulloncini.
senza toccare il loop alternatore-batteria acido libero da 62Ah-avviamento debbo inserire un caricabatterie tipo automobilistico, da interfacciare con colonnina oppure generatore portatile 220, ed una batteria acido libero da 100Ah.
uscite per pilota, per antifouling, per VHF fisso e per f.f.
comincio a studiarci. benvenuti consigli non costosi.
14-02-2011 23:49
Edolo Offline
Messaggio: #248
Gli oggetti viaggeranno il prossimo fine settimana. Purtroppo questo week end il mio amico alla fine non è sceso. Next week.
Birbante di un Frap!!
15-02-2011 09:13
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #249
Bravo Edolo e Bravi a tutti, vi ho seguito passo passo anche se non sono mai intervenuto
una sola domanda 'tecnica' su uno scafo in ferrocemento pensate che possa dare problemi?
sarebbe antipatico vedersi sgretolare la barca magari durante una traversata...!CoolCoolCool
che voi sappiate, il costruttore dichiara qualcosa al riguardo...?
Forza che se tutto è OK... lo metto anch'io!! auguri e buon lavoro...
16-02-2011 14:27
IanSolo Offline
Messaggio: #250
No, problemi di danni sul ferrocemento non ce ne possono essere soprattutto perche' i vari produttori dichiarano che su quel tipo di carena l'assorbimento della vibrazione e' talmente alto da essere normalmente inefficace e quindi non vale nemmeno la pena di installarlo (come per il legno).
Allego riferimenti ad un certo numero di prodotti in commercio :
Buona lettura !
16-02-2011 18:44
gourmet Offline
Messaggio: #251
grazie Ian,
sempre puntuale e preciso come al solito Smile
peccato che sulla mia dovrò ricorrere al coppercoat... ne avrà bisogno...
un saluto a tutti... CoolCoolCool
17-02-2011 02:31
IanSolo Offline
Messaggio: #252
Per la cronaca e per correttezza verso altri fornitori di oggetti del genere i link che ho riportato poco piu' sopra sono limitati a quelli che si riferiscono a oggetti molto simili (per potenza, modo di funzionare e applicabilita') a quello che stiamo valutando. Esistono anche altri prodotti con caratteristiche dichiarate diverse e chi vuole inserendo 'ultrasonic antifouling' in Google ne trova una miriade (che, come spesso accade, analizzati risultano essere meno di una decina di progetti semplicemente 'vestiti' in modo diverso).
17-02-2011 17:41
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #253
allora, è arrivata questa merce nella capitale?
22-02-2011 00:48
Edolo Offline
Messaggio: #254
Yes!! Ho sentito oggi Thembi che dovrebbe passare domani a recuperarlo.
Ma poi chi lo recupera da Thembi? Smile
22-02-2011 06:52
Bompa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #255
Posso ricuperarlo io ... tanto i destinatari finali siamo McKewoy ed io.
A McKewoy posso portarlo io o piu tardi a scelta.
22-02-2011 13:39
Edolo Offline
Messaggio: #256
Perfetto Bompa! Thembi l'ha recuperato in mattinata. Mi diceve che la sua portineria è aperta H24 quindi potrebbe lasciarlo lì il pacco. Prova a sentirti con lui che agari vi incontrate anche.
22-02-2011 19:27
beppe_rm Offline
Messaggio: #257
se volete sono a disposizione
22-02-2011 19:30
Bompa Offline
Messaggio: #258
Lo contatto via mp.
Sto aspettando la scheda elettronica che aggiunge 3 tasti al quadra eletrico. Proprio a Riva di Traiano l'ho ordinato e lui sembra sia li.
Spero ritirare entrambi con un viaggio solo, seno e la porta accanto Big Grin
edit : Beppe_rm, se vuoi possiamo fare la gita assieme quando sara. Cosi ne conosco un altro di ADV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 19:43 da Bompa.)
22-02-2011 19:41
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #259
mi sento come la particella di sodio....Big GrinBig GrinBig Grin....
per il prossimo we temo di dover fare programmi alternativi a Traiano altrimenti mi cacciano di casaTongue....42, già questo we non ci sono stato e dunque....
Se mi fai sapere un nome da lasciare alla portineria, lascio il pacco, così puoi passare quando vuoi...ma chiam che se ci sono ci prendiamo un caffè...(se nel pomeriggio una birrettaWink)...
considera che domani e dopo sono a tuscania per dei lavori, venerdì mattina a Viterbo e nel pomeriggio a Spoleto.....e io che mi sono licenziato perchè stavo spesso in giroSadsmileyBig Grin
23-02-2011 06:16
beppe_rm Offline
Messaggio: #260
io questa settimana posso solo sabato pomeriggio e domenica, comunque a disposizione
23-02-2011 06:24
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 1.901 29-12-2021 14:35
  Calypso ultrasonic ismael 3 2.011 17-08-2018 20:20
  nuovo sistema antifouling elmer50 59 16.951 21-10-2016 21:13
  Scelta GPS Cartografico (fase finale...forse) Madinina II 57 16.645 21-10-2012 05:08
  Fase floating del caricabatterie alx 22 15.843 23-05-2012 18:47
  area cavi corrente andros 6 3.648 30-03-2012 15:52
  Antifouling elettromagnetico? beppe_rm 11 4.322 04-12-2010 05:56
