Sostituzione pulegge testa d'albero
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Cari signori , ora che ho la barca in secca per fare lavori mi dovrete sopportare un pò ed elargirmi consigli di cui ringrazio anticipatamente.
Dovrei cambiare le pulegge in testa d'albero delle drizze e del paterazzo, ma non le riesco a trovare in nessun catalogo online.
Sono diametro esterno 35 mm hanno l'anima in metallo e sono di plastica il perno in metallo è diametro 10 mm esterno e il perno è diametro 8.
Vorrei cambiarle anche se sembrano in buono stato , ma vorrei montarle con cuscinetti a sfere , voi che dite? faccio bene?
Perdipiù sono facili da trovare o sono introvabili? ho visto il catalogo osculati e nautimarket ma non ne parlano...aiutatemi .
Grazie a tutti
Franco
21-02-2011 05:36
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao, prova nel catalogo Viadana o Ronstan dovrebbero esserci!WinkBig Grin
21-02-2011 05:45
nel catalogo viadana non ci sono , almeno presso osculati.
Proverò Ronsatan.
E che ne dici se monto le pulegge su cuscinetti a sfere?
Franco
21-02-2011 05:49
Henri Offline
Cerca sul sito Viadana puoi visualizzare il catalogo con tutto l'assortimento..per le sfere dipende dalla barca che possiedi, io punterei per il diametro massimo che puoi utilizzare
Proverò Ronsatan.
Franco
21-02-2011 05:54
Butler Offline
Te le fai tornire su misura in Torlon e risolvi il problema.
21-02-2011 06:05
La barca è un Dehler di 7 metri, con 27 metri quadrati di velatura.
Ho guardato sul sito di viadana e le pulegge ci sono ma le misure giuste non hanno la boccola in ottone.
Quelle con sfere hanno il diametro interno troppo piccolo.
Che dubbio amletico.
21-02-2011 06:21
baltha Offline
quoto Butler, il problema non esiste, te le fai tornire su misura.
Per quell'applicazione i cuscinetti non ti servono a niente.
Ho contattato un tornitore che conosco e mi ha detto che il Torlon non lo conosce ma potrebbe farmele in Delrin, và bene lo stesso?
B.v.
Franco
21-02-2011 23:49
Henri Offline
Ciao tra derlin e torlon una bella differenza in negativo...il torlon è il materiale plastico più duro che esiste.Comunque farsi fare dal tornio delle puleggie da testa d'albero mi pare una pessima idea tra Ronstan Antal Viadana esistono sicuramente basta non volerle identiche come diametro il che fa bene alla manovraWinkBig Grin
B.v.
Franco
22-02-2011 02:31
Henri Offline
Sono diametro esterno 35 mm hanno l'anima in metallo e sono di plastica il perno in metallo è diametro 10 mm esterno e il perno è diametro 8.Scusa forse volevi scrivere il diametro del foro è 10 e il perno è 8??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 02:34 da Henri.)
22-02-2011 02:32
Butler Offline
Il Torlon si vende a barre secondo il diametro, io lo comprai in un negozio di cuscinetti, non dovrebbe essere difficile trovarlo.
22-02-2011 03:05
Rossano Offline
Sono quasi sicuro che sul sito della Deheler ci siano i pezzi di ricambio di tutte le loro barche, anche le pulegge
22-02-2011 03:36
Sul sito della Dehler ormai si trova + niente , è diventata di proprietà della Hanse.
Si trova qualcosa in un sito tedesco concessionario Dehler ma non ci capisco molto e poi costerebbe un botto la spedizione di 6 semplici puleggine.
Per Henry è corretto come hai scritto tu.
Franco
22-02-2011 04:44
Henri Offline
Se le hai trovate viadana...la scelta non è maleWinkBig Grin
Franco
22-02-2011 05:20
gigiskipper Offline
Amico,prendi una barra di fenoplasto(segaleo) del diametro che ti serve,al tornitore porti quelle vecchie per modello,al foro centrale quello dove passa il perno ci fai inserire una boccola di bronzo del diametro necessario e sei al posto per 20 anni.Il fenoplasto è quella fibra marroncina con la quale facevano la pasteche fisse e apribili che non ho mai visto rompersi ed è anche autolubrificante,tanto da essere adoperato come materiale antifrizione,con spessori minimi, nelle balestre dei locomotori ferroviari anche dei più moderni.Lo trovi in tutti i negozzi che vendono cuscinetti a sfere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 05:47 da gigiskipper.)
22-02-2011 05:43
Henri Offline
Ciao mi pare un valido consiglio..ma dimmi si trovano tutti i diametri o devi farle tornireWinkBig Grin
22-02-2011 22:48
Montecelio Offline
Franco
Io ho acquistato su SVB una stufa a gasolio, scatola circa 50x50x50, ho speso 12,90 euro.
22-02-2011 23:06
Henri Offline
Ø45mm pin 8.8mm alta 14.6mm riceve cime max 10 mm Ciao sono Viadana se il limite di 38 è superabile, potrebbero andare, sono su sfere inox
WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011 20:33 da Henri.)
26-02-2011 19:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 7 231 ieri 19:42
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 210 25-08-2025 22:26
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 522 16-12-2024 08:53
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.171 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.315 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.363 04-04-2024 21:43
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.800 27-06-2023 16:41
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.747 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.236 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.958 29-05-2023 20:46
