Sikaflex 291
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Sikaflex 291
Saluti a tutti. Vorrei sapere se il Sikaflex 291 è quello che si usa per le prese a mare.Grazie. BV
15-02-2011 19:39
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sikaflex 291
Citazione:Messaggio di pedro55
Lo puoi usare tranquillamente
15-02-2011 19:47
pedro55 Offline
Sikaflex 291
Grazie 'leonardo'. BV
15-02-2011 19:48
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sikaflex 291
Yesssssssssssssssss blSmile
15-02-2011 20:50
Leonardo696 Offline
Sikaflex 291
De nada
15-02-2011 23:06
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sikaflex 291
Sapete dirmi la differenza di caratteristiche tra il sika 11fc e il sikaflex 291 e 292 e se il primo si puo usare anche nelle applicazioni nautiche? grazie .OTTO.
16-02-2011 01:49
Leonardo696 Offline
Sikaflex 291
L'11 fc è per edilizia
16-02-2011 03:02
otto Offline
Sikaflex 291
che e' per l'edilizia lo so ma cosa cambia nei componenti e' questo che chiedo .
16-02-2011 03:37
Leonardo696 Offline
Sikaflex 291
http://pontemagra.com/images/prodotti/540.pdf
http://www.report-project.it/Supporti/flex11fc.pdf
schede tecniche
16-02-2011 05:01
otto Offline
Sikaflex 291
Bho quel che mi sembra e' che secondo me e' sempre lo stesso prodotto venduto in diverse confezioni con diversi prezzi a seconda dell'uso naturalmente quello nautico e' il piu costoso x non smentirsi mai inoltre ho usato tutti e due e non sono un chimico ma mi sembrano la stessa cosa cambia solo il prezzo il nautico costa circa 3 volte piu di quello edile bhoooo.
16-02-2011 05:29
Giorgio Offline
Sikaflex 291
Nessuna differenza....per edilizia costa quasi zero...[:17]Infatti io uso l'11fc....che se ha dei problemi i lattonieri di tutta Italia sai che mazzo che fanno alla Sika..[:17]
16-02-2011 07:00
ecotango Offline
Sikaflex 291
Conoscete il Sikaflex T6 è l'equivalente del 291
http://cgi.ebay.it/Sikaflex-T6-Sigillant...0469313328
costerebbe la metàBig Grin
16-02-2011 07:10
Leonardo696 Offline
Sikaflex 291
Una decina d'anni addietro, un cantiere seguì il tuo stesso concetto, il prodotto è lo stesso, perchè usare quello indicato per la nautica quando quello per edilizia costsa mooooolto meno?
All'interno della cartuccia c'è la stessa roba, pensò il titolare del cantiere
Non parlo di Sika ma di un prodotto concorrente
Dopo due mesi, l'incollaggio ebbe dei problemi e il cantiere chiese i danni al produttore del sigillante
Si arrivò in Tribunale e il produttore la ebbe vinta in quanto il suo tecnico di parte disse:
'...Signor Giudice, il cantiere ha usato un prodotto che la scheda tecnica dice essere impiegabile in ambito edile e non in ambiente nautico, per la nautica il prodotto è quest'altro....'
Morale della favola, dopo il primo grado e dopo l'appello il cantiere perse sonoramente e fu anche costretto a pagare tutte le spese legali; il terzo grado di giudizio rinunciò ad intraprenderlo
Ognuno è libero di fare le sue scelte e di subirne anche le conseguenze
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 00:34 da Leonardo696.)
17-02-2011 00:34
otto Offline
Sikaflex 291
Concordo riconcordo e straconcordo se poi a dirlo sei tu Giorgio sono ancora piu convinto Big GrinBig GrinBig Grin
17-02-2011 01:15
otto Offline
Sikaflex 291
questo qui poteva avere lo stesso problema anche con il prodotto nautico ma certo che nel caso gli avvocati hanno avuto il motivo x vincere la causa e si sa come fanno noo? Comunque come dici tu liberi di scegliere.Wink Pero tengo a precisare che io parlo del prodotto sika esclusivamente di questo non di altri perche non ne ho esperienza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 01:25 da otto.)
17-02-2011 01:21
Leonardo696 Offline
Sikaflex 291
E' vero, il problema poteva manifestarsi anche con il prodotto sulla cui scheda c'è scritto - per uso nautico - la differenza è data dal fatto che usando un prodotto specificatamente indicato per l'uso che ne fai, non avrai mai problemi del genere
Nessuno potrà mai sostenere come feci io all'epoca, che il danno era conseguenza dell'uso di un prodotto improprio
Ancora un particolare, che riporto così come mi è stato riferito anni addietro da un tecnico che lavora in una ditta che produce sigillanti del genere
'...quando mettiamo in commercio prodotti che possono essere impiegati in ambiti diversi, con diffenti fasce di prezzo, inseriamo dei componenti amorfi che ad un'analisi chimica possono permettere di capire se l'utilizzatore ha usato il prodotto da noi indicato come idoneo a quell'uso specifico...'
In un caso del genere, una compagnia assicuratrice, portata in sede di giudizio, riuscì a non pagare un danno, in quanto il perito potè dmostrare che il sigillante impiegato e che in unn punto aveva ceduto, non era indicao per uso nautico
Stesso caso di cui sopra
Ora la domanda che io mi pongo è:
mettereste a rischio il risarcimento di un danno, che si può sempre verificare, per un risparmio di pochi euro?
Io personalmente no
17-02-2011 16:16
ecotango Offline
Sikaflex 291
Guardate che sulla scheda del Sikaflex T6 è riportato che serve per il calafataggio dei comenti in teak,il salsiciotto da 600 ml costa poco più di 10 euro più iva esattamente la metà del 291.
17-02-2011 16:24
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sikaflex 291
uso l'fc11 da anni in edilizia e va bene un po per tutto
sopratutto perchè gli operatori non sanno distinguere le sottili differenze di applicazione
così a occhio direi che avete ragione a sospettare che siano uguali ma
sebbene gli elastomeri presenti all'interno saranno sicuramente identici suppongo che un prodotto progettato per ambiente marino abbia un quid in più per quanto riguarda l'esposizione al sale .
basta pensare ai processi osmotici che in un ambiente normale non ci sono ..
allora se si tratta di parti esposte , tanto vale , ma se trattate parti immerse ... beh
http://ita.sika.com/it/group.html
per inciso uso anche prodotti Mapei ,Sabesto e Volteco ... e devo dire che ognuno ha il suo cavallo di battaglia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 16:49 da magosebino.)
17-02-2011 16:45
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sikaflex 291
zucchetti?
17-02-2011 17:15
stefano702 Offline
Sikaflex 291
Sulla scheda tecnica c'è scritto:
Sistema specifico per la realizzazione del sistema di calafataggio ('Giunto Nautico') dei pavimenti in legno nel settore edile'
Per cui, hai fini di una contestazione portata in Tribunale, credo che chi abbia usato questo tipo di sigillante, venga condannato.
Comunque alla fine, secondo me per un Artigiano che fà il lavoro per terzi, non convenga assolutamente rischiare.SmileSmile
17-02-2011 19:31
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 830 04-09-2024 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 35.711 01-07-2024 23:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.467 28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.395 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 14.285 17-06-2020 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 29.671 29-05-2020 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.381 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 9.224 22-09-2016 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.883 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 7.623 09-07-2014 14:04
