rimozine scanalatura in alluminio dell'albero
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #21
puoi tentare con un minitrapano stile dremel, sono leggerissimi, piccoli per lavori di precisione. Disco diamantato, incidi solo per metà senza rischiare di danneggiare l'albero e poi delicatamente lo rompi Big Grin
01-03-2011 05:46
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #22
Bravo, questa con le due viti guida secondo me può funzionare. Ma ti ci vuole molta calma, pazienza e mano ferma.
Citazione:ecotango ha scritto:
http://www.makita.it/5017rkb-sega-circolare-190-mm
Secondo me con una sega circolare tipo questa
regoli il piano in altezza in modo che tagli solo l'allumino
della canalina, per evitare di uscire con la lama
lateralmente fai due buchi sul piano e metti due viti che spuntano
sotto il piano e che non permettono alla lama di uscire lateralmente dalla canalina.....
e il gioco è fatto
02-03-2011 07:39
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Io costruirei due o tre cursori ad hoc.....poca spesa tanta resa.Smile
02-03-2011 16:24
aliosha Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #24
grazie a tutti rifleterò su ognuna delle soluzioni consigliate.
alessandro
02-03-2011 23:32
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #25
Ho scoperto che ho l'albero scanalato, è grave? Che faccio, me lo tengo così?
04-03-2011 00:51
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 847 oggi 13:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 636 29-06-2024 23:46
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 1.648 24-06-2024 22:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.298 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.070 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 473 28-02-2024 09:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.918 05-01-2024 18:01
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.524 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.370 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.309 14-08-2023 18:09
