Imbiombarure cime strane
Bene, mi sono preso carico di impiombare le drizze, le scotte ectec della barca di un amico.
Ieri sera inizio con la prima dirzza, na robetta da nulla da 8. Cima quasi nuova. No problem.
Vado per aprire la seconda drizza... . c'e' l'anima a tre legnoli avvolti a spirlae (non so come si dica) mi viene su un nervoso. Fosse mia la butterei dal blacone, ma non e' mia.
Datemi una idea su come piombare sta fetecchia!
Apro anche la scotta del fiocco (arrrgggghhh) e' del tipo peloso BLU (roba di . questa all'interno ha un'anima non intrecciata.
Benooooneeeee
Prendo in mano le scotte del .... sembrano swiftcord e invece della swift ha solo il colore.
Qualcuno ha suggerimenti su come piombare quelle a tre legnoli?? Avevo pensato di fare una cosa tipo cima d'omreggio la classica piombasu tre legnoli ma va bene anche per una drizza??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
per quanto ne sò,l'unico modo di impiombare una cima a legnoli è intrecciare i legnoli stessi...
và bene per una drizza?Boooh!
ma tanto mica è tua!Big GrinBig Grin
prova queste:
queste.
prova anche a fare una ricerca per 'Marlowbraid'
Buona fortuna!!!
Oppure queste.
sembrerebbe anche facile, non so la tenuta pero'.
In questi casi limite, IMHO, alzerei prima il telefono per chiedere all'amico se non vuole investire 'sto 50 per avere una drizza decente, prendendosi carico di trovarelo e impiombarlo, prima che gli eventi lo portino a questa decisione ed il tuo lavoro sia vanificato.
già, 'sembrerebbe'!
Purtroppo è una impiombatura difficile perché se vari anche di poco dalle istruzioni rischi che non si chiuda, o che si chiuda troppo facilmente, con i vari dubbi sulla tenuta che seguono.
...vorrei capire meglio:
su una drizza in dyneema intrecciata la piombi all'interno e strozzandosi con la tensione la blocchi, poi la calza fa teoricamente una funzione protettivo/estetica
Mentre in nel caso di una drizza a 3 legnoli è la calza che fa da tenuta?
Non converrebbe darle anche una cucitina per bloccarla ulteriormente?
...spero di non aver detto troppe caxate BlushBlushBlushBlush
Mister Cinghia prova a fare un'impiombatura Samson, solo che quando devi mettere la calza dentro l'anima (crossover) devi fare tre legnoli con la calza e impiombarli a rovescio sull'anima poi si procede normalmente.
Non facile, ma tiene garantito.
abbiamo optato per la defenestrazione di 30 mt di cima! Big GrinBig Grin FIUUUU...
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.998 28-01-2024, 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 2.232 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.237 12-12-2022, 09:54
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 2.031 19-07-2022, 11:25
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.586 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.106 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 9.056 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 7.255 03-10-2020, 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.110 20-05-2019, 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 3.962 20-03-2019, 17:18
