vernice antiruggine e lande sartie
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Allora;
credo che oggi abbiamo svelato il mistero. Sono stati tirati su tutti i paglioli. Anche quelli fissi. I prigionieri in totale sono nove; quattro coppie di maggiori piu' quello a prua che é arrugginito. Sono tutti sani anche quello che sembrava facesse schifo. L'hanno spazzolato ed é tornato quasi come nuovo.
Comunque il perito ha guardato solo tre prigionieri, quelli sotto il paiolo amovibile.
Io non c'ero ero via per lavoro, ma pensavo che i periti li guardassero i prigionieri. Casualmente sono sani anche gli altri sei, ma se non fosse stato così ?
No comment...Sad
Certo che per essere la mia prima barca é già stata una bella avventura ! Prima l'agenzia che cerca di derubarmi, poi il perito che fa le perizia con la stessa attenzione con cui un elefante si siede su una torta.
Per ora l'ho gabbata nonostante tutto.
Ma sono molto sfortunato o molto fortunato ? Smiley39 [?]
15-02-2011 07:00
Montecelio Offline
Citazione:Lysithea ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Di che materiale sono le lande?
Le lande sono in acciaio inox, ma il problema non investe tanto le lande quanto piuttosto i tondini che affondano nella vetroresina dello scafo a cui le lande sono imbullonate. Questi infatti sono arruginiti. Ora sono stati spazzolati, ma c'é il rischio che si ossidino un'altra volta. Da qui l'idea di usare una vernice antiruggine.
I tondini non credo siano affogati nella vetroresina, saranno saldati alla parte verticale ed orizzontale della landa, io credo siano come le mie, così:
15-02-2011 07:20
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Allora;
No comment...Sad
Per quanto concerne la visita del Perito penso che chi compra una barca dovrebbe porsi una domanda:
c'è differente qualità nella visita di un Perito che controlla un massimo di due imbarcazioni al giorno e quella fatta da un Perito che in una giornata perizia 4, 5 o anche più scafi?
Tutti nel lavoro possiamo sbagliare, come disse Guccini nella Genesi solo...chi non fa non falla....
Ci sono però errori che possono capitare e altri che non sono assolutamente accettabili
Non vado oltre, traete voi le vostre conclusioni
Per quanto riguarda la tua domanda finale, direi che sei stato fortunato a non trovarti davanti a brutte sorprese
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2011 23:09 da Leonardo696.)
15-02-2011 17:09
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se un componente metallico è arrugginito, puoi spaszzolarlo fin che vuoi, ma dopo poco tempo la ruggine si riforma.
DEVE comunque essere adeguatamente protetto e per farlo hai due soluzioni
Spazzolatura e carteggiatura, con successiva applicazione di una mano di primer epossidico ed una di vernice bicomponente poliuretanica
Zincatura elettrolitica dei pezzi interessati da fare sul posto, vi sono degli apparecchi portatili che ti permettono di fare questo lavoro, senza sporcare e senza rovinare quello che c'è intorno, il problema più grosso è trovare chi ha un apparecchio del genere
Io lo uso regolarmente e da ottimi risultati, tra l'altro l'impiantino costa anche una cifra ragionevole
Fai conto che con due apparecchi del genere, in una giornata abbiamo zincato la carozzeria di un maggiolone
Ossia su ogni roba che butta fuori un po' di puntini ed e' in inox tu gliela rovini cosi???Interessante.
Giorgione, non travisare ciò che uno scrive
Lysithea ha parlato di tondini arrugginiti non puntinati, presumendo che sappia la differenza tra ruggine e puntinatura di ossido, io non conosco, in presenza di ruggine, trattamenti diversi
Se tu li conosci e me li vuoi illustrare, mi farai risparmiare un mucchio di tempo quando mi troverò parti arrugginite da risanare
Io mi riferivo solo al particolare inox...per il resto sul ferro non metto lingua.Smile
15-02-2011 20:54
Lysithea Offline
Music vernice antiruggine e lande sartie
ATTENZIONE ! Mi correggo i prigionieri non sono nè tre nè nove, ma bensì 11, quasi tutti sani tranne tre (una a prua + una coppia a poppa).
Se volete vedere le foto andate qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54017
Chiedo scusa per aver innavvertitamente mescolato l'argomento lande con l'argomento prigionieri, l'ho fatto solo per rispondere a Montecelio.
Non fustigatemi ! Big Grin
19-02-2011 10:33
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
... oppure, invece che girare per diverse discussioni le foto sono queste....
19-02-2011 14:54
zankipal Offline
lì di inox c'è poco Big Grin uno alla volta li sviti e li cambi
19-02-2011 21:15
Giorgio Offline
Poi non sono prigionieri ma bulloni.....le teste non indicano nulla di buono....
20-02-2011 01:06
Lysithea Offline
Vorrei essere ottimista come te. Ma pensi che con un pò di liquido sciogliruggine e una pistola ad aria compressa basti ? E se poi sul piu' bello una delle viti si spezza ? Mi tocca tirare giu' il bulbo !
GULP !!
[:22]
22-02-2011 06:53
ecotango Offline
No ma scusate fatemi capire un Oceanis40 del 1995 ha il bulbo fissato con i bulloni di ferro......
Che tristezza
22-02-2011 07:08
umeghu Offline
Che tristezza
Allegria!!
Sul 393 del 2006 sono inox.
Non è che per caso un precedente proprietario andato a scogli ha smontato il bulbo per controllo e sostituito i bulloni inox con quelli in acciaio zincato?
Comunque se si tratat di sostituire i bulloni non dovrebbe essere un lavoro improbo: ne smolli uno per volta e lo sostituisci...
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 16:17 da umeghu.)
22-02-2011 16:16
zankipal Offline
GULP !!
[:22]
magari prima di andare di pistola provi con una chiave a mano e un tubo, se non vengono lasci stare ma verdai che è meno complicato di quello che sembra.
il ferro ha una resistenza maggiore dell'inox, quel sistema viene usato per i bulbi in ghisa, maschio in ferro e femmina in ghisa non hanno problemi di ossido.
se di bulloni ce ne sono molti e fitti si potrebbero mettere anche in inox così non fanno ruggine.
23-02-2011 00:21
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 276 24-02-2025 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 765 04-11-2024 12:26
  Lande Show 34 borjo 22 4.883 16-05-2024 13:55
  vernice per legni interni Raffy 1 687 02-05-2024 17:04
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 755 01-04-2024 22:54
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.427 26-02-2024 17:21
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 990 15-01-2024 11:22
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.359 28-10-2023 17:46
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.359 18-10-2023 22:35
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.114 16-10-2023 10:28
