Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
29-05-2010, 22:03
dopo varie lezioni ho deciso di comprare drizza e scotte
per lo spi da usare come gennaker.
potreste consigliarmi su:
lunghezza
diametro
tipo(economico)
siti x acquisto
    grazie
lft 10.5
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
lunghezza= lunghezza barca x 2
diametro = 8 o 10 mm max
poliestere di buona fattura
http://www.svb.de per per un marcio top come Gleistein
http://www.spraystore.it/ per risparmiare
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
31-05-2010, 05:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2010, 05:21 da sailor13.)
lunghezza barca x 2 si intende per le scotte, per la drizza la lunghezza in metri equivale alla lunghezza barca in piedi (per una drizza in testa d'albero, per un frazionato meno)
Come diametro 8 per la drizza, 10 per la scotta.
Poliestere di buona fattura vuol dire tutto e niente, ad esempio Gleistei fa tre linee di poliestere e sono tutte di buona fattura, ma il tasmania è quello con meno carico, il cup con meno allungamento ed il gemini il migliore, con relative differenze di prezzo.
Discussioni: 179
per la drizza dello spi sarebbero 10,50 + qualcosina 2/3 mt ???
Discussioni: 11
Per la drizza, come da immagine: A (12,6)+ I(12,1)+ 3 mt per arrivare al winch, ed altri 3 o 4 mt per la coda , impiombatura etc. etc.
Se fai nodi, salire al diametro superiore.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Link utile per i dimensionamenti, un PDF del sito della Cousin-Trestec,
Colgo l'occasione per chiedere un giudizio sulla qualità di queste cime, visto che ce ne sono disponibili al decathlon a prezzi interessanti.
Discussioni: 11
WYPIWYG
Discussioni: 15
io se usi poliestere la drizza la farei da 10mm
Discussioni: 6
WYPIWYG
Ok, però i grossi negozi sportivi riescono a spuntare condizioni che veramente pochi potrebbero avere (almeno ho visto che è così per altri tipi di attrezzature), e si traduce nel prezzo all'utente finale.
Il prezzo unitario non è quindi sufficiente per paragonare prodotti simili.
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
DISCORSO RIPRESO A FEBBRAIO 2011
Ho letto il pdf della cousin-trestec ed ho una domanda da fare in base a quanto mi risulta dalla mia consultazione.
Crociera, 11-12 metri, drizza randa e fiocco 14mm, drizza spi 12mm. [?]
Avrei detto il contrario, a causa della maggiore superficie, e quindi della maggiore forza sull'attrezzatura.
[u]Chi mi sa spiegare il perché?[u]
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Lo spi ha un range di utilizzo minore, in genere oltre i 20-25 se ne sta nel sacco.
Ioltre il carico vero non è quello esercitato dal vento ma quello causato dai winch atti a stendere l'inferitura, eliminare le grinze, ridurre la catenaria; lo spi invece deve volare, non essere teso e questo è tanto più vero quanto più il vento aumenta.
quindi di fatto il carico è minore.
Però spesso si tende a prendere comunque il diametro superiore in quanto la drizza spi può dover essere usata come drizza genoa di emergenza.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 255
GRAZIE SHEIN!
TUTTO E' CHIARO !
Ne approfitto?
ne approfitto ...
Cercando in rete ho trovato questa risposta .,
ma come si fa a distinguere un poliestere da un poly+poly se lo vuoi comprare on-line?
Qualche codice particolare per riconoscerlo tra le varie offerte in rete?
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
28-02-2011, 17:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2011, 22:51 da Blu.)
Ne (approfitto) aprofitto anche io.
Lunghezza braccio Spi diretto sul winch (senza rinvio a poppa)in rapporto lunghezza scafo 10.40 ???
Discussioni: 11
scusate: formule, rapporti etc. etc sono calcoli spannometrici, buoni per fare un preventivo grossolano o in mancanza di misure. La lunghezza della manovra va calcolata in base al percorso che fa. Il braccio va misurato da dove armi lo spi per l'issata, fuori lo strallo, dentro il bozzelo ed eventuale rinvio al winch, colli sul winch più coda, più la quantità per il nodo/impiombatura + 'poca cima , poco marinaio'...
Discussioni: 15
lo spi non lo cazzi come una randa o un genova, l'allungamento della cima non è molto importnte per una vela abbastanza elastica di suo.
Discussioni: 49
[quote]sailor13 ha scritto:
scusate: formule, rapporti etc. etc sono calcoli spannometrici, buoni per fare un preventivo grossolano o in mancanza di misure. La lunghezza della manovra va calcolata in base al percorso che fa. [b]Il braccio va misurato da dove armi lo spi per l'issata, fuori lo strallo, dentro il bozzelo ed eventuale rinvio al winch, colli sul winch più coda, più la quantità per il nodo/impiombatura + 'poca cima , poco .]
Era per farel'ordine on line del braccio senza andare in barca....
Credo si debba aggiungere il percorso fino al tambuccio per l'ammainata. Penso tra 1.5 e 1.8 la lunghezza scafo. Prenderò le misure.........+ qb per fare il marinaio
Discussioni: 11
Appunto.
Se ti avessi risposto '1,5 x la lunghezza della barc'a, facevi l'ordine e ti rimaneva inutilizzabile perchè troppo corta, avresti detto che sono un cretino, o no?
Discussioni: 49
Sailor,sei stato chiarissimo e ti ringrazio. Prenderò le misure prima dell'ordine.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Riprendo la discussione per via delle nuove scotte per il gennaker che sono in procinto di fare, leggendo qua e la sul web viene indicata una lunghezza scotte pari a 2,5 volte la LOA per stramba interna e 2.7 per la interna, ....... sul 31,7 con 50 cm di bompresso devo calcolare insomma una LOA di 10 mt e farmi le scotte da 27 mt cadauna
è corretto ? mi sembrano un tantino abbondanti così ad occhio ... però !!
Grazie per le risposte
Seneca
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
