Randa Square top e randa standard
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Tempo fa avevo apetrto una discussione riguardate il pogo 850, ma le domande, forse 'nascoste' dal titolo, rimasero inevase.
Ora la domanda la fiaccio più generica.
Quali sono le differenze [u]non prestazionali[u] tra una randa square top ed una normale?
Spiego l'antefatto. I pogo 850, sebbene nascano anche per la crociera, hanno una grande vocazione regatistica. Esistono due armi: uno con bompresso e randa ST, con volanti non strutturali, ed uno con randa normale, tangone, e paterazzo. A parte un pogo con randa ST presente nel sito della pogostructures, in giro si vedono solo pogo con armo standard, inclusi tutti i pogo che sembrerebbero usati esclusivamente per regata
Avendo chiaro e consolidato il fatto che una randa square head rende molto di più di una normale, soprattutto con venti leggeri (dove fa la differenza) quale potrebbe essere il motivo di questa controtendenza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2010 21:26 da eulero.)
06-12-2010 21:21
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
La gestione di meno tela credo sia una motivazione importante...
A livello di rating la square paga di più (mi sembra di ricordare)...
06-12-2010 21:42
clavy Offline
In effetti ho visto la barca in liguria un paio di anni fa... Non mi sembrava avesse bisogno di tela ulteriore: camminava scandalosamente bene già così Big Grin ed aveva già degli angoli di sbandamento importanti.
07-12-2010 00:11
fanania_it Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2009 Online
be' visto che sono un malato di pogo structures, che sono stato al cantiere x comprare un 8.50 e conosco una skipper svizzera che ha
fatto la transquadra 2 anni fa provo a risponderti. I pogo8.50
(non li fanno piu...speriamo pensino a un 9.50, il 10.50 fa ridere)
erano nati come evoluzione dei 6.50 con la intenzione di farli navigare in bretagna e in atlantico. Obiettivo: conduzione in solitario.
Morale: armo piu semplice e piu affidabile per lunghi gg di navigazione, una ST e' piu difficilmente gestibile con quelle volanti
,uno ST e' ottima per una regata a bastone o una lunga...ma non per le vere lunghe di 24gg....non guardiamo i class40 di oggi in cui si tende a fare la prestazione ad ogni costo (salvo ritirarsi dopo 4 qualche perche' si rompe una drizza). Comunque il pogo 8.50 e' ormai obsoleto...se ti piace la tipologia non ti (ci) resta che sperare che il cantiere sforni un nuovo modello fra il 6.50 e il 10.50...oppure...pensa a un akilaria 9.50...ciao!
07-12-2010 15:13
clavy Offline
Scusa Fanania potresti spiegare perchè la barca è diventata obsoleta? Immagino che non si paghi un rating che già era penalizzante di suo, ma oltre a questo penso sia ancora una barca divertente, in cosa si sono evolute questi open box di misura ridotta?
07-12-2010 16:46
eulero Offline
questo lo posso ipotizzare.
Le linee sono ancora popo potenti, le sezioni a baglio massimo, benchè importanti, si fermano prima della poppa, che stringe parecchio; al tempo stesso l'opera viva è poco 'piatta',, e vi è soluzione di continuità ta quest'ultima e le murate.
In termini prestazionali: le planate si staccano dopo rispetto ad uno scafo come ad esempio quello del pogo 2 (grande coefficente prismatico, baglio massimo sino a poppa, sezioni a bicchiere); le planate dovrebbero essere più instabili (sempre rispetto ad uno scafo potente contemporaneo), e dovrebbe guadagnare qualcosa di bolina stretta, in termini di gradi.
In ogni caso a me piace proprio tanto, ma i prezzi dell'usato sonoo proprio alti (70-90), ben lontani da qualsiasi mia possibilità attuale (e, detto tra noi, mi sembrano pure molto esagerati, ma non ho conoscenze e competenze per poterlo affermare).
Spero che se esca un nuobvo scafo della stessa classe dimensionale, i pogo 850 svalutino quel tanto (molto) che basta per potermene permettere uno.
07-12-2010 17:12
eulero Offline
Citazione:fanania_it ha scritto:
. I pogo8.50
Noto solo ora questa affermazione. perchè non ti piace il 10.50?
07-12-2010 17:24
renny Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ciao ragazzi, il cantiere structures sta lavorando ad un nuovo 9,50 che rimpiazza l'850....
forse il pogo 10,50 fa ridere un regatista....io l'ho provato e l'ho trovato bellissimo....
ma si sa è solo qs di gusti....
11-03-2011 15:46
clavy Offline
In merito alla squaretop ho letto ieri un articolo interessante su SA
http://www.sailinganarchy.com/article.php?get=1134
11-03-2011 17:42
rob Offline
Tutor AdV
un altro punto di vista
http://sybrancaleone.blogspot.com/2009/1...pezio.html
a parità di superficie, fra profilo ellittico e randa tradizionale triangolare, la differenza si nota essenzialmente a livello di resistenza (e checché se ne pensi, i numeri dicono che la differenza di resistenze è comunque molto piccola), una randa a trapezio viceversa ha meno differenza in termini di resistenza indotta ma puo' generare portanza in misura proporzionalmente molto più importante
dal pdv fisico, poi le regole di regata.. Sleepy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011 05:39 da rob.)
12-03-2011 05:35
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Rob, leggo sempre con molto interesse i tuoi appunti così pure i commenti; ho notato però che hai preso in considerazione le rande da sole, sarei curioso di sapere cosa cambierebbe sulle resistenze indotte (e quant'altro) in presenza anche delle vele di prua, sia con armo in testa che frazionato.
12-03-2011 16:51
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
quoto einstein.
Poi, appurato chi 'vince' (e di quanto) a parità di superficie e di P, sarei curioso di sapere i risultati (quantitativi) a parità di superficie e di E (quindi triangolare-ellittica con maggiore allungamento rispetto alla square head)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
13-03-2011 01:57
einstein Offline
Citazione:shein ha scritto:
quoto einstein.
Insomma, vorresti sapere qual'è l'armo vincente tra 'Volare' e 'Come nessuna'. Wink
13-03-2011 02:05
shein Offline
eh no, quello già lo so!TongueSmileBig GrinBig GrinBig Grin
volevo farmi un'idea del 'quanto'Smile
13-03-2011 02:15
  Dubbio mura randa poltro71 15 782 31-10-2025 09:51
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 10.201 11-10-2025 00:43
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.222 06-10-2025 11:24
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.832 10-08-2025 19:16
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.158 31-07-2025 08:59
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.757 20-06-2025 18:18
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 842 28-05-2025 14:41
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.141 06-05-2025 23:01
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.273 01-04-2025 09:26
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 7.402 23-03-2025 11:45
