Puntapiedi in pozzetto
Citazione:leonidamare ha scritto:
Citazione:kawua75 ha scritto:
Anch'io ho un 36.7 e vorrei mettere il puntapiedi come sul nuovo first 35. L'ho visto messo su un'altra barca come la mia e penso sia l'unica opzione fattibile e meno invasiva, non sò però se ha bucato (mi sembra di no): mi devo informare con chi ha fatto il lavoro.
Ecco la soluzione vista da Simone sul first 36.7
ovviamente 'copiata' dal first 35 , ma con massello !!
le dimensioni si vedono anche con riferimento al pozzetto ed alle cime ( scotta randa del first 36.7)
fissato con 4 passanti perche ovviamente deve reggere il peso in bolina di due tre o quattro persone appoggiate
[[hide][hide][hide][img]http://img580.imageshack.us/img580/475/puntapiediiiifirst36.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img842.imageshack.us/img842/8415/p10300142.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Questa e' la soluzione classica, che pero' ha il difetto di costringere a bucare il pozzetto. Invece ho raccolto l' idea di un 'ragno' appoggiato sul fondo del pozzetto, amovibile. Appena terminato il lavoro vi sottoporro' le foto,
hai dato un occhiata su questo sito
Ma dove lo hai beccato questo sito? Ci sono un sacco di cose . oggi in regata a Capitana abbiamo beccato un groppo, circa 30 . mio povero randista volava da una parte all' . i tailers . della dritta.
Nella scheda del GS 45' ci sono le foto di come ho realizzato il puntapiedi che funge anche da base per il tavolo rimovibile.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43125
E mo' me lo vado a guardare subito . mezzo equipaggio in infermeriaBig GrinBig GrinDisapprovazione
anch'io ho una soluzione mista tubi e teak. Sotto il tavolino in pozzetto (che e'smontabile) la base orizzontale a tubi d'acciaio estensibili sino al tambuccio, puo'rimanere a 15 cm di altezza. Il timoniere punta i piedi sui blocchetti in teak dietro la ruota. Questa volta sono stati fatti piani per consentirne l'uso in piedi per i timonieri di altezza inferiore al 1.80 mt.
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
Ciao, come procedono i lavori del puntapiedi?
Mah, a dir la verità ho posposto il lavoro ad altri più urgenti per le regate (sost. belin, modifiche al rake albero ecc.)Questa settimana dovremmo prendere le dime del pozzetto per realizzare il lavoro in legno (completamente amovibile,non voglio bucare). E' che la barca è a 200km e quindi ogni volta faccio le corse e non riesco a far tutto.
- Come l'hai messo S. ?
- Foto ?
- Foto ?
L'ho messo esattamente come il tuoWink.
Alla fine, dopo svariati ragionamenti, l'ho preferito alla soluzione con pvc amovibile, terribile esteticamente e non sò fino a che punto funzionale.
- Foto ?
Vedrai che funziona benissimo . Lavoro di Marco P. ?
o tuo direttamente ?
- Foto ?
Ovviamente lavoro di Marco.
Ciao.
  Puntapiedi timoniere regolabile ghibli4 5 1.965 12-10-2022, 10:44
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.466 28-01-2022, 14:11
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 8.442 03-04-2020, 13:47
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.328 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.629 14-03-2019, 11:53
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 10.540 10-04-2017, 23:46
  Rinviare paranco vang in pozzetto. Zaurac 14 5.827 09-09-2015, 15:05
  rinvii in pozzetto franco53 1 4.110 25-11-2012, 05:48
  carrello scotte genoa regolabile da pozzetto nanni66 19 7.632 19-11-2012, 19:35
  HR 312 mk1 come fare i rinvii in pozzetto rob5912 6 3.352 26-04-2012, 02:02
