Ecoscandaglio con trasduttore da poppa
Sigke Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
Potreste cortesemente consigliarmi un ecoscandaglio efficiente ed economico con trasduttore da poppa da montare su natante a vela?
Grazie in anticipo
Cordialmente
Sigke
23-02-2011 18:13
Alessandro22 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ce ne sono di tutti i prezzi e di tutte le marche.
Il prezzo dipende dal fatto che sia o meno a colori, (non essenziale), dalle frequenze di utilizzo (una o due),(E' importante che utilizzi due frequenze), dalla potenza di emissione. Più è potente e più legge a fondo. Considera che, un buon ecoscandaglio, in bianco e nero, di potenza sufficiente a legger fino a circa 150 metri di profondità, costa circa 150 Euro.
23-02-2011 18:35
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se per trasduttore di poppa intendi queli appesi allo specchio, sono adatti solo per barche a motore, in una barca a vela sbandata, esce fuori dall'acqua.
23-02-2011 19:14
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Considera che il trasduttore puoi metterlo all'interno dello scafo (se pieno), in sentina, annegato in silicone o sikaflex quindi senza forare nulla.
23-02-2011 21:39
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Citazione:rapone ha scritto:
...puoi metterlo all'interno dello scafo ...
eccolo montato, ST40 Raymarine
23-02-2011 22:18
Sigke Offline
Grazie a tutti,
l'ecoscandaglio lo utilizzero' esclusivamente per dare ancora. Giusto per calcolare i mt di fondale. Un aggeggio semplice ed economico che faccia il suo lavoro senza forare nulla qualcuno puo' indicarmelo per favore? Magari indicandomi dei link in cui li vendono.
Il tipo ST40 della Raymarine ha necessariamente bisogno di trasduttore passante? Il mio scafo e' vergine e cosi' vorrei restasse!
Cordialmente
Sigke
23-02-2011 22:23
Sigke Offline
Barcapolacca,
come e' stato fissato il trasduttore del tuo ST40 ?
Thanks
23-02-2011 22:24
Montecelio Offline
Se lo scafo è in vetroresina, la maggior parte dei trasduttori si montano all'interno dello scafo senza forare nulla, il problema nasce con scafi in legno, sandwich, ma l'opera viva di una barca è difficile che non sia laminata in pieno anche con opera morta in sandwich, forse anche con scafo i acciaio o alluminio non si può montare all'interno.
Il trasduttore di barcapolacca è un Airmar P79, un'azienda che produce quasi tutti i trasduttori in circolazione, con qualunque marchio venga venduto, e da solo costa quanto un ecoscandaglio economico, e comunque è montato all'interno.
23-02-2011 22:43
Salpi Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Mi intrometto ... con una domanda per Barcapolacca. Ma il sensore P79 dell'Airmar ti funziona anche con il raymarine ST40 ? te lo chiedo perchè mi sembrava di aver letto dalle specifiche raymarine che il IN HULL TRASDUCER P79 è adatto solo con il ST60 e non il 40. Infatti mi chiedevo il motivo.
SAluti
24-02-2011 05:14
Sigke Offline
Interessante il quesito di Salpi. Attendo cortese risposta di Barcapolacca.
Thanks
24-02-2011 18:12
pipposic Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sono perfettamente d'accordo. A poppa inoltre anche se vai a bassa velocità hai tutta una serie di cose che diminuiscono l'efficacia
dell'eco (scarichi del motore, rifiuti del timone, funzionamento dell'elica, ecc.).
Montalo all'interno usando la tecnica che vedi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13728
Così non dovrai fare alcun foro e potrai utilizzare l'eco
sempre.
25-02-2011 03:22
Frappettini Offline
ho recentemente acquistato e montato questo ecoscandaglio:
http://www.pontemagra.com/product/1886/E...a-300.html
poca spesa, buona resa.
seguendo questo link trovi anche come è stato installato senza forare niente.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53055
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011 03:31 da Frappettini.)
25-02-2011 03:27
Salpi Offline
Mi informerò con un rivenditore raymarine per la questione Trasduttore P79 se si può collegare con il ST40 ...
25-02-2011 15:42
Sigke Offline
Grande Frappettini,
penso che adottero' lo stesso sistema e strumento. Il trasduttore in sentina dov'e' stato collocato esattamente ? Poppa , prua o centro?
In ogni caso attendo anche informazioni da Salpi per ST40 + P79 .
Thanks
Sigke
01-03-2011 01:07
Frappettini Offline
inizialmente avevo posto il trasduttore a prua (vedi foto) poi, per facilitarmi la vita nel portare il cavo dal trasdutore allo strumento, ho piazzato il trasduttore verso poppa, proprio sulla verticale del display; stà andando tutto bene, forse perdo potenza e non riesco a battere bersagli a profondità abissali ma...chissenefrega.
01-03-2011 02:06
Non si quale traduttore abbia, ma ho montato 2 ST40 uno quello nella foto e uno con il traduttore classico costruendo una tazza riempita poi d'acqua. Entrambi funzionano benissimo rispetto a quello passante perdono il segnale a 'soli' 100 metri
01-03-2011 06:34
Montecelio Offline
Se hai questo, è un Airmar P79, costo da 120 a 150 euro, da quello che ho visto non hanno una spina standard, per cui va preso quello giusto per il proprio Eco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2011 06:53 da Montecelio.)
01-03-2011 06:52
Si Montecelio è quello.
5 anni fa sono entrato in un negozio ho chiesto un ecoscandaglio e fatto vedere come avevo montato il precedente, il negoziante mi ha detto che esisteva un sensore fatto apposta
Il precedente era un sensore standard. Ho creato un contenitore resinando un pezzo di cartone allo scafo e ricoprendolo poi di vetroresina.
Appoggiando dentro il sensore e riempiendo d'acqua funzionava benissimo
P.S. sul manuale del sensore consigliano di utilizzare olio di vaselina io ho sempre usato acqua da rabboccare quando serve e funziona benissimo. Un'alternativa meno 'untuosa' è il gel per ecografie che come l'olio non evapora, il dubbio è se a lungo andare possa seccarsi.
01-03-2011 17:06
nico40 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi sintonizzo con voi per chiedere a chi sa,con certezza,se posso montare l'ecoscandaglio in tema sulla mia chiglia di acciaio da mm.6 senza forare.Inoltre se necessario forare avrei bisogno di almeno mt.9 di cavo dal foro al lettore in pozzetto;chi vende l'ecoscandaglio me lo fornirebbe con tanto cavo? Ringrazio per l'attenzione ed auguro vento fresco al giardinetto.
nico 40
02-03-2011 02:12
Montecelio Offline
Il gel per ecografie può essere sostituito con un gel della Durex, quella dei preservativi, è un lubbificante intimo per donne in menopausa, che hanno una ridotta lubrificazione vaginale, è all'acqua, perciò non sporca e non unge.
Però per il P79 ne servono 72 cc, ed essendo le confezioni da 50 cc, ne servono due.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2011 02:43 da Montecelio.)
02-03-2011 02:41
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 120 08-09-2025 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 96 08-09-2025 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 611 01-07-2025 10:00
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.590 17-04-2025 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 471 09-11-2024 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 7.124 16-06-2024 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 623 14-06-2024 16:30
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 710 02-04-2024 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.542 26-10-2023 22:50
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 4.606 25-10-2023 06:40
