Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
21-02-2011, 18:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011, 23:28 da Trixarc.)
Non ci crederete, stamattina, forse ho fatto una scoperta utile: olio di oliva per pulire l 'opera morta, insozzata da roba appiccicaticcia dei parabordi;non veniva via con nessun tipo di detersivo, sgrassante, lucidante,le avevo provate tutte  RA provo a pulire anche i parabordi e poi vi faccio sapere: Si, avete capito bene, ora, vado a 'faticare' e non sapete , con questo sole, come mi e' dolce faticar in questo mare
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2010
Io ho provato con ovatta e pasta abrasiva
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
sicuramente efficace ma rischi di opacizzare la parte, usare con cautela
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2007
Sgrassante liquido rosa per sentina.
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Se non sono nuovissimi Fulcron e spugnetta abrasiva grana 600. Ho un Calafuria come vicino di barca ed il suo belin non perdona. Santo
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2008
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
Domenica provo pure io, speriamo funzioni!
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
attenzione che il fulcron ti fa diventare molliccia il materiale di cui sono fatti i parabordi (come tutti gli smacchiatori) e poi ti rimangono appiccicaticci. Io proverei il CIF
Discussioni: 21
Funge, funge!
caricabasso
Utente non regsitrato
Per pulire il 'grasso' dei parabordi vi consiglio il petrolio che è il miglior solvente non aggressivo.
Oppure essenza di trementina.
Non Piccoletto il gelcoat e sgiolgono bene ogni tipo di grasso.
Provare per credere.
Discussioni: 239
Esiste un prodotto per pulire il belin ed evitare che perda ancora il colore? sarebbe ancora in buono stato se non fosse che mi sporca di grigio tutti i parabordi.
Dite che se gli tolgo uno strato esterno di mezzo millimetro poi smette? al tatto non è per nulla appiccicoso e neanche si polverizza...
Discussioni: 664
carica, i miei, erano impiastricciati non di grasso ma di uno strato spesso che sembrava caucciu', e li ho passati con olio di oliva , per ammorbidire l'impiastro, poi con la spatola e paglietta abrasiva a grana grossa, per ultimo ancora sgrassante,ma soprattutto tanto olio di gomiti;il gel delle fiancate, che era impiastricciato dello stesso caucciu', e' venuto via meglio:e' bastato un po' d'olio di oliva e paglietta, quindi risciacquo con semplice sgrassante: ho finito proprio ora e mici e' incastrato anche di lavare la coperta per bene;fra una pulizia e l'altra ,aiutato da un amico che e' salito in testa d'albero,abbiamo rimesso a posto la puleggia della drizza della randa;anche stasera dormo in barca e domani altri lavoretti:ho il taccuino pieno
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
il fulcron sgrassa anche le coscienze sporche.
L'importante è sciacquare non bene ma benissimo.
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
Ragazzi petrolio bianco o WD 40... Niente problemi per i materiali e risultato garantito...
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2010
domani paso a dare una zampa se vuoi, nella tarda mattinata
