Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
[hide][Video: .][/hide]
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=XbXx524vOGU][/hide]
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
E' entusiasmante la velocità delle barche, con così poco vento, nel primo e punultimo filmato  .
Mi sa che devo rivedere alcune idee su questa vela  .
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Già, anche se quello dell'ultimo filmato imho è portato al limite delle specifiche.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Sonmì
Por favor....
Puoi mettere gli indirizzi U-tube di questi filmati?
Perchè così, non riesco ad aprirli.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Si, infatti è un po' stonato con quelli sopra. E' più gen che code0.
Discussioni: 2.135
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
ma si può armare su tutte le barche?? Tipo il Fun...
-Con che materiale è fatto?
-Che tagli può avere?
-rang di vento?
-da/fino a che angoli si puo tenere rispetto al reale?
...bello!!!
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Sonmi, vado un po OT, ma non ci racconti niente della barca nuova?
Discussioni: 2.135
Discussioni: 6
-rang di vento?
...bello!!!
Discussioni: 13
Registrato: Jul 2010
12-03-2011, 00:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011, 00:35 da limo.)
. con così poco . primo . che è una meraviglia!!!
Non pensavo che il code0 facesse così tanto!!
Perdonate la mia ignoranza, ma su un first . un buon investimento??
Discussioni: 144
-rang di vento?
...bello!!!
Bello si! Ti posso dire di che materiale è fatto quello del Bonin31: laminato Contender in Kevlar ZL 02 di 1,9oz e 04 di 2,1oz sui punti di maggior stress, per una sup. di 60mq su 3000kg di barca.
Il taglio è molto simile ad un genoa leggero.
Il range di vento in bolina va da 0 a 5/6 nodi max.
L'angolo al reale è simile a quello del genoa legg., poi chiaramente dipende molto dalle caratteristiche della barca; con aria puoi tenerlo a riva con angoli più larghi, ma è nato per sfruttare le ariette con angoli stretti dovuti all'apparente che si crea con la velocità.
Discussioni: 144
Se ti piace navigare con le ariette (0-5/6nodi), è la vela giusta.
Discussioni: 13
Discussioni: 2.135
le ho tolto il cagnaro e l'ho lavata un po' (ma non c'era acqua alla colonnina).
Primo approccio con le manovre correnti: 'urka quante!'
primi dubbi (anzi, certezze  ): le drizze sono tutte annodate, dovrò impiombarle ... speriamo.
Poi le dimensioni dei moschettoni ... mi sembrano tanto piccoli per cotanta SV ... fotograferò tutto e chiederò aiuto.
La drizza dello spi è di un diametro molto grosso (12 o 14 ... ) ... forse perchè si manovra anche a mano?
Discussioni: 31
Grazie Sonmì
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2008
Chiedo venia in anticipo per l'ignoranza...
E' assolutamente necessario un bompresso per murarlo? Che differenza c'è tra code 0 e code 1 (sul sito della north di quest'ultimo c'è solo un filmato)?
Mi avete fatto venire la voglia, è veramente una figata (francesismo)!
Discussioni: 144
No, non è necessario il bompresso, è importante comunque avere un po' di spazio oltre lo strallo dove murarlo, più spazio hai a disposizione e meno interferisce con il genoa avvolto, e questo vale anche in testa.
Circa il filmato:http://www.northsails.com/Prodotti/RACING/Downwind/Code1/tabid/13504/Default.aspx , se è questo a cui ti riferisci, a me sembra sempre un Code0, anche se indicato Code1, forse di grammatura superiore,; certo è che non ha niente a che vedere con il disegno sottostante, dove si nota chiaramente che la caduta prodiera è nettamente più lunga della distanza mura-uscita drizza.
Discussioni: 45
Citazione:einstein ha scritto:
Circa il filmato: . , se è questo a cui ti riferisci, a me sembra sempre un Code0, anche se indicato Code1, forse di grammatura superiore,; certo è che non ha niente a che vedere con il disegno sottostante, dove si nota chiaramente che la caduta prodiera è nettamente più lunga della distanza mura-uscita drizza.
..... hai tolto le parole di . due vele . del filmato ha la ghinda corta e diritta col cavo interno (Code0), quella del del disegno (A1) invece ha la ghinda allunata e dunque non è frullabile correttamente senza cavo antitorsione esterno (es. roll-gen).
Discussioni: 29
Grazie Einstein, grazie Albert.
Per Albert: tu li fai 'sti code 0  ?
