aiuto! mi rimane l'acqua nel cesso
fino a prima del rimessaggio invernale, funzionava tutto benissimo, cioè dopo scaricato il bagno rimaneva vuoto, cioè senz'acqua.
Poi ho ascoltato il consiglio del solito amico esperto Smile mettici l'olio di vasellina che serve a mantenere le guarnizioni.
Bene, adesso dopo aver scaricato mi rientrano quelle tre dita d'acqua nella tazza, cioè, scarico, l'acqua esce tutta ma poi si riforma, risale da sotto, anche con le prese a mare chiuse ....
il vostro bagno come si comporta? vi rimane acqua o no? qual'è il comportamento corretto che dovrebbe avere un cesso che si rispetti?
Per quanto ne so ( non sono esperto della materia) un poco d'acqua deve restare per evitare la risalita di cattivi odori. Io la lascio sempre, con un pò di disinfettante
a me rientra sempre un pò d'acqua, credevo fosse normale, come del resto nei wc domestici. dipende dal posizionamento delle tubature piuttosto che dalla lubrificazione delle guarnizioni o no?
BV!
Sempre rimaste 3 dita d'acquaSmileSmileSmileSia con la barca vecchia (con cessi nuovi) sia con barca nuovaSmileSmileSmile
un saluto
P.S Forse era prima della vaselina che aveva problemiCoolCoolCool
Cosa sono le leggi senza i costumi.
grazie ragazzi, siete grandi!
faccio leggere a mia moglie Smile il problema era lei che diceva che gli fa chifo l'acqua del porto nel bagno, macchia la tazza ed era meglio prima che era piu pulito Smile
quindi adesso basta sciacquare con acqua dolce prima di lasciare la barca e aggiungere un po di disinfettante ... come supponevo Smile
L'acqua nel cesso!!! Ma che volevi che ti ci rimanesse, il vino??? E mgari Chianti gallo nero!!!!???
Citazione:Messaggio di fab666
se entra acqua con le prese a mare chuse è l'acqua che rimane nel tubo di mandata alla cassa delle acque nere.
io faccio così: quando chiudo la barca scarico nel wc l'acqua dolce aprendo il rubinetto con la pompa acqua chiusa ( così togli anche pressione al circuito che non fa amale )
poi metto qualche goccia di amuchina e pompo per svuotare la tazza.
l'acqua che rimane e che rientra è acqua dolce 'pulita'
se hai la doccetta vicino alla tazza, prima di andar via, metti la pompa in posizione di scarico, butti acqua dolce mentre svuoti pompettando....
dopo poco, avrai il circuito di scarico e la tazza con un ristagno di acqua dolce.
se rimane sola tanto tempo eviterai che i microorganismi dell'acqua di mare possano generare cattivi odori.
..UPS...! uguale uguale ad oceanis!
Smile
Probabilmente prima avevi qualcosa che non . consiglio dell'olio di vasellaina ha messo tutto a posto.L'acqua DEVE .' come se fosse il sifone di casa.nessuno vorrebbe un cesso a casa senza sifone.Senno' la puzza dei tubi ti entra.
io quando faccio l'invernaggio al mio farrymann, ,riempio l'interapedine tra camicia e cilindro di paraflu o similare...
il restante lo metto nel cesso...
due pompatine ed il cesso rimane..., sifonato, unto e non puo ghiacciare Wink
come si fa a mettere il liquido nell'intercapedine tra camicia e cilindro?
E finita la stagione invernale scarichi in mare?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Giusto,dopo aver fatto aspirare al motore il 'paraflù',quel po' che rimane nel secchio lo faccio aspirare dalla pompa di sentina,pompa della doccia e WC.
Lubrifica,impedisce il rinsecchimento alle guarnizioni in gomma e, ovviamente,protegge dal gelo.
fossi matto...
lo recupero...
con quello che costa,... ci .
ti rimane dell'acqua?!
pensa se ti rimane mer.da42
mi chiamano dottor divago.Big Grin
. Fausto, non tutti sanno che il marchingegno piu importante in assoluto, in una barca , e' il cesso[:253] se ne accorgeranno quando si guastera',in crociera,al largo, con dodici persone a bordo,e con la diarrea
sul manuale del mio Nanni dicono di non usare il paraflu puro, pare sia corrosivo, si mangia la pompa dell'acqua ed altro.
salve ragazzi
sul mio oceanis 40, lavando il bagno sempre con acqua dolce ho il seguente problema... una volta che dopo l'utilizzo vado a scaricare esce una puzza atomica di acqua morta (uovo-zolfo), un problema che non sono riuscito mai a risolvere, soprattutto nel bagnetto di prua..
è come se ci fosse acqua ristagnante nelle tubature di carico, nelle quali non posso metterci prodotti vari ed eventuali..
una cosa molto antipatica perchè per eliminare la puzza dalla barca occorrono 3-4 miglia a 8 nodi e tutti gli oblò aperti...Sad
avete consigli?
Citazione:fabiseb ha scritto:
proprio lei,cercavo...
Sostituire!
WinkSmile
Citazione:Paladin ha scritto:
salve ragazzi
avete consigli?
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.564 08-05-2025, 15:40
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 978 05-02-2025, 23:24
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.574 11-10-2023, 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.476 05-06-2023, 09:53
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 53.080 14-11-2022, 07:56
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.059 09-10-2022, 19:58
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 4.144 15-05-2022, 23:38
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.478 08-02-2022, 15:10
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 5.235 13-12-2021, 18:06
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 3.406 09-07-2019, 17:35
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 4.479 08-07-2019, 12:16
  Aiuto, acqua dallo scafo!!! Pacific Fletcher 28 9.001 20-08-2018, 10:14
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 4.004 14-06-2018, 09:04
  AIUTO PER PFAFF-138-6-21-BS macchina cucito scud 12 6.039 24-06-2017, 09:39
  Aiuto!!!! AIS splitter 100 Baluro 1 1.715 16-05-2017, 20:09
