Attacco stralletto in coperta
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Visto che, accidenti a voi Smile, mi avete fatto tornare in mente la vecchia fisima, che mi porto dietro da tre barche: mettere uno stralletto amovibile per inferire una trinchetta in caso di necessità.
Ho due domande per chi vorrà rispondermi:
1 Che controindicazioni ci sono a far partire lo stralletto dalla testa d'albero?
2 la paratia che vedete in foto può essere sufficiente per attaccarci la landa dello stralletto? (quella cui è attaccato il motore del salpaancore, non quella con lo sportello aperto :blushSmile
J.
03-03-2011 23:52
Jak Offline
PS in questo momento non so lo spessore del compensato, che però posso controllare.
04-03-2011 00:02
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
non perchè io saprei risponderti, però qualche altra indicazione non sarebbe male, tipo le misure della tormentinaa che vorresti mettere.
Per esempio, io lo farei (il fiocco da ventone) il 90% della randa terzarolata al max. Quando hai calcolato la SV e sai la J, ti calcoli la lunghezza dell'inferitura ...e vedi come viene l'accrocchio SmileSmile
Aspett che ti rispondano i guru ... io mi metto solo alla prova Big Grin
04-03-2011 00:35
sailor13 Offline
Citazione:Messaggio di Jak
non sarebbe più uno stralletto, ma uno strallone...
all' aumentare del vento, il piano velico andreabbe ridotto, abbassato ed arretrato.
04-03-2011 01:11
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao..vedo di rispondere! A mio parere lo stralletto, dovrà essere parallelo allo strallo di prua, quindi circa a metà albero, anche perchè non ha senso una vela alta, per vento forte.
Per l'attacco in coperta basta un golfare ben robusto fisso o a scomparsa considerato che vuoi farlo amovibile..che ne pensi!WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 01:13 da Henri.)
04-03-2011 01:12
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:sailor13 ha scritto: ...
[all' aumentare del vento, il piano velico andreabbe ridotto, abbassato ed arretrato.
Oltre a quotarti, posso copiarla e incollarla in altra discussione ? Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 01:35 da Blu.)
04-03-2011 01:33
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
quelli di montespertoli vanno al mare?
ma la conosco sta barca? dove la tieni come si chiama?
si lo strallo lo devi far partire quasi dalla testa se non vuoi seghe di volanti e peggio di drizze posticce o peggio ancora esterne (alla meglio so buchi in piu sull' albero!), quel modo del motorino interno mi piace poco non e' che fa acqua se metti sotto il naso?
si la paratia sembra fascettata allo scafo magari una foto dall' altro lato?
nel caso ti fai due lande insomma due piattine di acciaiao da 3mm di spessore larghe 30 mm piegate a l in cima, sopra ci monti un bel golfare che prenda i buchi delle l.
04-03-2011 01:39
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
X Jak
Immagino tu voglia attaccarti vicino alla testa per risparmiarti le volanti, meglio sarebbe seguire il consiglio di sailor.
La paratia, comunque, sembra OK.
04-03-2011 01:43
rober Offline
Registrato: Feb 2010 Online
dovrai anche considerare che nel punto di attacco dello stralletto all'albero dovrai prevedere le volanti da controventare con la tormentina armata.
per la coperta il concetto è lo stesso, secondo me devi prevedere un tirante sotto la coperta che partirà in corrispondenza dello stralletto e scaricherà sul dritto di prua.
quato è quello che ha fatto un attrezzista su una mia barca.
b.v.
04-03-2011 01:44
ZK Offline
urca.. il bonin 34.. ma che sei l' amico di bista?
no, li non ci sta lo stralletto, e' roba da croceroni!
fatti una trinca e fatti insegnare da bista come si cambia una vela... se mi inviti vengo io!Wink
04-03-2011 02:02
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
se ti può interessare, questo, supporta lo strallo trinchetta, parallelo al principale + volanti ( senza mezzi compromessi)
da lì , si potrebbe alare la barca tranquillamente
in funzione degli spazi che avevo a disposizione e dello scopo che mi ero preffissato ho fatto come in foto, i pezzi son custom in 316,
ovviamente i ''T'' non son semplicemente poggiati e saldati ma, la base di ciascun pezzo è stata forata con l'inserimento della parte verticale, ribattitura saladura a tig ecc
se ci stanno i pad eye wichard ( da me dove sono intervenuto non ci stavano)
poi c'è chi realizza pure con due golfari sovrapposti ( spesa 15 euro) a me non piace
senti il cantiere se ti può rassicurare sull'ancoraggio a paratia
IMHO: è un lavoro più che altro costoso che difficoltoso
molto costosoSadsmiley però in mare è impagabile veramente al 10000%100000
bv
04-03-2011 02:09
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Bello Ale come sempre un lavoro professionale di rigging, immagino che la paratia sia un laminato pieno o che sia stata rinforzata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 02:29 da kermit.)
04-03-2011 02:27
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che ne dite da TA a quella bitta che sta a prua??
04-03-2011 02:50
kermit Offline
Carlo non sono esperto ma su una barca in acciaio ti attacchi abbastanza bene ovunque
04-03-2011 03:09
ZK Offline
giusto per gioco:
parto da un peso ipotetico della barca di 3000 kg
l' attacco a t, quello su cui e' montato l' arridatoio ha un pistolotto che pare almeno il 50% della dimensione della landa, insomma quel quadrtato su cui e' saldato.
se ci applico 3000 kg genera un momento che viene annullato dalla landa.
se le proporzioni sono giuste la landa sulla paratia scarica i 3000 kg e un momento
se le proporzioni sono giuste questo momento si annulla con due forze di intensita 50% del carico sullo strallo.
mi chiedo ma qualle 2 vitine , quelle che stanno di sotto li reggono 750 kg per una a taglio e 750 a trazione?
e la paratia?
si la domanda di kermit non e' peregrina ma di cosa e' quella paratia?
gia.. ma a nessuno verra in mente di alare la barca di li.. ma la tensione di quello strallo a quanti kg arriva?
bisognerebbe sapere quanto e' lungo e il momento raddrizzante della barca per farci due conti..so stati fatti?
04-03-2011 03:22
mckewoy Offline
bella Marcello, non era tanto la bitta ( sotto ci sono un paio di bagli ) ma del triangolo in TA.
non viene esattamente parallela allo strallo, dove ci verrà il rollo, ma è sufficientemente discosta per non risentire delle turbolenze del genoa rollato.
tu che vela ci inferiresti in grado di bilanciare la randa ridotta con una mano??per avere un quadro completo sappi che:
la mia barca è grandemente sottoinvelata
randa e genoa sono 34mq che nel mare del nord vanno bene ma nel med ce ne vorrebbero 40.
6 mq di randa più genoa sarebbero un metro in più di albero
ergo.
io navigo sempre con una mano di randa e una mano di genoa.
per questo ho fatto fare la randa con una sola mano che sarebbe la seconda. anche il genoa sarebbe rollato di un metro, solo che rimane con la bugna più bassa.
che cosa ci attaccheresti a prua con una randa da 10mq dopo riduzione?? una salvietta da 9mq, ma tagliata come?? a tormentina oppure ad olimpico??
04-03-2011 04:19
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se vuoi evitare volanti l'attacco sull'albero subito sotto lo strallo principale.
Se stai il più a prua possibile controventi facilmente direttamente sul dritto di prua.
Ecco come si presenta lo stralletto amovibile sulla mia barca:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 111,84 KB
Puoi rivederti vecchie discussioni in cui si parlava dell'argomento;
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34304
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34667
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32096
Big GrinBig GrinBig Grin
04-03-2011 04:20
mckewoy Offline
confermi il mio dubbio che lo stralletto non viene parallelo.
grazie, mc
04-03-2011 04:23
ecotango Offline
Questo mi sembra uno strallo normale, se lo strallo di trinchetta è montato all'altezza delle volanti sull'albero e in coperta arretrato rispetto allo strallo sposta il centro velico a centro barca che con mare e vento permette alla barca di navigare molto più bilanciata
04-03-2011 04:54
ale07 Offline
[quote]ZK ha scritto:
giusto per gioco:
e la paratia?
dati:
12mq di trinchetta ( anche meno)
le ''vitine''
sono 4x8mm
2x12mm
il piatto è tutto da 9mm più per far poggiare bene i ''pin '' dei tenditori che per l'effettivo carico richiesto
un momento minimo c'è ci sarà come in tante lande ma, dopo oltre una stagione al momento regge Cool
dove vuoi che vada è iper maggiorato anche per la posizione che in emergenza potrebbe servire anche a un uso ''improprio''
lì non disturba, non passa nessuno
la paratia ?Occhio nero
una paratia ... è compensato da 16mm resinata fino in chiglia, laminata all'interno del gavone per tutta la spuerficie e tutti i bordi coperta compresa
all'interno impiallaccaita teck
dopo che il cantiere ( già lo sapevo), mi ha confermato che ci potevo attaccare la landa io ho comunque ho voluto esagerare. Ho spiatellato il gelcoat e ci ho resinato una stuoia di roving da 600g più una di mat
lo spazio a disposizione in quel punto era piccolo, io volevo lasciare tutto il contesto all'esterno e i fori in coperta finiscono nel gavone della catena
la classica staffa a ''90°'' non era possibile metterla perchè c'è il salpaancore che principalmente impediva
a me bastava un pad eye wichard da 6 ( con tre viti da 6) e non ci stava
da 8 ancor meno
è un modo non vuole essere nulla di più di tanti altri modi spesso più semplici e probabilmente migliori
solo un esempio ma ne ho visto anche tanti un po peggiori di questo
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 05:39 da ale07.)
04-03-2011 05:34
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 442 10-11-2025 19:04
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.353 02-03-2024 01:22
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.230 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.499 24-08-2023 10:16
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 7.502 02-08-2023 09:04
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 5.102 10-07-2023 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.542 13-02-2023 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.232 14-11-2022 22:44
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 3.769 26-12-2021 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 3.742 17-12-2021 23:19
