Ruota timone - rivestimento in pelle
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Question Ruota timone - rivestimento in pelle
La pelle (crosta .) che riveste la ruota é alla fine, usurata ed a trati strappata!
Per sfizio ho contattato i pochi produttori di ruote in carbonio .. aiuto, che prezzi (il diametro é 170).
Valutando di rifare il rivestimento in pelle, ho interpellato una azienda artigiana della mia città .. la fornitura del materiale, a seconda della qualità, varia dai 450 ai 650 €, oltre l'eventuale montaggio!
Qualcuno ha già affrontato il problema? esperienze e suggerimenti?
16-03-2011 18:21
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di andante
fatti fare un'offerta dalla Solimar(credo che tu abbia tale timoneria a bordo)fanno buoni prezzi..io ho preso la ruota in carbonio da 1400,per il rivestimento chiedevano 250 euro..ma non l'ho fatto fare.
Wink
16-03-2011 18:28
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
hai pensato a questo....
poca spesa, buon grip anche se bagnata, asciuga subito....
cimino da 3/4 mm del colore che piu' ti piace....
PS Ci vuole un po' di tempo...
16-03-2011 18:46
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Appena fatto rivestire due ruote da Solimar, lavoro fatto a regola d'arte e prezzi onesti.
16-03-2011 19:34
gatsby Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Guarda anche qui.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42406
rob Offline
Tutor AdV
se il fai da te non è escluso, materiale 80 euro per una pelle intera cuoio trattato al cromo (con cui avrei potuto coprire dieci ruote, allora ho fatto la ruota + protezioni crocette, candelieri, genoa, bussola, sacchetti vari, eccetera)
lavoro per la ruota una buona mezza giornata, minimo, lungo ma nulla di difficile
cinque anni di esposizione continua + clima tropicale, un po' di grasso ogni tanto, non fa una grinza Smile
ed è cuoio con una faccia 'lucida', che potrebbe anche rovinarsi di più rispetto al cuoio con le due facce pelosette
16-03-2011 23:54
andante Offline
. ma allora sei un mito!!
tagliare le strisce dritte e di misura e fustellare tutti i fori non é un lavoro semplice!
17-03-2011 00:12
rob Offline
Tutor AdV
boh basta avere un po' di metodo Blush
la mia ruota è 110-120 di diametro (dato esatto non ricordo Occhio nero ), con sei raggi, poniamo 3.6m di circonferenza; la circonferenza del tubo idem non ricordo ma poniamo 10cm
visto che è difficilotto trovare un bue lungo 3.60m per fare un pezzo unico, e dato il numero dei raggi, metti di fare la copertura in tre pezzi, come prima approssimazione tre pezzi da 120*10cm, con i collegamenti fra le tre sezioni che cascano in corrispondenza di un raggio
bagnando i pezzi di cuoio si riescono ad allungare enormemente, quindi a seconda dello spessore della pelle ci si regola tagliando prima la larghezza (la circonferenza del tubo), a memoria un 10-15% non è eccessivo, nel senso 8.5-9cm per un tubo circonf 10cm, ma è da vedere a seconda del tipo di cuoio, poi isi fanno i buchi da entrambi i lati ogni 1-1.5cm (da pigro ho fatto ogni 1.5cm)
idem per la circonferenza, sempre col cuoio ben bagnato e ben teso; poi per le cuciture si puo' scegliere fra cucitura visibile, invisibile, testa a testa sovrapposto, testa a testa non sovrapposto, ad libitum
nella mia ho cucito cosi', de gustibus...
poi se piace, un turbante come questo
per gli oziosi, come farlo con un raggio della ruota che lo interseca al punto 'giusto' ? Sleepy
17-03-2011 03:32
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mi insegni a farlo??
17-03-2011 05:07
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Fatto da me come Rob, comprato il materiale da un tappeziere e filo cerato. Io per avere più grip ho messo la pelle al rovescio. Fatto il lavoro 4 anni fa ed è ancora come nuovo. Spesa totale ca. 50 € e qualche serata invernale di lavoro.
17-03-2011 05:13
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
bravo,complimenti
17-03-2011 05:19
andante Offline
ma siete degli artisti.
17-03-2011 05:27
Neptune321 Offline
Per 'l'artista Rob'.
Per favore ago ricurvo o ago dritto ? Grazie Smile
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
17-03-2011 23:45
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Per chi interessato ho in pdf la spiegazione che se non sbaglio un AdV mise in rete con foto, mandatemi MP Smile
18-03-2011 01:01
rob Offline
Tutor AdV
è una cucitura a due aghi, ne ho usati due diritti, ma se li hai curvi mi sa che va bene lo stesso Smile
oltre a eventualmente mettere il cuoio alla rovescia, si puo' anche aggiungere del nastro cartaceo, o eventualmente biadesivo sul metallo della ruota prima di metterci sopra il cuoio, in modo che non si muova; devo dire che non ce l'ho messo e -forse perché ho teso tutto un sacco- il cuoio non si muove per nulla, neanche sotto la pioggia Smile
seguendo da sopra, prendendo sempre come esempio le misure e il numero dei raggi della mia ruota, una volta fatte e forate le tre strisce da 120x9cm, se ne cuciono due testa a testa, si pone la cucitura in corrispondenza di un raggio e si comincia a cucire nelle due direzioni opposte, sempre tenendo il cuoio bagnato e tirandolo ben bene.
A forza di tirare, si vedrà che le due estremità dei due pezzi da 120cm vanno ben oltre gli innesti degli altri raggi (tipo 10-20-30cm più in là), quindi una volta vicini al raggio dove si deve innestare il terzo pezzo da 120cm, si prendono le misure esatte per far cascare la cucitura sulraggio, poi si cuce un'estremità del terzo pezzo a quyella id uno dei due pezzi iniziali.
Bagna e vai avanti a cucire solo il terzo pezzo aggiunto, quando ci si avvicina all'ultimo raggio, idem si riprendono le misure per far coincidere la cucitura finale (fra estremità del terzo segmento e estremità del primo) sul raggio, si cuciono le due estremità assieme e poi si ultima la cucitura del tutto attorno alla ruota
chiaro no Big Grin Blush
per il turbante attorno al raggio, vedo se riesco a fare una sequenza fotografica
18-03-2011 01:04
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
A me l'ha fatto un artigiano locale, pelle bella, spesa 150.- ma quello postato sopra e' un capolavoro!
Tamata64 Offline
Ho appena staccato la mia pelle ormai sfinita e vorrei sostituirla con quella tipo 'scamosciato'. Non so dirvi il nome tecnico di quella pella, si accettano suggerimenti!
Per rimontarlo qualcuno mi consiglia di incollarla e cucirla, la mia era messa con del biadesivo sui due orli da cucire e non si muoveva per niente ma incollarla tutta mi sembra una stronzata. Come faccio poi a toglierla? Non mi convince.
Mi date qualche consiglio?
Ieio Offline
Registrato: Jan 2010 Online
La pelle si chiama lorica Un buon artigiano non deve farti pagare più di 150 euro
10-05-2011 04:54
GT Offline
Il mio, come già detto altrove, l'ho fatto rivestire da un tappezzierino di paese con lo sky/ecopelle bianca che si usa per i cuscini o divanetti. Costato 20/30 euro, è durato 5 anni perfettamente, ora è sporco e ,forse, lo faccio rifare in maniera identica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2011 20:02 da GT.)
10-05-2011 15:19
bullo Offline
Consiglio per gli etereo pelle di fica per i gay pelle di ca---o.:DLa pelle è un'oppppinione.
10-05-2011 19:31
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 445 01-07-2025 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 801 03-03-2025 16:33
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.856 04-02-2025 23:46
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.157 30-03-2024 18:40
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 109.984 06-10-2023 16:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.219 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.193 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 1.042 07-02-2023 00:00
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.530 20-01-2023 19:11
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 1.327 29-10-2022 19:48
