chiudere presa a mare quando il motore non parte
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:kermit ha scritto:
... Ancora non gli hai dato fuoco? SmileSmile
Buona manutenzione Wink
Tanto gasolio e ghisa non bruciano mica...4242
11-03-2011 20:31
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
ho visto su internet...il manuale no riporta tale dicitura. ho visto comunque, sempre su internet, che si usano delle valvole a farfalla.
11-03-2011 20:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Hai ragione allora è meglio prenderlo a mazzate c'è più gusto SmileSmileSmile France72 si scherza eh?
P.S. però adesso che ci penso che se il motore non ti parte perchè hai un problema di compressione quello che pensavi fosse c..lo è sfiga, l'acqua in passato ti è già entrata....
11-03-2011 20:35
France72 Offline
Messaggio: #24
Per dargli fuoco avevo valutato la possibilità di installare quella specie di candelette sul condotto di aspirazione per preriscaldare l'aria di miscela. A parte il mio 'problema' pensi che ci sia differenza tra più tentativi ripetuti ed uno solo a fini del rigurgito d'acqua nel collettore?
11-03-2011 20:36
kermit Offline
Messaggio: #25
Puoi postare il link del manuale motore e delle valvole a farfalla(?)
11-03-2011 20:36
kermit Offline
Messaggio: #26
Finchè tenti di mettere in moto ed il motorino d'avviamento gira l'acqua nei cilindri non ti entra, se ti fermi, il cilindro con la valvola di scarico aperta si allaga
11-03-2011 20:39
N/A Offline
Messaggio: #27
ho trovato delle info qui: http://www.passionenautica.it/forum/view...0&start=15
Poi ho visto che fanno dei gomiti per evitare di far ritornare indietro l'acqua..ma no la trovo più l'immagine.
il manualo l'ho scaricato dal sito volvo.com, ho fatto una ricerca nel pdf e non se ne parla di questa condizione. Ho trovato poi, prima, un manuale di un entrofuoribordo volvo e consiglia, in caso di installazione di 2 o più motori, di non avanzare a retromarcia con uno dei motori spenti perchè potrebbe (si sottolinea potrebbe) imbarcare acqua nei cilindri attraverso lo scarico...ma non parla della messa in moto prolungata.
Ma poi, scusate sempre la mia ignoranza, per quale legge fisica dovrebbe andare a finire l'acqua nei cilindri? Quando si fa girare il motore, anche se questo non si mettte in moto, avviene comunque la fase di scarico, che esercita una pressione verso l'esterno...quindi, perchè dovrebbe entrare l'acqua e, peggio ancora, 'risalire' su? ho messo risalire tra virgolette perchè penso sia palese che l'acqua dovrà pur fare un percorso in salita (per via di un gomito, di un sifone o di non so quale altra genialata), altirmenti entrerebbe nei cilindri anche a motore spento!
non trovate?
11-03-2011 22:14
kermit Offline
Messaggio: #28
non trovate?
Siamo nello scherzo ovviamente Smile, di la verità tu sei ex motoscafaro vero? Motori ben fuori dell'acqua e scarse conoscenze tecniche....
Rivedi bene il sistema di funzionamento del raffreddamento di un motore di una barca a vela vedrai che tutto ti sarà più chiaro.
11-03-2011 22:21
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #29
Vero se n'è già parlato. Se il motore non parte e il motorino d'avviamento gira riempi lo scarico d'acqua che non esce fuori e torna indietro ai cilindri. E' una cosa nota e banale ma pochi lo sanno (meccanici inclusi...), mai visto un istruttore o una scuola per patenti nautiche che insegni un minimo di nozioni sui motori e come farne la manutenzione
Il problema é che le cose da dire sarebbero milioni, e non sempre c'é il tempo per poterlo fare e a volte la conoscenza, in più la gente viene a prendere la patente con lo spirito che, siccome pagano (poco possibilmente) é tutto dovuto. Come tu sai molto bene per imparare bisogna andare, fare, osservare, capire, studiare, ecc.ecc. e nonostante tutto ci sfugge sempre qualcosa, vuoi per convinzioni vuoi perché non si può essere spacialisti di tutto. Nell'epoca dei 'corsi per tutto' e delle persone convinte che si debba fare un corso per tutto é bene avere bene in mente che i corsi sono solo la base per iniziare un 'viaggio' che necessariamente deve essere approfondito col tempo e l'esperianza. Ciao
Le cose da insegnare sono sicuramente molte ma a volte vedo che anche su questioni di sicurezza si glissa. La vela l'ho imparata da autodidatta e ho effettuato solo 3 uscite prima dell'esame della patente sulla barca con cui dovevo fare la prova in mare, giusto per conoscerla, in quelle uscite l'istruttore non ci ha mostrato dove fossero le dotazioni di emergenza ne fatto vedere le prese a mare.
Ti stai candidando per partecipare alla prossima serie de 'La Pupa e il Secchione'? SmileSmileSmile Marcello, se non ci fossi tu che ci spieghi, con tanto di disegnini, come funzionano le cose....Ciao Sergio
11-03-2011 23:01
N/A Offline
Messaggio: #30
Kermit, cavolo...come hai fatto ad indovinare? Confesso: sono un ex motoscafista...che ha sicuramente tanto da imparare....mi mandi uno schema tipo ?
11-03-2011 23:43
kermit Offline
Messaggio: #31
Ho buttato ad indovinare, di solito i motoscafisti non si preoccupano troppo di come funzionano le cose hanno dei grossi motori che costano un sacco di soldi e ci fanno lavorare solo i meccanici.
Comunque se vedi il disegno sopra, già dovrebbe essere chiaro che il collettore di scarico del motore è molto più basso del collo d'oca. Se pensi che l'acqua di mare che viene usata dal raffreddamento e proveniente dallo scambiatore viene immessa nel collettore del motore, ti renderai conto che se il motore non parte la pompa di mare continua a buttare acqua all'interno, ma venendo a mancare la pressione dello scarico tale acqua superato un certo livello torna indietro ed allaga anche i cilindri. Ovviamente ciò accade solo se il motore non parte altrimenti con i gas di scarico il circuito si svuota regolarmente.
Da questo ragionamento capiarai che non è importante quanto sia sotto il livello del mare il motore, l'allagamento puoi avercelo a prescindere, a meno che tu non abbia un collo d'oca più basso ma qui insorgerebbero altri pericoli.
12-03-2011 00:24
kermit Offline
Messaggio: #32
Si per fare la pupa SmileSmile, mai stato secchione a scuola. Sergio visto che sei Ingegnere fai uno sforzo e qualche volta spiegaci tu
12-03-2011 00:27
appassionato vela.it Offline
Messaggio: #33
intervengo sperando di non dire una ca...volata/bischerata.
Se si insiste ad avviare il motore con la valvola della presa d'acqua chiusa (per i motivi citati: cioè non parte subito) succede qualcosa al circuito, condotti, girante, etc. per sovrapressione, etc ?
12-03-2011 01:55
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #34
Come nel 99% dei casi, Kermit, dici cose giustissime e ponderate... Smile
Sei un po' incazzoso, ma... pazienza. Smile Smile
Comunque mi piacerebbe che citassi anche l'esistenza di quelle benedette saracineschette che i cantieri seri istallano sul fondo del marmittone (se non c'è già) e che sarebbe opportuno utilizzare ogni tanto.
Per esempio, piuttosto che rovinare la girante quando il motore fa le bizze di brutto, qualche volta conviene sopportare un paio di secchiate d'acqua in sentina.
Daniele
12-03-2011 01:55
kermit Offline
Messaggio: #35
Se non ci giri a lungo non succede nulla, le lamelle della pompa a mare sono flessibili e basta non starci tanto tempo perchè poi si seccano e surriscaldano. Ma appena parte il motore aprire la presa a mare
12-03-2011 02:03
mauro-37 Offline
Messaggio: #36
succede succede,
se al primo tentativo non parte, prima di ritentare , chiudere la presa a mare...
ne parlammo qualche anno fa
12-03-2011 02:05
kermit Offline
Messaggio: #37
Daniele
Hai detto bene i cantieri seri la installano ma normalmente c'è un tappo di scarico, ma non serve per quello che stiamo dicendo, serve per scaricare l'impianto di scarico d'inverno al fine di evitare congelamenti dell'acqua che rimane e per tenere l'impianto di scarico asciutto.
Ok sarò incazzoso SmileSmile:)ma ora stai tranquillo che arrivano tanti velisti soprattutto del nord (al sud non c'è bisogno, fa più caldo)che nemmeno sapevano che qunado si mette in secco la barca oppure nell'invernaggio si potesse asciugare la marmitta ed evitare ghaccio alghe morchia e corrosione.
12-03-2011 02:11
N/A Offline
Messaggio: #38
ho trovato un sito che spiega bene le varie precauzioni che si possono prendere per ovviare a questo problema:
http://www.silencermarine.com/italiano/silenziatori.htm
12-03-2011 02:21
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #39
può darsi che è sotto il livello del mare e che quellla era solo un'impressione mia errata....ma scommetto quel che vuoi che un danno del genere lo pagherebbe il cantiere...informarsi da un avvocato di fiducia!
La responsabilità dell'armatore è tale soltanto se egli non rispetta eventuali prescrizioni dettate dal cantiere! Questa cosa no sta scritta da nessuna parte, nemmeno nei manuali! Ergo...confermo che mi pare una cazzata! Informiamoci sugli schemi (non so ora se queste cose sono di responsabilità progettuale del produttore del motore o del cantiere) ma penso che si a facile scoprirlo!
Sei libero di credere quello che vuoi e fare ogni cosa con la tua barca ma se leggi meglio da qualche parte del tuo manuale motore troverai scritto di non insistere con il motore di avviamento oltre un certo limite.
Poi che Volvo ti riconosca in garanzia di un allagamento cilindri quando ciò dovesse accadere auguri!!
....durante i due anni di sosta in cantiere sono arrivati in periodi e momenti diversi 2 40 piedi nuovi di pacca(costruttori differenti di tutto rispetto) freschi di trasferimento con motore allagato. IL tutto succedeva per assenza gasolio.Smontati i motori, sono scesi i tecnici della yanmar i quali dopo aver verificato anche il cablaggio in sala macchine hano decretato problema dovuto a negligenza.
Un armatore a deciso di fare causa e si sta ancora leccando le ferite,l'altro ivece ha spuntato un buon prezzo per un nuovo lasciandogli il vecchio (44 ore) in permuta.
...personalmente mi viene da pensare che la mancata informazione sia voluta per far del bene ai cantieri e alle ditte di motori infatti molti non conoscono l'argomento eil rischio a cui vanno incontro, quindi non ci resta che diffondere la notizia per evitare che cio accada altrimenti saranno uccelli x diabetici e non ci sono caschi che tengano.
12-03-2011 07:01
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #40
In effetti non sono molti che sanno, come bene ha illustrato Kermit, che, insistendo nell'avviamento, si può allagare il motore con gravi conseguenze.
Molti non sapevano neanche quale fosse il livello del mare sul motore e, nel caso fosse al livello testata a cosa servisse il collo d'oca ed il 'siphon break' sull'aspirazione pompa e che è sempre bene non fidarsi e chiudere la presa a mare a motore fermo.
Ho scritto 'non sapevano' perche la maggior parte ora lo sà avendo fatto esperienza sulla propria pelle a seguito tappamento del siphon break (punto delicato da controllare spesso).
Se dovessi cambiare barca scarterei quelle con motore 'immerso'; nella mia il livello mare non supera metà monoblocco e sto tranquillo.
Big GrinBig GrinBig Grin
12-03-2011 20:28
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 748 28-04-2025 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 791 18-04-2025 18:01
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.157 08-11-2024 19:35
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.421 23-10-2024 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.222 13-08-2024 19:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.187 17-04-2024 09:07
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.724 26-11-2023 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.329 13-11-2023 16:07
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 15.151 29-03-2023 20:40
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 2.919 26-07-2022 17:33
