Discussioni: 282
Registrato: Aug 2007
21-02-2011, 00:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 00:21 da mk.)
devo sostituire 10 puleggie diametro 38 alte 20 per perno ( in acciaio inox) da 6
non trovandole pensavo di farmele fare al tornio,
vorrei usare l'alluminio con boccola in acciao (o bronzo ? )
o posso fare in teflon con boccola ?
come la vedete?
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Ciao effettivamente è una misura un pò . alte 18 puleggia 50 o 38 alte 15.5 che ne pensi?
Se decidi per il tornio, ti consiglio in teflon con boccola in acciaio.
Discussioni: 282
sarei dell'idea di farle in tefon con boccola in bronzo,
cha dovrebbe scorrere meglio con l'acciaio....
vedeiamo se vi sono idee....
Discussioni: 3
Se le preferisci scorrevoli cercale su sfere, mi pare la migliore scelta o accontentati, dovrebbero far parte di un organizer l'angolo di deviazione non è molto acuto . ha scritto:
[/quote]
Discussioni: 282
l'angolo e' sui 90 gradi, su sfere mi da l'itea che nel tempo sia peggio,
penso alla drizza della randa o del genova che hanno molta tensione e un cuscinetto
mi sa soffre di piu'
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
mk fai quello che . che non usi la plastica
(il teflon poi
ha la consistenza della balsa, seppur molto scivoloso)
alluminio ben anodizzato e bronzina
le sfere non sono mai un male, certo che van curate di + che una bronzina
Discussioni: 3
Se non ricordo male, ci sono dei ricambi per organizer Spinlock sono appunto delle puleggie
Discussioni: 282
ho trovato le pulegge in alluminio con foro centrale bello grande da osculati,
6 euro , gli faccio le bronzine e buona notte.....
Discussioni: 3
22-02-2011, 23:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011, 23:11 da Henri.)
Puleggia di ricambio in composito Ø38mm SWL max puleggia: 600 kg
Sezione della cima max: 12mm
Diametro: 38mm
Colore: grigio chiaro
Spinlock 9€
Discussioni: 282
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
grazie per l'informazione..
ma mi sembra uguale a quella della osculati hanno le stesse caratteristiche,
il mio perno e' di 6 mm. di diametro e son costretto a fare bronzina
Discussioni: 3
Appunto anche queste, se vuoi controllo meglio, hanno puleggia foro 6
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
Discussioni: 282
Appunto anche queste, se vuoi controllo meglio, hanno puleggia foro 6Citazione:mk ha scritto:
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
ma dai.. veramente hanno il foro centrale per alberino da 6 ?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Il Nautimarket di Carlino vende, parecchi tipi di pulegge anche su cuscinetti, però bisognerebbe andare a vederle.
Discussioni: 282
24-02-2011, 13:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011, 03:52 da mk.)
viste e riviste.... 38 con foro da 6 ( la dehler secondo me ha
messo un alberino troppo piccolo) non si trovano..
ma grazie comunque
Discussioni: 3
...mi risulta difficile controllare, la puleggia in questione è inserita in un organiser ma è sicuramente più di 6 valuto che sia 7-7.5
Discussioni: 3
Pensavo ma è molto complicato o difficile cambiare alberino, con uno di diametro maggiore?
Discussioni: 282
tutto si puo fare.... ma mi diventa piu' semplice prendere un'astina
in bronzo e fare la boccola e poi, ne esce un manutatto si qualita'..
Discussioni: 3
01-03-2011, 04:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2011, 04:42 da Henri.)
