Ecoscandaglio con trasduttore da poppa
Montecelio Offline
Citazione:nico40 ha scritto:
Mi sintonizzo con voi per chiedere a chi sa,con certezza,se posso montare l'ecoscandaglio in tema sulla mia chiglia di acciaio da mm.6 senza forare.Inoltre se necessario forare avrei bisogno di almeno mt.9 di cavo dal foro al lettore in pozzetto;chi vende l'ecoscandaglio me lo fornirebbe con tanto cavo? Ringrazio per l'attenzione ed auguro vento fresco al giardinetto.
nico 40
Il manuale del P79, ma vale per tutti i trasduttori, dice che funziona solo su scafi in vetroresina.
02-03-2011 02:54
sirdrake Offline
Registrato: Apr 2011 Online
anche io sono alle prese con il montaggio del trasduttore (ST4o raymarine BIDATA)..sul mio comet 910 del '73. cercando un posizionamento a prua ho trovato un vecchio trasduttore passante, sotto il paiolato della cabina di prua. In questa posizione si riesce a montare internamente il trasduttore? sotto è tutto vetroresina?
08-03-2013 03:32
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
mi intrometto nella discussione, giusto per non aprirne un'altra....Big Grin
ma se io prendo un echo con trasduttore da poppa...e il trasduttore lo installo appongiandolo all'interno dello scafo con il silicone faccio una 'caxxiata' o ci sta?
http://www.pontemagra.com/product/2184/E...F-240.html
28-01-2014 04:38
si può fare.si perde un poco di seganle ma per ancorare è più che sufficente.
l'unica precauzione è che nell'incollaggio NON ci devono essere BOLLE d'aria.
28-01-2014 04:48
IanSolo Offline
Incollare il trasduttore dell'ecoscandaglio con del silicone si puo' fare ma e' critico per l'elasticita' del materiale ma soprattutto per la difficolta' di stenderlo privo di bolle d'aria che, se presenti, attenuano discretamente il segnale, bisogna operare con molta cura e fare in modo che lo strato adesivo sia il piu' sottile possibile.
28-01-2014 05:02
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Salpi ha scritto:
Mi informerò con un rivenditore raymarine per la questione Trasduttore P79 se si può collegare con il ST40 ...
Confermo per esperienza diretta che si può fare.
28-01-2014 14:37
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Dani guarda qua, pagine 8 e 9, e' il manuale di un fishfinder qualunque ma per capire va bene
http://www.eaglenav.com/upload/Eagle/Doc...als/ez.pdf
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 17:29 da alx.)
28-01-2014 17:28
Il Dandi Offline
Wink
grande ale!!
28-01-2014 17:34
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Ecoscandaglio con trasduttore da poppa
Riprendo questo vecchio post per sapere, dal Dandi, o Andros, o dagli altri che hanno ipotizzato il montaggio, all' interno di uno scafo in vetroresina piena, di un trasduttore da poppa, se effettivamente lo avete poi realizzato.
Altrimenti sapete di qualcuno che ha inserito un trasduttore da poppa all'interno e se i risultati sono stati soddisfacenti?
In particolare con gli ultimi trasduttori che non sono più del tipo 200/50 Khz ?
I negozianti lo sconsigliano e non garantiscono nulla, ovvio, ma è che c'è un grande differenza di costo con i trasduttori più recenti.
Sarebbe utile per tutti conoscere se è stata una esperienza positiva e gli accorgimenti relativi...
Grazie, BV
17-03-2016 19:12
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 145 08-09-2025 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 126 08-09-2025 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 619 01-07-2025 10:00
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.665 17-04-2025 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 481 09-11-2024 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 7.157 16-06-2024 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 634 14-06-2024 16:30
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 731 02-04-2024 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.560 26-10-2023 22:50
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 4.732 25-10-2023 06:40
