aiuto! mi rimane l'acqua nel cesso
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
fino a prima del rimessaggio invernale, funzionava tutto benissimo, cioè dopo scaricato il bagno rimaneva vuoto, cioè senz'acqua.
Poi ho ascoltato il consiglio del solito amico esperto Smile mettici l'olio di vasellina che serve a mantenere le guarnizioni.
Bene, adesso dopo aver scaricato mi rientrano quelle tre dita d'acqua nella tazza, cioè, scarico, l'acqua esce tutta ma poi si riforma, risale da sotto, anche con le prese a mare chiuse ...
il vostro bagno come si comporta? vi rimane acqua o no? qual'è il comportamento corretto che dovrebbe avere un cesso che si rispetti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011 03:36 da Lorena.)
20-02-2011 16:06
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Per quanto ne so ( non sono esperto della materia) un poco d'acqua deve restare per evitare la risalita di cattivi odori. Io la lascio sempre, con un pò di disinfettante
20-02-2011 16:09
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
a me rientra sempre un pò d'acqua, credevo fosse normale, come del resto nei wc domestici. dipende dal posizionamento delle tubature piuttosto che dalla lubrificazione delle guarnizioni o no?
BV!
20-02-2011 16:10
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Sempre rimaste 3 dita d'acquaSmileSmile:)Sia con la barca vecchia (con cessi nuovi) sia con barca nuovaSmileSmileSmile
un saluto
P.S Forse era prima della vaselina che aveva problemiCoolCoolCool
Cosa sono le leggi senza i costumi.
20-02-2011 17:02
fab666 Offline
grazie ragazzi, siete grandi!
faccio leggere a mia moglie Smile il problema era lei che diceva che gli fa chifo l'acqua del porto nel bagno, macchia la tazza ed era meglio prima che era piu pulito Smile
quindi adesso basta sciacquare con acqua dolce prima di lasciare la barca e aggiungere un po di disinfettante ... come supponevo Smile
20-02-2011 17:17
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
L'acqua nel cesso!! Ma che volevi che ti ci rimanesse, il vino?? E mgari Chianti gallo nero!!?
20-02-2011 17:20
Oceanis Offline
Citazione:Messaggio di fab666
se entra acqua con le prese a mare chuse è l'acqua che rimane nel tubo di mandata alla cassa delle acque nere.
io faccio così: quando chiudo la barca scarico nel wc l'acqua dolce aprendo il rubinetto con la pompa acqua chiusa ( così togli anche pressione al circuito che non fa amale )
poi metto qualche goccia di amuchina e pompo per svuotare la tazza.
l'acqua che rimane e che rientra è acqua dolce 'pulita'
20-02-2011 17:42
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
se hai la doccetta vicino alla tazza, prima di andar via, metti la pompa in posizione di scarico, butti acqua dolce mentre svuoti pompettando....
dopo poco, avrai il circuito di scarico e la tazza con un ristagno di acqua dolce.
se rimane sola tanto tempo eviterai che i microorganismi dell'acqua di mare possano generare cattivi odori.
..UPS...! uguale uguale ad oceanis!
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011 17:46 da corradocap.)
20-02-2011 17:45
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Probabilmente prima avevi qualcosa che non funzionava....l'ottimo consiglio dell'olio di vasellaina ha messo tutto a posto.L'acqua DEVE rstare....e' come se fosse il sifone di casa.nessuno vorrebbe un cesso a casa senza sifone.Senno' la puzza dei tubi ti entra.
20-02-2011 21:08
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
io quando faccio l'invernaggio al mio farrymann, ,riempio l'interapedine tra camicia e cilindro di paraflu o similare...
il restante lo metto nel cesso...
due pompatine ed il cesso rimane..., sifonato, unto e non puo ghiacciare Wink
20-02-2011 21:23
Oceanis Offline
come si fa a mettere il liquido nell'intercapedine tra camicia e cilindro?
20-02-2011 21:31
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
E finita la stagione invernale scarichi in mare?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
20-02-2011 21:40
JARIFE Offline
Giusto,dopo aver fatto aspirare al motore il 'paraflù',quel po' che rimane nel secchio lo faccio aspirare dalla pompa di sentina,pompa della doccia e WC.
Lubrifica,impedisce il rinsecchimento alle guarnizioni in gomma e, ovviamente,protegge dal gelo.
mimmo.de Offline
fossi matto...
lo recupero...
con quello che costa,... ci mancherebbe...WinkBig Grin
21-02-2011 00:00
ti rimane dell'acqua?!
pensa se ti rimane mer.da42
mi chiamano dottor divago.Big Grin
21-02-2011 03:12
. Fausto, non tutti sanno che il marchingegno piu importante in assoluto, in una barca , e' il cesso[:253] se ne accorgeranno quando si guastera',in crociera,al largo, con dodici persone a bordo,e con la diarrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011 03:30 da gianfranco malfatti.)
21-02-2011 03:19
gaspare.agate Offline
sul manuale del mio Nanni dicono di non usare il paraflu puro, pare sia corrosivo, si mangia la pompa dell'acqua ed altro.
21-02-2011 03:31
Paladin Offline
Registrato: Feb 2011 Online
salve ragazzi
sul mio oceanis 40, lavando il bagno sempre con acqua dolce ho il seguente problema... una volta che dopo l'utilizzo vado a scaricare esce una puzza atomica di acqua morta (uovo-zolfo), un problema che non sono riuscito mai a risolvere, soprattutto nel bagnetto di prua..
è come se ci fosse acqua ristagnante nelle tubature di carico, nelle quali non posso metterci prodotti vari ed eventuali..
una cosa molto antipatica perchè per eliminare la puzza dalla barca occorrono 3-4 miglia a 8 nodi e tutti gli oblò aperti...Sad
avete consigli?
21-02-2011 18:12
mikael Offline
Citazione:fabiseb ha scritto:
http://www.marinesuperstore.com/posit/sh...rtno=03095
proprio lei,cercavo...
Sostituire!
WinkSmile
21-02-2011 18:23
Paladin Offline
Citazione:Paladin ha scritto:
salve ragazzi
avete consigli?
22-02-2011 06:24
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 14.115 08-05-2025 15:40
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 559 05-02-2025 23:24
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.191 11-10-2023 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.461 05-06-2023 09:53
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 48.987 14-11-2022 07:56
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.843 09-10-2022 19:58
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 3.481 15-05-2022 23:38
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.668 08-02-2022 15:10
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 4.023 13-12-2021 18:06
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 2.751 09-07-2019 17:35
