Rifiuti sottovento
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Rifiuti sottovento
Tutti noi sappiamo quanto sia sconveniente navigare sotto gli scarichi delle vele di un'imbarcazione sopravvento, ma avete mai cercato di dare una spiegazione al fenomeno?
Sarei curioso di sentire i Vs pareri. Tongue
14-02-2011 18:45
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Rifiuti sottovento
Ho come l'impressione che ti stia annoiando... Big Grin
io l'ho sempre capita nel senso che la barca più avanti devia il flusso del vento sopra e sotto vento creando un apparente sfavorevole e (forse) anche rallentato alle sopraggiungenti.
14-02-2011 19:05
einstein Offline
Rifiuti sottovento
In effetti ultimamente c'e' un po' di stanca in tecnica, rimpiango le vecchie discussioni sull'effetto Venturi, la VT, lo svergolamento ecc. ecc. Sadsmiley
14-02-2011 19:22
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Rifiuti sottovento
... se per decidere fra una scotta del 10 e una del 12 ci sono più di 50 messaggi, in proporzione qui si dovrebbe arrivare almeno a 5000 Cool
Aggiungiamo che i rifiuti si patiscono anche stando sopra vento?
14-02-2011 19:31
einstein Offline
Rifiuti sottovento
Si, da aggiungere però che bisogna essere vicini e leggermente indietro, e in questa situazione si patisce, secondo me, solo una delle due componenti l'effetto rifiuti di cui intendevo parlare. In pratica il 3d voleva chiamare l'attenzione a cosa accade al flusso d'aria dopo aver abbandonato la vela.
14-02-2011 19:45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Rifiuti sottovento
Citazione:Messaggio di einstein
Perche' non c'e' aria? Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-02-2011 19:53
mike59 Offline
Rifiuti sottovento
SmileE' ovvio anzitutto che la massa d'aria in movimento viene deviata dall'ostacolo barca sopravvento, e come avviene per una barriera ferma, il flusso ridiventa omogeneo e riprende la sua intensità ad una distanza che è funzione della dimensione dell'ostacolo. Oltre però all'effetto di barriera dovremmo, nelle immediate vicinanze, parlare dei vortici creati (kutta e simili). E poi..
14-02-2011 20:01
Gof Offline
Rifiuti sottovento
Flusso deviato verso prua e con meno energia (ne ha ceduta alla altra barca)
14-02-2011 20:04
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Rifiuti sottovento
Credo che si tratta di un flusso non omogeneo ma turbolento ed anche deviato. La nostra prua incontra questo flusso con un angolo differente rispetto al flusso naturale e ciò crea disturbo.
14-02-2011 20:20
einstein Offline
Rifiuti sottovento
Si mike, ma e' anche molto importante l'intensità del vento, con poco vento, il cono di copertura può raggiungere anche dalle 10 alle venti lunghezze; con vento sostenuto invece, si può passare ad una distanza sottovento di quattro lunghezze senza difficoltà.
14-02-2011 21:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Rifiuti sottovento
Diciamo che questa è una domanda facile, mentre è più difficile visualizzare del perchè sia altrettanto sconveniente navigare sopravento ad un'altra barca ma leggermente arretrati e vicini
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 21:34 da kermit.)
14-02-2011 21:33
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Rifiuti sottovento
nella mia ignoranza, ho trovato istruttiva la discussione sulla scotta del 10 e del 12 (aperta da me), e sono sicuro che troverò istruttiva anche questa, di un altro genere e di un altro livello Smile
14-02-2011 22:29
mike59 Offline
Rifiuti sottovento
:)giusto einst e giusto anche kermit, ma parliamo solo del vento o anche dell'onda ? ed inoltre, presumendo che si parli dapprima di bolina e poi allarghiamo la discussione alle altre andature, parliamo di barcche uguali, o una più lenta e l'altra più veloce, e per la grandezza...
Insomma ci diamo un pò di parametri e svisceriamo con ordine?
14-02-2011 22:39
einstein Offline
Rifiuti sottovento
Mah, a visualizzare questa difficoltà a me è risultato più facile:
Come si può notare, il vento sembra vedere le due barche come un solo piano velico. Non solo l'imbarcazione A gode degli effetti di UP Wash, ma la sua randa termina in una regione di flussi ad alta velocità creata dalla barca B. Sotto ogni aspetto, la posizione sicura-sottovento di una barca è simile a quella di un fiocco in un piano velico.
Se per te invece è più facile visualizzare con un disegnino l'oggetto del post, ti sarei grato lo facessi, ho aperto questa discussione proprio per questo.
14-02-2011 22:58
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Rifiuti sottovento
....e vabbè, se einstein interroga, io mi faccio assistere da Marchaj:
Il grafico delle pressioni (dinamiche) attorno ad una barca in bolina, in percentuale rispetto al flusso indisturbato (=100%):
Mi sembra ovvio che a poppa sottovento, dove vi sono percentuali di pressione dallo 0% al 90%, sia ben difficile resistere o passare, indipendentemente dalla direzione del flusso, che per di più risulta sfavorevole.
Aggiungo: davanti sottovento invece c'è un picco di pressione del 120 %.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 23:04 da albert.)
14-02-2011 23:01
Scott Offline
Rifiuti sottovento
Il flusso d'aria incontra resistenza nel canale tra le 2 barche e quindi preferisce passare laddove incontra meno resistenza, ossia sopravvento a B, quindi penalizzandolo (aumenta il flusso sull'intradosso di B) e favorendo la barca A . Un po' quanto succede nel canale tra randa e fiocco. Credo che avvenga questo. Se così fosse, B, nel caso fosse sopraggiungente, dovrebbe scostarsi da A per evitare questo fenomeno. Sbaglio il ragionamento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 23:58 da Scott.)
14-02-2011 23:23
einstein Offline
Rifiuti sottovento
No non sbagli, più distanza laterale c'è tra A e B, e meno B sente l'influenza di A.
14-02-2011 23:44
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Rifiuti sottovento
Io in questo disegno non capisco una cosa:
Il vento arriva da 'libeccio' e se ne va da 'maestrale'?
14-02-2011 23:44
Rifiuti sottovento
Così, ad occhio...
Vuol dire che sopravento alla barca di 1 lunghezza non ho più nessuna perdurbazione?
M
14-02-2011 23:46
albert Offline
Rifiuti sottovento
Citazione:gedeone marco ha scritto:
Così, ad occhio...
M
No, questa è una tua trasposizione..
Il grafico dice solo che sopravvento di una lunghezza la pressione è pari a quella del flusso indisturbato, ma non ci dice nulla in merito alla direzione del flusso.
Ovviamente il grafico riporta dei valori riscontrati su modelli in scala in galleria del vento.
Vorrei comunque farvi notare che, come spesso succede, siamo OT e che la domanda di einstein verteva su questa problematica: quanto sia sconveniente navigare sotto gli scarichi delle vele di un'imbarcazione sopravvento'
15-02-2011 00:16
  Navigare nei rifiuti easy221 19 4.964 11-05-2017 10:57
  con poco vento si sta sottovento... perchè? manolito 97 20.691 09-04-2016 18:47
  sartie sottovento ballerine elmer50 4 3.348 03-02-2016 22:10
  Tattica - Acqua sottovento di Spi ghibli4 20 5.136 17-10-2013 19:05
  Fuggire da una costa sottovento atnike 17 4.313 01-10-2012 06:20
  filetto sottovento del fiocco BornFree 25 7.066 30-05-2012 04:16
  Timonare da sottovento o sopravento ghibli4 35 8.415 01-11-2010 17:47
  Bolina - Posizione sottovento einstein 38 6.407 04-02-2009 19:22
