03-03-2011, 02:17
Kermit, secondo te perchè è da suicidio andare con il solo fiocco arrotolato? è un problema di sollecitazione eccesiva o sbagliata dello strallo? o perchè non si riesce a bolinare? O cos'altro ancora?
Bolina con i plasticoni
03-03-2011, 02:17
03-03-2011, 02:20
Matteo, parlano di navigazione con solo genoa rollato, di bolina, con venti sopra i 30 nodi, non so se intendi questo anche tu nel riportare la tua esperienza.
Personalmente non ho mai provato, di bolina mi è sempre venuto naturale ed istintivo tenere la randa .
03-03-2011, 02:29
Citazione:TestaCuore ha scritto:Perchè nella bolina stretta (non tanto per farla ma perchè hai bisogno di farla!) rollando il genoa hai la vela a centro, forse più alta che bassa e la sollecitazione dello strallo avviene in maniera anomala, inoltre se non hai la randa i carichi sulle manovre e sul rigging sono asimmetrici e credo che a forza di prendere colpi sullo strallo di prua prima o poi qualcosa ti salta. Nell'ultima regata abbiamo affrontato vento e mare abbastanza duro ed avevo non a caso il genoa rollato, lo scottista (Dru) mi diceva continuamente che a lui sembrava che lo strallo fosse lento mentre era tirato come una corda di violino ed avevo il belin 1X64 cazzato al massimo. Nella bolina stretta i colpi sono notevoli. Poi molti ne parlano senza averlo provato ed allora vengono fuori le leggende. Dal traverso in poi è un'altra storia ma non confondiamo le due cose
03-03-2011, 03:33
La prua è una cosa la rotta effettiva un'altra, le barche scarocciano. Più aumenta il mare e più scarocciano. Sull'anda, quando scendi devi poggiare e perdi acqua sopravento, l'acquisti sotto vento. 40 nodi a motore? In genere con 18/20 nodi di apparente di bolina bisogna ridurre, megmio prima a prua perchè il genova fa affondare la prua. Se con venti di apparente tengo su tutto, 100 mq. , al limite, con 40 siccome la forza del vento è proporzianale al quadrato della velocità, potrò alzare poco più di 25 mq, il centro velico è più basso. La vela è un'opppppinione.
03-03-2011, 05:51
Citazione:kermit ha scritto: con Giuliano ci faccio regate da almeno 6 anni, i 40 insieme l' abbiamo presi solo una volta e giocavamo a tenere fuori piu roba possibile. se ci fossero state le rispettive Anne a bordo sarebbe stato molto diverso. la maggior parte delle barche con cui navigo vengono armate da regata, non ricordo piu come si andava col rullafiocco, l' ho sbarcato alla prima occasione e non ne sento la mancanza. mi spiace che vi causi tutti sti problemi ma non potete toglierlo? non potete organizzarvi per un cambio di vela... che siete tutti timonieri? perdonate l' ironia ma se vi sembra difficile cambiare una vela.. ci so i motoscafi che vanno senza!
03-03-2011, 06:06
Citazione:ZK ha scritto: ![]() ![]()
03-03-2011, 06:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011, 06:30 da kermit.)
Citazione:ZK ha scritto:Bella questa, un armatore di crocierone fa una domanda per come navigare di bolina ed arriva un regatante che propone di smontare il rollafiocco ed andare con le vele inferite, andate in vacanza con le vostre Anne e fategli cambiare le vele con i 30 e passa nodi poi mi racconti. Giusto per capire tu che barca hai e quanto ci navighi a parte le regate?
03-03-2011, 06:36
anche se sui moderni plasticoni non è previsto un attacco per uno strallo di trinchetta ( evitare i golfari, strappate tutto)credo che fare in modo di applicarne uno non sia da sottovalutare.
Credetemi anche in crocera tranquilla la sventolata si prende, ed è sempre meglio prenderla in sicurezza. Si monta in un . è tutto divertimento. BV
03-03-2011, 06:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011, 06:46 da ZK.)
Citazione:kermit ha scritto: io ho un 31.7 ci fo solo crociera, so pieno di amici con barche esagerate, non avrebbe senso fare regate col mio rospo! questa estate da livorno west corsica asinara, l' ha ammainato quasi sempre lei, Anna, i 30 per una volta me li so risparmiati ma con 20/25 e mare molto agitato (oltre 4 metri d'onda) e' stata bravissima, e' tornata in pozzetto tutta baganata e contenta di non aver sbagliato nulla! l' ho sempre fatto da solo anche su barche di 80 piedi, non e' tirarle giu.. e' a tirarle su che si fa fatica!
03-03-2011, 06:56
Vabbè.... stiamo andando fuori tema e mi sembra che per kitegorico ci sia materiale sufficiente per avere una sua risposta-
Comunque con i 4 metri di onda cala cala........ ![]() altrimenti qui si Piccoletto i tifoni anche con 10 nodi di vento
03-03-2011, 07:23
Citazione:kermit ha scritto: ho preso un ciclone con 15... non mi spaventi! ![]() notte
03-03-2011, 14:14
Se interessa per la discussione, qui c'è un filmatino che ho fatto nel golfo di Trieste con bora media sui 28 nodi con raffiche di 37. Lo strumento del vento è settato sul reale, non chiudo molto la bolina perchè stavo semplicemente gironzolando nel golfo. Con il solo fiocco rollato si andava molto comodi e senza problemi con il pilota automatico. Nella parte finale, al ritorno ho anche la randa, ma anche a causa del mare al giardinetto, era meglio tenere il timone. Comunque, in queste condizioni, ho prestazioni migliori con randa e fiocco che con solo fiocco, solo che il pilota fà più fatica.
BV .
03-03-2011, 14:58
Citazione:kermit ha scritto: Quoto tutto quanto scritto da Marcello. Dopo essermi trovato in mare con 40 nodi ho fatto mettere le terza mano alla randa da crociera e ridotto a fiocco il vecchio genoa pesante. Ritengo che bolinerei comunque con l'aiuto del motore, MA SOLO SE COSTRETTO, MEGLIO POGGIARE ED EVITARE LO SCONTRO. CIAOMX
03-03-2011, 16:54
non e' che conosco tutti i plasticoni, di 411 mi sembra che sia pieno il mare, mi sbaglio con altre barche?
a occhio ha una trentina di metri di randa e 50 di genova se la p e' 12 metri con la prima mano diciamo a 1.5 metri si tolgono gia quasi 10 metri, con la seconda ne restano dieci... che vogliamo fa prenderci in giro... che stia su un belin o nulla dove sta la differenza? che il genova rullato non sia una buona vela per fare bolina mi sembra che tutti siano d'accordo! uno chiede un consiglio, spero che voglia solo una conferma, immagino che qualche miglio e qualche prova l' abbia fatta! poi ci so quelli che partono per la sardegna con 30/40 nodi previsti sul naso.. se non era per una regata non poteva aspettare due giorni? io fatico molto a capirli i croceristi, magari si fanno il riscaldamento, il dissalatore e la connessione satellitare, ma non guardano le previsioni e risparmiano su una vela e uno strallo? 18 ore inqualificabile per risparmiare un cambio vela... ma prendete in giro me o fate tutto da soli? e c'e pure che li quota?
03-03-2011, 16:58
Kermit, hai perfettamente ragione sul fatto delle sollecitazioni dello strallo. Ora mi sono spiegato un comportamento anomalo che non mi ero saputo spiegare (non ci avevo proprio riflettuto su). Quando ho detto che avevo una brutta . proprio questo che mi preoccupava. Infatti, durante una orzata fatta per distrazione, lo strallo ha iniziato a sbattere e l'albero a vibrare verticalmente (quasi ad alzarsi ed abasssarsi dalla base).
Quindi, forse la soluzione migliore mi pare di capire che è la seguente: 1. prendere le mani ad entrambe le vele in proporzione al vento (1 o 2 mani) 2. se il vento rinforza ulteriormente, sventare la randa quel tanto che basta per manteere la barc ain un assetto corretto Unico dilemma che mi rimane: cosa fare se il vento diventa troppo (sopra i 35/40 nodi?), condizione in cui non mi sono mai trovato, ed ovviamente non si può fuggire di poppa? Quali tra queste opzioni?: A) Meglio ammainare tutto ed andare di motore B) montare su quella sorta di tormentina che ho (che monto sempre sul rollafiocco), ammainare la randa ed aggiungere motore se serve C) come B ma lasciando la randa con 2 mani (tante ne ho io e mi sembrano poche, . sarà solo impresisone), magari sventandola quel che basta D) lasciare la randa con le 2 mani , chudere il fiocco ed aiutare di motore se serve E) altre opzioni che non mi vengono in mente?
03-03-2011, 17:09
Citazione:TestaCuore ha scritto:Se parliamo di burrasca e non puoi fuggire di poppa per quanto mi riguarda solo randa al massimo dei terzaroli e motore ma prega di aver un motore molto potente e un bel pieno di gasolio. Io ad esempio la seconda mano di terzaroli l'ho fatta mettere molto alta, dev'essere l'ultima risorsa, in regata nemmeno la armo ma nelle alture ed in crociera si Comunque meglio non non andarsela a cercare
03-03-2011, 17:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011, 17:15 da kermit.)
Citazione:ZK ha scritto:Caro ZK ora ho la certezza che tu sulla Sardegna ed il maestrale non sai quasi nulla e forse hai esperienza quasi zero. Non sai che il maestrale non rispetta nessuna previsione meteo e che nessun crocierista di buon senso partirebbe per la Sardegna con le previsioni di 30 nodi di maestrale ma nemmeno con 20 o 15 nodi. Se è successo è perchè le previsioni davano buono ed è una cosa ricorrente, i marinai di esperienza lo sanno molto bene.
03-03-2011, 17:27
Kermit, se il motore non lo abbiamo o siamo a secco? Nelle pseudo-tormentine proprio non ci credete? Ho fatto un acquisto sbagliato?
Per lunar: ho visto il filmato e mi è parso di vedere che tu andassi sempre al traverso/lasco, o sbaglio? In tali condizioni (dal traverso in poi) anche malingri consiglia il solo . qui si parlava di dover bolinare! Sinceramente io non so come si comporterebbe la mia con 40 nodi di vento, la randa terzarolata e fiocco terzarolato o chiuso
03-03-2011, 18:10
Citazione:kermit ha scritto: non c'e nemmeno bisogno di indagare molto per scoprire che sei un velista che crede molto nel motore. se per fare le ultime 10 miglia (quel maestrale che dici raramente arriva a 5) ti sembra normale metterci 18 ore ...ma dai motore e iscriviti a un corso di vela!
03-03-2011, 18:25
Questa estate mi sono trovato fra Trapani e Favignana con il mio 35' IOR, quindi boliniero, a dovere risalire un F6/7 (vento). Naturalmente, per quella famosissima legge (muphy?), la mia brava trinchetta stava a cuccia nel gavone
ed essendo in due, io e mia moglie, non mi è sembrato il caso di mandare l'equipaggio a prua a montare lo strallo. Con una mano alla randa e genoa (150%) generosamente rollato scarrocciavo alla grande e facevo si e no 4 nodi. Dunque poggiatona e rotta su Marsala a oltre 8 nodi...Ho deciso, per il futuro, che il grande genoa lo lascio per le regatine di circolo (nel golfo di Palermo, in genere c'è poca aria), mentre in crociera mi porto olimpico e trinca, magari armate insieme. Tanto se c'è pochissima aria, al limite uso lo spi armato a gennaker di bolina larghissssima ![]() bv |
