15-02-2011, 19:39
Saluti a tutti. Vorrei sapere se il Sikaflex 291 è quello che si usa per le prese a mare.Grazie. BV
Sikaflex 291
15-02-2011, 19:39
15-02-2011, 19:47
Citazione:Messaggio di pedro55
15-02-2011, 19:48
Grazie 'leonardo'. BV
15-02-2011, 20:50
Yesssssssssssssssss bl
15-02-2011, 23:06
Citazione:pedro55 ha scritto: De nada
16-02-2011, 01:49
Sapete dirmi la differenza di caratteristiche tra il sika 11fc e il sikaflex 291 e 292 e se il primo si puo usare anche nelle applicazioni nautiche? grazie .OTTO.
16-02-2011, 03:02
L'11 fc è per edilizia
16-02-2011, 03:37
Citazione:Leonardo696 ha scritto:che e' per l'edilizia lo so ma cosa cambia nei componenti e' questo che chiedo .
16-02-2011, 05:01
16-02-2011, 05:29
Bho quel che mi sembra e' che secondo me e' sempre lo stesso prodotto venduto in diverse confezioni con diversi prezzi a seconda dell'uso naturalmente quello nautico e' il piu costoso x non smentirsi mai inoltre ho usato tutti e due e non sono un chimico ma mi sembrano la stessa cosa cambia solo il prezzo il nautico costa circa 3 volte piu di quello edile bhoooo.
16-02-2011, 07:00
Nessuna . edilizia costa quasi . io uso . se ha dei problemi i lattonieri di tutta Italia sai che belin che fanno alla .]
17-02-2011, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011, 00:34 da Leonardo696.)
Citazione:Giorgio ha scritto: Una decina d'anni addietro, un cantiere seguì il tuo stesso concetto, il prodotto è lo stesso, perchè usare quello indicato per la nautica quando quello per edilizia costsa mooooolto meno? All'interno della cartuccia c'è la stessa roba, pensò il titolare del cantiere Non parlo di Sika ma di un prodotto concorrente Dopo due mesi, l'incollaggio ebbe dei problemi e il cantiere chiese i danni al produttore del sigillante Si arrivò in Tribunale e il produttore la ebbe vinta in quanto il suo tecnico di parte disse: '...Signor Giudice, il cantiere ha usato un prodotto che la scheda tecnica dice essere impiegabile in ambito edile e non in ambiente nautico, per la nautica il prodotto è quest'altro....' Morale della favola, dopo il primo grado e dopo l'appello il cantiere perse sonoramente e fu anche costretto a pagare tutte le spese legali; il terzo grado di giudizio rinunciò ad intraprenderlo Ognuno è libero di fare le sue scelte e di subirne anche le conseguenze
17-02-2011, 01:15
Citazione:Giorgio ha scritto:Concordo riconcordo e straconcordo se poi a dirlo sei tu Giorgio sono ancora piu convinto ![]() ![]()
17-02-2011, 01:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011, 01:25 da otto.)
Citazione:Leonardo696 ha scritto:questo qui poteva avere lo stesso problema anche con il prodotto nautico ma certo che nel caso gli avvocati hanno avuto il motivo x vincere la causa e si sa come fanno noo? Comunque come dici tu liberi di scegliere. Pero tengo a precisare che io parlo del prodotto sika esclusivamente di questo non di altri perche non ne ho esperienza.
17-02-2011, 16:16
Citazione:otto ha scritto: E' vero, il problema poteva manifestarsi anche con il prodotto sulla cui scheda c'è scritto - per uso nautico - la differenza è data dal fatto che usando un prodotto specificatamente indicato per l'uso che ne fai, non avrai mai problemi del genere Nessuno potrà mai sostenere come feci io all'epoca, che il danno era conseguenza dell'uso di un prodotto improprio Ancora un particolare, che riporto così come mi è stato riferito anni addietro da un tecnico che lavora in una ditta che produce sigillanti del genere '...quando mettiamo in commercio prodotti che possono essere impiegati in ambiti diversi, con diffenti fasce di prezzo, inseriamo dei componenti amorfi che ad un'analisi chimica possono permettere di capire se l'utilizzatore ha usato il prodotto da noi indicato come idoneo a quell'uso specifico...' In un caso del genere, una compagnia assicuratrice, portata in sede di giudizio, riuscì a non pagare un danno, in quanto il perito potè dmostrare che il sigillante impiegato e che in unn punto aveva ceduto, non era indicao per uso nautico Stesso caso di cui sopra Ora la domanda che io mi pongo è: mettereste a rischio il risarcimento di un danno, che si può sempre verificare, per un risparmio di pochi euro? Io personalmente no
17-02-2011, 16:24
Guardate che sulla scheda del Sikaflex T6 è riportato che serve per il calafataggio dei comenti in teak,il salsiciotto da 600 ml costa poco più di 10 euro più iva esattamente la metà del 291.
17-02-2011, 16:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011, 16:49 da magosebino.)
uso l'fc11 da anni in edilizia e va bene un po per tutto
sopratutto perchè gli operatori non sanno distinguere le sottili differenze di applicazione così a occhio direi che avete ragione a sospettare che siano uguali ma sebbene gli elastomeri presenti all'interno saranno sicuramente identici suppongo che un prodotto progettato per ambiente marino abbia un quid in più per quanto riguarda l'esposizione al sale . basta pensare ai processi osmotici che in un ambiente normale non ci sono .. allora se si tratta di parti esposte , tanto vale , ma se trattate parti immerse ... beh http://ita.sika.com/it/group.html per inciso uso anche prodotti Mapei ,Sabesto e Volteco ... e devo dire che ognuno ha il suo cavallo di battaglia
17-02-2011, 17:15
zucchetti?
17-02-2011, 19:31
Citazione:ecotango ha scritto: Sulla scheda tecnica c'è scritto: Sistema specifico per la realizzazione del sistema di calafataggio ('Giunto Nautico') dei pavimenti in legno nel settore edile' Per cui, hai fini di una contestazione portata in Tribunale, credo che chi abbia usato questo tipo di sigillante, venga condannato. Comunque alla fine, secondo me per un Artigiano che fà il lavoro per terzi, non convenga assolutamente rischiare. ![]()
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Sikaflex o similare, quale? | squale | 4 | 1.043 |
04-09-2024, 17:08 Ultimo messaggio: squale |
| Sikaflex | Luciano53 | 54 | 37.055 |
01-07-2024, 23:08 Ultimo messaggio: Nico Ivory |
| Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super | rob2612 | 14 | 2.888 |
28-02-2024, 08:41 Ultimo messaggio: Argo74 |
| Sikaflex 292 marine nero? | gbudo | 2 | 1.539 |
18-10-2020, 18:26 Ultimo messaggio: gbudo |
| Alternative al Sikaflex: summa | bludiprua | 41 | 15.478 |
17-06-2020, 12:03 Ultimo messaggio: fermo |
| sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? | tommy62 | 66 | 31.993 |
29-05-2020, 21:05 Ultimo messaggio: megalodon |
| Kiwigrip su silicone Sikaflex | fferretti | 4 | 2.577 |
08-10-2017, 21:00 Ultimo messaggio: fferretti |
| Sikaflex 295uv che si degrada? | marloc | 33 | 10.163 |
22-09-2016, 16:26 Ultimo messaggio: Estrovelico |
| Pulire i residui di sikaflex | mar.and | 2 | 5.042 |
18-04-2015, 11:02 Ultimo messaggio: mar.and |
| sikaflex... | manuvela | 13 | 7.968 |
09-07-2014, 14:04 Ultimo messaggio: sgiulio |
