Come calcolare/contare i giri motore??
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Dopo tanti lavori e lavoretti, siamo giunti alla verifica dell'accoppiata motore/elica.
Abbiamo un farymann 12 cv. che, da libretto, dovrebbe erogare 12 cv. a 3.000 giri. non avendo contagiri, e notando una scarsissima velocita' a motore (3/4 nodi) abbiamo provveduto al controllo dell'elica, che risulta pulitissima, ora vorrei verificare quanti giri prende il motore, ma non saprei con quale strumento......pensavo ad una luce stroboscopica, ma non saprei come usarla....
Il motore dovrebbe essere stato sbarcatoi e revisionato tra aprile e settembre 2010 (la barca era in secca dall'estate 2009).
L'elica e' una bipala fissa di cui allego una foto sul suo profilo migliore Smile)
grazie e BV a tutti
17-02-2011 23:03
svo75 Offline
Barca di 9 metri che pesa 2,75 ton.
ciaooooo
17-02-2011 23:05
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao,
Se ti può servire io posso dirti solo questo, che ho un farymann 12CV (FK2) dell'82. La mia è un 8,4 m che dovrebbe pesare sotto le 2t.
Quando ho fatto testa, iniettori, e C... abbiamo provato a vedere contare i giri a manetta in folle e arrivavano a 2800.
Il meccanico ha messo un adesivo riflettente sulla puleggia/cinghia e con uno strumento misurava, magari se te lo fai imprestare o chiedi al meccanico tuo.. ma non so che strumento era.
Cmq a velocità di crociera io tengo ad occhio 2000/2100 giri, senza onda, con barca pulita e 2 pale abbattibili faccio 5 nodi scarsi.
Saluti
17-02-2011 23:42
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
http://www.mezzomarinaio.com/mdt/viewtop...f=8&t=1718
17-02-2011 23:46
dru Offline
ciao,
ci sono i contagiri sia analogici che digitali.
accendi il motore e ti metti direttamente sull'albero:
con quello analogico, devi usare l'attrito tra il sensore dello strumento e l'albero. occhio che quando vai al max dei giri devi guardare anche le tue mani...
con quello digitale, devi mettere un pezzo di nastro bianco o cmq riflettente e puntare verso di esso la fotocellula dello strumento
il problem ain questo caso è lo spazio fisico tra l'albero e lo strumento. il mio vano motore ad esempio mi ha impedito il suo utilizzo
costicchiano come strumenti, ti conviene fartelo prestare da un motorista
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2011 00:01 da dru.)
17-02-2011 23:52
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di svo75
Saluti
18-02-2011 04:33
dru Offline
Saluti
è lui. è quello che ho usato io.
ocio alla cinghia dell'alternatore e alla dita.
18-02-2011 05:22
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Saluti
Per praticità e facile reperibilità consiglio uno digitale ottico. Senza andare su con i prezzi questo su ebay funziona:
http://cgi.ebay.it/Tachimetro-Digitale-L...2eb321a782
18-02-2011 06:03
svo75 Offline
Grazie a tutti per le risposte!
ora vedo se ne trovo uno in prestito, se no questo su ebay e' molto interessante!!
grazie ancora e BV
18-02-2011 15:34
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
grazie ancora e BV
Se non lo vuoi acquistare, chiedi a Marini, l'elettricista motorista che bazzica a Molo Sant'Elmo, ciao
b.v.
18-02-2011 16:39
svo75 Offline
grazie ancora e BV
b.v.
Grazie mille Bruno, chiedo ai ragazzi al molo perche' non lo conosco!
Ci sei domani??
18-02-2011 17:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sei un po' lontanuccio che senno' venivo io a controllareSmile
18-02-2011 18:39
svo75 Offline
Grazie per la disponibilita'!!
18-02-2011 18:59
lucagtr Offline
io quello di ebay l'ho preso.... adesso vediamo se arriva, poi vi dirò se và e come và! speriamo bene
03-03-2011 01:50
svo75 Offline
Preso anch'io!! Aspettiamo....
03-03-2011 20:17
lucagtr Offline
dovrebbe arrivare stà settimana, speriamo bene. ho scritto una mail per chiedere info e mi hanno detto che è sato spedito il giorno dopo del mio pagamento via posta aerea e che è normale che ci vogliano sulle 3 settimane.
15-03-2011 01:52
rob Online
Tutor AdV
metodo rustico Blush
metti tre strisce di nastro bianco circa a 120° attorno alla puleggia dell'asse principale, poi in penombra illuminali con un neon alimentato a 220v, il primo punto di risonanza (cioè i tre segmenti bianchi sembrano stazionari, come i raggi delle ruote a velocità simili) è a 2000rpm Smile
s.e.o.o.o.d salvo errori o omissioni o dimenticanze Blush da a memoria dovrebbe essere cosi'
15-03-2011 02:59
Montecelio Offline
Ci sono di contagiri digitali, simili a quello in foto, che si acquistano nei negozi di modellismo e servono per misurare i giri di un elica di aeromodello, hanno infatti la regolazione tra due o tre pale.
15-03-2011 06:20
lucagtr Offline
arrivato oggi! domani testo la precisione dello strumento e vediamo..
17-03-2011 01:27
lucagtr Offline
direi perfetto e precisissimo, testato su un range da 50 g/min a 10000 g/min, sbaglia a farla grande di uno o due giri non di piu.!
23-03-2011 00:41
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 358 19-08-2025 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.203 25-03-2025 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 864 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.006 21-07-2024 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.584 23-03-2024 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.154 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 579 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.134 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.243 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.204 13-08-2023 07:11
