AIS e pc a bordo
ZK Offline
AIS e pc a bordo
ho capito che ci vuole un antenna vocata e forse riesco a farmela, conosco la frequenza di riferimento.. come glie la do al pc sta antenna, l' attacco alla usb o cosa.
mannaggia ho pure trovato un programmino che me la chiede l' antenna e mi piazzarebbe le navi sulla cartografia ma la connessione.. so riuscito a fargli digerire il gps e la stazione del vento... mi manca solo l' antenna per l' ais... mi devo compra un ricevitore o cosa?
07-03-2011 22:23
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
AIS e pc a bordo
Citazione:Messaggio di ZK
Credo di non aver capito....
vorresti attaccare un'antenna al PC per ricevere i segnali AIS??
non funziona così!... devi avere un ricevitore per AIS al quale collegare la propria antenna, o tramite splitter usare l'antenna del VHF. Poi l'uscita NMEA o USB del ricevitore la colleghi al PC.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
07-03-2011 23:18
anonimone Offline
AIS e pc a bordo
Per l'AIS ti basta una normalissima antenna da VHF, è tutto il resto ch non ho capito Smile
Edolo Offline
AIS e pc a bordo
alcuni vhf hanno un uscita che si chiama discriminator, altre, buttandoci dentro le mani al vhf hanno la possibilità di ricavarlo questo discriminator. Butta un occhio qui http://www.discriminator.nl/ais/index-en.html. Se ricavi questo con un jack riporti il tutto vero l'IN della scheda audio del pc ed un software dovrebbe 'tradurre' il segnale in dati AIS da dare in pasto ai soliti programmi di navigazione.
Altrimenti un bel ricevitore AIS ed uno splitter d'antenna e sei a posto.
Birbante di un Frap!!
07-03-2011 23:39
ZK Offline
AIS e pc a bordo
no found pero c'era questo:
http://discriminator.nl/rs232/index.html
e' lui che fara da interfaccia tra l' antenna e il programmino...si lo so che sembro un fijo scemo... non ci capisco nulla!
07-03-2011 23:49
ZK Offline
AIS e pc a bordo
avrei anche una domanda di riserva... non mandatemi a quel paese... se mi piglio un vhf portatile (ne ho uno vecchio da marinizzare) lo trovo con l' uscita per la usb che attacco e me ne frego di capirci...nel caso, che mi conviene prendere?
07-03-2011 23:54
Pep Offline
Registrato: Feb 2011 Online
AIS e pc a bordo
Credo che il link sia questo: http://www.discriminator.nl/ais/index.html
Pep
08-03-2011 00:42
anonimone Offline
AIS e pc a bordo
Il portatile non va bene principalmente per due motivi (a parte gli altri Smile):
L'AIS ha senso se lo lasci acceso sempre (almeno in navigazione) in modo da poter vedere i bersagli da lontano (anche prima di vederli visivamente) e valutare se ti interessano o no.
A questo punto è facile che il tuo VHF portatile debba essere alimentato, rendendolo un fisso o quasi.
Per lo stesso motivo anche la portata dell'antenna ha importanza e coincide più o meno con quella del VHF.
Se da un fisso puoi aspettarti ragionevolmente una 30ina di miglia (ok, te ne potrebbero bastare anche qualcuna meno ma male non fa) da un portatile quando va bene sei attorno alle 3/5, troppo poche per aver davvero senso.
Se proprio non ne sai nulla di collegamenti e non vuoi complicarti la vita perchè non prendi direttamente una black box tipo questa
http://www.mesltd.co.uk/nasa-black-receiver-p-784.html
Se non altro ha molte più probabilità di funzionare rispetto quello che vuoi fare tu Wink
ZK Offline
AIS e pc a bordo
sulla mia ci navigo sempre meno, invece sono sempre piu spesso su barche di altri.
il concetto pc attrezzato mi funziona bene, previsioni, navigatore ecc.
la ricezione a 5 miglia mi basta di sicuro, ho la sensazione che costi meno un ricevitore portatile e sarebbe sicuramente piu utile.
la cosa che faccio fatica a capire e' che un decoder tv costa 24 euro ma aime parte da 720 mhz i modi 'nautici' costano un botto e non ne ho mai capito i motivi, mi sto a allarga troppo?
tra i ricevitori vhf portatili qualcuno ha provato?
08-03-2011 03:22
shein Offline
AIS e pc a bordo
ti prepari tutto l'accorocco pc-ricevitore ais e quando sali su una barca attacchi la scatolina ais al vhf fisso della barca del momento.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-03-2011 03:37
anonimone Offline
AIS e pc a bordo
Dubito che un portatile (per quanto possa avere un'uscita esterna) sia canalizzato per le frequenze dell'AIS.
E poi il pc lo terrai al carteggio, il portatile te lo tieni in pozzetto con un filo lungo lungo??
Mi sembra che ti vuoi complicare la vita Big Grin
Se proprio vuoi fare il kit del bravo trasferitore professionista o fai come dice shein oppure (se non vuoi mettere le mani sull'impianto della barca (e sarebbe pure cosa buona e giusta) e vuoi risparmiarti uno splitter) ti pigli una di quelle antenne portatili da emergenza per il VHF che attacchi al pulpito.
Tanto a te del VHF interessa il segnale dall'antenna, non il sintonizzatore.
ZK Offline
AIS e pc a bordo
ricomicio?
dai non c'ho capito nulla.
provo a ricrivere la domanda:
voglio poter avere l' ais sul mio portatile, mi bastano 5 miglia e il sistema deve essere totalmente indipendente.. gli do solo la corrente!
se po fa?
08-03-2011 03:58
anonimone Offline
AIS e pc a bordo
se po fa?
Secondo me sì, ma non come dici tu Smile
Se dovessi farlo io prenderei:
1) antenna VHF tipo questa
che è della glomex ed è figa, ma può andare bene una qualunque basta che non occupi molto spazio e sia facile da fissare da qualche parte ad un pulpito o dove ti è più comodo.
2) scatolino ricevitore AIS, tipo quello della nasa che ti ho postato prima
Alimenti lo scatolino, da una parte ci attacchi l'antenna e dall'altra ci attacchi il tuo pc con il suo software di gestione.
Fine dei giochi.
Dello scatolino in questione devi controllare che l'output (in questo caso NMEA 2000) sia gestito dal software che intendi usare.
L'uscita dello scatolino è in seriale, se sul tuo pc hai solo USB basta che ti compri un adattatore.
Spero di essermi spiegato (disse il paracadute).
PS: allo scatolino andrebbe anche attaccato un GPS, ma se dal tuo pc vuoi farci navigazione mi sa che già ce l'hai.
08-03-2011 04:26
Edolo Offline
AIS e pc a bordo
ricomicio?
se po fa?
Per il radar hai già pensato a qualcosa? Big Grin
08-03-2011 05:18
ZK Offline
AIS e pc a bordo
ricomicio?
se po fa?
no, il radar per ora non mi interessa!
t'ha mai puntato una gasiera? sai che sono?
agli amici che stavano a pesca 100 metri piu in la gli ha lasciato il tempo di sganciarsi dal parabordo e allontanarsi 50 metri poi gli ha portato via parabordo e 200 metri di cima... non serve per vederle, serve per sapere come si chiamano e chiamarle!
08-03-2011 06:06
ZK Offline
AIS e pc a bordo
se po fa?
Fine dei giochi.
comicia a piacermi di piu... ma alla fine non spendo di piu che a farmi un vhf portatile... ma il portatile poi ha sempre bisogno dello scatolotto?
il portatile me lo vorrei prendere comunque che ne ho uno vecchio che sta per morire.
08-03-2011 06:09
anonimone Offline
AIS e pc a bordo
Secondo me, passando da un VHF portatile, non ce la fai.
So che esistono VHF fissi che incorporano la funzione AIS ma di portatili non mi pare.
Se la vuoi fare ancora più facile c'e' questo della Comar studiato apposta per i piloti/trasferitori etc.
http://www.milltechmarine.com/Comar-AIS-...p_149.html
E' alimentato direttamente tramite la porta USB dal portatile, quindi ti risparmi sia l'alimentazione dello scatolotto che l'adattatore seriale/USB.
Ma sto cavolo di antennino VHF devi attaccarglielo comunque!! 4242
ZK Offline
AIS e pc a bordo
l' avevo gia visto, vi ringrazio per ora.
io lo so parto da zero ma non mi scoraggio!
oggi mi compro un nuovo modello di decoder tv sul primo non ci si mette le mani... mi so fatto un lungo giro negli ultimi giorni... sarebbe proprio giusto se si potesse modificare il range di funzionamento.
c'ho anche un po di beghe di lavoro e parecchio da ricordare e ristudiare ma pare che la vela cominci a passare anche per l' eletronica, bisogna che mi aggiorno.
purtroppo so gia che vi ri-rompo, grazie e ciao
08-03-2011 15:32
ZK Offline
AIS e pc a bordo
non ho solo discusso con albert in questi giorni!
ho cercato e ho trovato questo:
http://www.occhiaperti.net/index.phtml?id=634
in realta' ho trovato molto di piu!
la chiave di ricerca e 'gnu radio ais'
so 25 anni che non faccio un po di sana 'nuova elettronica'..
prima di fare la ricerca vi invito a leggere il link
10-03-2011 01:40
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
AIS e pc a bordo
Quindi per questo modello non c'è bisogno di collegamento a un GPS, in quanto lo dovrebbe avere integrato. Ma poi il pc deve avere un programma di navigazione o nel cd allegato al ricevitore esiste già un qualcosa di simile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 02:36 da enzo.)
10-03-2011 02:33
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.029 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.828 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 23.443 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 2.946 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 4.675 23-08-2023 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 21.808 12-04-2022 21:38
  libro per impianto elettrico di bordo frengo73 10 2.412 08-12-2021 10:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...?? gourmet 15 3.986 25-11-2021 18:54
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.094 27-07-2021 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 3.020 27-03-2021 13:24
