Code 0 - filmati
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Code 0 - filmati
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
11-03-2011 19:07
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Code 0 - filmati
E' entusiasmante la velocità delle barche, con così poco vento, nel primo e punultimo filmato Tongue.
Mi sa che devo rivedere alcune idee su questa velaSadsmiley.
11-03-2011 19:41
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Code 0 - filmati
Già, anche se quello dell'ultimo filmato imho è portato al limite delle specifiche.
11-03-2011 21:34
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Code 0 - filmati
Sonmì
Por favor....
Puoi mettere gli indirizzi U-tube di questi filmati?
Perchè così, non riesco ad aprirli.Sad
11-03-2011 21:42
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Code 0 - filmati
Si, infatti è un po' stonato con quelli sopra. E' più gen che code0. Smile
11-03-2011 21:49
sonmì Offline
Code 0 - filmati
Citazione:Temasek ha scritto:
Sonmì
Por favor....
http://www.youtube.com/watch?v=4mzxeF7FF5I
http://www.youtube.com/watch?v=XbXx524vOGU
http://www.youtube.com/watch?v=KupYrrxKce0
http://www.youtube.com/watch?v=aRgf_LfWb0Y
http://www.youtube.com/watch?v=5CzfpFWkbdw
http://www.youtube.com/watch?v=GdBGoHxWiWY
11-03-2011 23:51
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Code 0 - filmati
ma si può armare su tutte le barche?? Tipo il Fun...
-Con che materiale è fatto?
-Che tagli può avere?
-rang di vento?
-da/fino a che angoli si puo tenere rispetto al reale?
...bello!!
11-03-2011 23:53
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Code 0 - filmati
Sonmi, vado un po OT, ma non ci racconti niente della barca nuova?
11-03-2011 23:54
sonmì Offline
Code 0 - filmati
11-03-2011 23:57
clavy Offline
Code 0 - filmati
-rang di vento?
...bello!!
http://www.northsails.com/Prodotti/RACIN...fault.aspx
12-03-2011 00:10
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Code 0 - filmati
Ragazzi.....ma con così poco vento.....nel primo filmato.....fila che è una meraviglia!!
Non pensavo che il code0 facesse così tanto!!
Perdonate la mia ignoranza, ma su un first 211....sarebbe un buon investimento??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011 00:35 da limo.)
12-03-2011 00:27
einstein Offline
Code 0 - filmati
-rang di vento?
...bello!!
Bello si! Ti posso dire di che materiale è fatto quello del Bonin31: laminato Contender in Kevlar ZL 02 di 1,9oz e 04 di 2,1oz sui punti di maggior stress, per una sup. di 60mq su 3000kg di barca.
Il taglio è molto simile ad un genoa leggero.
Il range di vento in bolina va da 0 a 5/6 nodi max.
L'angolo al reale è simile a quello del genoa legg., poi chiaramente dipende molto dalle caratteristiche della barca; con aria puoi tenerlo a riva con angoli più larghi, ma è nato per sfruttare le ariette con angoli stretti dovuti all'apparente che si crea con la velocità.
12-03-2011 00:49
einstein Offline
Code 0 - filmati
Se ti piace navigare con le ariette (0-5/6nodi), è la vela giusta.
12-03-2011 00:52
limo Offline
Code 0 - filmati
Grazie Einstein!!
12-03-2011 01:08
sonmì Offline
Code 0 - filmati
le ho tolto il cagnaro e l'ho lavata un po' (ma non c'era acqua alla colonnina).
Primo approccio con le manovre correnti: 'urka quante!'
primi dubbi (anzi, certezzeSmile): le drizze sono tutte annodate, dovrò impiombarle ... speriamo.
Poi le dimensioni dei moschettoni ... mi sembrano tanto piccoli per cotanta SV ... fotograferò tutto e chiederò aiuto.
La drizza dello spi è di un diametro molto grosso (12 o 14 ... ) ... forse perchè si manovra anche a mano?
12-03-2011 01:24
Temasek Offline
Code 0 - filmati
Grazie SonmìBig GrinBig Grin
12-03-2011 03:00
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Code 0 - filmati
Chiedo venia in anticipo per l'ignoranza...
E' assolutamente necessario un bompresso per murarlo? Che differenza c'è tra code 0 e code 1 (sul sito della north di quest'ultimo c'è solo un filmato)?
Mi avete fatto venire la voglia, è veramente una figata (francesismo)!
22-03-2011 05:00
einstein Offline
Code 0 - filmati
No, non è necessario il bompresso, è importante comunque avere un po' di spazio oltre lo strallo dove murarlo, più spazio hai a disposizione e meno interferisce con il genoa avvolto, e questo vale anche in testa.
Circa il filmato:http://www.northsails.com/Prodotti/RACING/Downwind/Code1/tabid/13504/Default.aspx , se è questo a cui ti riferisci, a me sembra sempre un Code0, anche se indicato Code1, forse di grammatura superiore,; certo è che non ha niente a che vedere con il disegno sottostante, dove si nota chiaramente che la caduta prodiera è nettamente più lunga della distanza mura-uscita drizza.
22-03-2011 14:34
albert Offline
Code 0 - filmati
Citazione:einstein ha scritto:
Circa il filmato: http://www.northsails.com/Prodotti/RACIN...fault.aspx , se è questo a cui ti riferisci, a me sembra sempre un Code0, anche se indicato Code1, forse di grammatura superiore,; certo è che non ha niente a che vedere con il disegno sottostante, dove si nota chiaramente che la caduta prodiera è nettamente più lunga della distanza mura-uscita drizza.
....ecco....mi hai tolto le parole di bocca......sono due vele diverse.....quella del filmato ha la ghinda corta e diritta col cavo interno (Code0), quella del del disegno (A1) invece ha la ghinda allunata e dunque non è frullabile correttamente senza cavo antitorsione esterno (es. roll-gen).
22-03-2011 15:39
Marco71 Offline
Code 0 - filmati
Grazie Einstein, grazie Albert.
Per Albert: tu li fai 'sti code 0Big Grin?
22-03-2011 20:13
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.473 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 987 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 607 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.382 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 984 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 677 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.431 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 22.448 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.547 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.468 24-10-2022 10:15
