Imbiombarure cime strane
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Bene, mi sono preso carico di impiombare le drizze, le scotte ectec della barca di un amico.
Ieri sera inizio con la prima dirzza, na robetta da nulla da 8. Cima quasi nuova. No problem.
Vado per aprire la seconda drizza... ARGHHH...all'internno c'e' l'anima a tre legnoli avvolti a spirlae (non so come si dica) mi viene su un nervoso. Fosse mia la butterei dal blacone, ma non e' mia.
Datemi una idea su come piombare sta fetecchia!
Apro anche la scotta del fiocco (arrrgggghhh) e' del tipo peloso BLU (roba di lusso)...anche questa all'interno ha un'anima non intrecciata.
Benooooneeeee
Prendo in mano le scotte del gennaker...maporcccc... sembrano swiftcord e invece della swift ha solo il colore.
Qualcuno ha suggerimenti su come piombare quelle a tre legnoli?? Avevo pensato di fare una cosa tipo cima d'omreggio la classica piombasu tre legnoli ma va bene anche per una drizza??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-03-2011 15:16
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
per quanto ne sò,l'unico modo di impiombare una cima a legnoli è intrecciare i legnoli stessi...
và bene per una drizza?Boooh!
ma tanto mica è tua!Big GrinBig Grin
09-03-2011 15:39
sailor13 Offline
prova queste:
[url='http://redirectingat.com/?id=635X493478&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.sw-marine.co.uk%2Facatalog%2FBraided_Cover_3_Stranded_Core_Splice.html&sref=http%3A%2F%2Fwww.ybw.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D182432']queste.[/url]
prova anche a fare una ricerca per 'Marlowbraid'
Buona fortuna!!
Oppure queste.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2011 16:14 da sailor13.)
09-03-2011 16:12
Mr. Cinghia Offline
sembrerebbe anche facile, non so la tenuta pero'.
09-03-2011 16:29
clavy Offline
In questi casi limite, IMHO, alzerei prima il telefono per chiedere all'amico se non vuole investire 'sto 50 per avere una drizza decente, prendendosi carico di trovarelo e impiombarlo, prima che gli eventi lo portino a questa decisione ed il tuo lavoro sia vanificato.
09-03-2011 16:42
sailor13 Offline
già, 'sembrerebbe'!
Purtroppo è una impiombatura difficile perché se vari anche di poco dalle istruzioni rischi che non si chiuda, o che si chiuda troppo facilmente, con i vari dubbi sulla tenuta che seguono.
09-03-2011 16:52
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
...vorrei capire meglio:
su una drizza in dyneema intrecciata la piombi all'interno e strozzandosi con la tensione la blocchi, poi la calza fa teoricamente una funzione protettivo/estetica
Mentre in nel caso di una drizza a 3 legnoli è la calza che fa da tenuta?
Non converrebbe darle anche una cucitina per bloccarla ulteriormente?
...spero di non aver detto troppe caxate BlushBlushBlushBlush
09-03-2011 18:16
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Mister Cinghia prova a fare un'impiombatura Samson, solo che quando devi mettere la calza dentro l'anima (crossover) devi fare tre legnoli con la calza e impiombarli a rovescio sull'anima poi si procede normalmente.
Non facile, ma tiene garantito.
09-03-2011 19:29
Mr. Cinghia Offline
abbiamo optato per la defenestrazione di 30 mt di cima! Big GrinBig Grin FIUUUU...
09-03-2011 23:08
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.805 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 2.083 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.079 12-12-2022 09:54
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 1.854 19-07-2022 11:25
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.517 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.588 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.614 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.938 03-10-2020 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.672 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 3.682 20-03-2019 17:18
