  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Sails Rigging e Racing v
« Precedente 1 … 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 … 167 Prossimo »
Rifiuti sottovento
Pagine (2): 1 2 Prossimo »
Modo discussione
Rifiuti sottovento
einstein Offline
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
14-02-2011, 18:45
Tutti noi sappiamo quanto sia sconveniente navigare sotto gli scarichi delle vele di un'imbarcazione sopravvento, ma avete mai cercato di dare una spiegazione al fenomeno?
Sarei curioso di sentire i Vs pareri. Tongue
clavy Offline
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
14-02-2011, 19:05
Ho come l'impressione che ti stia annoiando... Big Grin
io l'ho sempre capita nel senso che la barca più avanti devia il flusso del vento sopra e sotto vento creando un apparente sfavorevole e (forse) anche rallentato alle sopraggiungenti.
einstein Offline
Discussioni: 144
14-02-2011, 19:22
In effetti ultimamente c'e' un po' di stanca in tecnica, rimpiango le vecchie discussioni sull'effetto Venturi, la VT, lo svergolamento ecc. ecc. Sadsmiley
Gof Offline
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
14-02-2011, 19:31
... se per decidere fra una scotta del 10 e una del 12 ci sono più di 50 messaggi, in proporzione qui si dovrebbe arrivare almeno a 5000 Cool
Aggiungiamo che i rifiuti si patiscono anche stando sopra vento?
einstein Offline
Discussioni: 144
14-02-2011, 19:45
Si, da aggiungere però che bisogna essere vicini e leggermente indietro, e in questa situazione si patisce, secondo me, solo una delle due componenti l'effetto rifiuti di cui intendevo parlare. In pratica il 3d voleva chiamare l'attenzione a cosa accade al flusso d'aria dopo aver abbandonato la vela.
Mr. Cinghia Offline
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
14-02-2011, 19:53
Citazione:Messaggio di einstein
Perche' non c'e' aria? Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
mike59 Offline
Discussioni: 9
14-02-2011, 20:01
SmileE' ovvio anzitutto che la massa d'aria in movimento viene deviata dall'ostacolo barca sopravvento, e come avviene per una barriera ferma, il flusso ridiventa omogeneo e riprende la sua intensità ad una distanza che è funzione della dimensione dell'ostacolo. Oltre però all'effetto di barriera dovremmo, nelle immediate vicinanze, parlare dei vortici creati (kutta e simili). E poi..
Gof Offline
Discussioni: 31
14-02-2011, 20:04
Flusso deviato verso prua e con meno energia (ne ha ceduta alla altra barca)
Scott Offline
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
14-02-2011, 20:20
Credo che si tratta di un flusso non omogeneo ma turbolento ed anche deviato. La nostra prua incontra questo flusso con un angolo differente rispetto al flusso naturale e ciò crea disturbo.
einstein Offline
Discussioni: 144
14-02-2011, 21:17
Si mike, ma e' anche molto importante l'intensità del vento, con poco vento, il cono di copertura può raggiungere anche dalle 10 alle venti lunghezze; con vento sostenuto invece, si può passare ad una distanza sottovento di quattro lunghezze senza difficoltà.
kermit Offline
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
14-02-2011, 21:33 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011, 21:34 da kermit.)
Diciamo che questa è una domanda facile, mentre è più difficile visualizzare del perchè sia altrettanto sconveniente navigare sopravento ad un'altra barca ma leggermente arretrati e vicini
wake Offline
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
14-02-2011, 22:29
nella mia ignoranza, ho trovato istruttiva la discussione sulla scotta del 10 e del 12 (aperta da me), e sono sicuro che troverò istruttiva anche questa, di un altro genere e di un altro livello Smile
mike59 Offline
Discussioni: 9
14-02-2011, 22:39
Smilegiusto einst e giusto anche kermit, ma parliamo solo del vento o anche dell'onda ? ed inoltre, presumendo che si parli dapprima di bolina e poi allarghiamo la discussione alle altre andature, parliamo di barcche uguali, o una più lenta e l'altra più veloce, e per la grandezza...
Insomma ci diamo un pò di parametri e svisceriamo con ordine?
einstein Offline
Discussioni: 144
14-02-2011, 22:58
Mah, a visualizzare questa difficoltà a me è risultato più facile:
Come si può notare, il vento sembra vedere le due barche come un solo piano velico. Non solo l'imbarcazione A gode degli effetti di UP Wash, ma la sua randa termina in una regione di flussi ad alta velocità creata dalla barca B. Sotto ogni aspetto, la posizione sicura-sottovento di una barca è simile a quella di un fiocco in un piano velico.
Se per te invece è più facile visualizzare con un disegnino l'oggetto del post, ti sarei grato lo facessi, ho aperto questa discussione proprio per questo.
albert Offline
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
14-02-2011, 23:01 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011, 23:04 da albert.)
....e vabbè, se einstein interroga, io mi faccio assistere da Marchaj:
Il grafico delle pressioni (dinamiche) attorno ad una barca in bolina, in percentuale rispetto al flusso indisturbato (=100%):
Mi sembra ovvio che a poppa sottovento, dove vi sono percentuali di pressione dallo 0% al 90%, sia ben difficile resistere o passare, indipendentemente dalla direzione del flusso, che per di più risulta sfavorevole.
Aggiungo: davanti sottovento invece c'è un picco di pressione del 120 %.
Sito web
Scott Offline
Discussioni: 123
14-02-2011, 23:23 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011, 23:58 da Scott.)
Il flusso d'aria incontra resistenza nel canale tra le 2 barche e quindi preferisce passare laddove incontra meno resistenza, ossia sopravvento a B, quindi penalizzandolo (aumenta il flusso sull'intradosso di B) e favorendo la barca A . Un po' quanto succede nel canale tra randa e fiocco. Credo che avvenga questo. Se così fosse, B, nel caso fosse sopraggiungente, dovrebbe scostarsi da A per evitare questo fenomeno. Sbaglio il ragionamento?
einstein Offline
Discussioni: 144
14-02-2011, 23:44
No non sbagli, più distanza laterale c'è tra A e B, e meno B sente l'influenza di A.
gedeone marco Offline
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
14-02-2011, 23:44
Io in questo disegno non capisco una cosa:
Il vento arriva da 'libeccio' e se ne va da 'maestrale'?
Discussioni: 45
14-02-2011, 23:46
Così, ad occhio...
Vuol dire che sopravento alla barca di 1 lunghezza non ho più nessuna perdurbazione?
M
albert Offline
Discussioni: 45
15-02-2011, 00:16
Citazione:gedeone marco ha scritto:
Così, ad occhio...
M
No, questa è una tua trasposizione......
Il grafico dice solo che sopravvento di una lunghezza la pressione è pari a quella del flusso indisturbato, ma non ci dice nulla in merito alla direzione del flusso.
Ovviamente il grafico riporta dei valori riscontrati su modelli in scala in galleria del vento.
Vorrei comunque farvi notare che, come spesso succede, siamo OT e che la domanda di einstein verteva su questa problematica: quanto sia sconveniente navigare sotto gli scarichi delle vele di un'imbarcazione sopravvento'
Sito web
  Navigare nei rifiuti easy221 19 5.744 11-05-2017, 10:57
  con poco vento si sta sottovento... perchè? manolito 97 23.263 09-04-2016, 18:47
  sartie sottovento ballerine elmer50 4 3.583 03-02-2016, 22:10
  Tattica - Acqua sottovento di Spi ghibli4 20 5.518 17-10-2013, 19:05
  Fuggire da una costa sottovento atnike 17 4.722 01-10-2012, 06:20
  filetto sottovento del fiocco BornFree 25 7.569 30-05-2012, 04:16
  Timonare da sottovento o sopravento ghibli4 35 9.345 01-11-2010, 17:47
  Bolina - Posizione sottovento einstein 38 7.368 04-02-2009, 19:22
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:47 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
