calza ed anello genn.che restano incastrati
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
salve ,ho un piccolo e magari banale per molti quesito . con l'armo in testa e drizza sempre in testa , col geenaker issato e bompresso di 1 metro , quando cambio mura il gennaker passa bene ... ma non in testa dove c'e' la calza con l'anello che in questo caso rompe le scatole e si va ad incattivire con la parte alta del gennaker intorno allo strallo di prua , cosa prosso fare ? per migliorare senza lascare la drizza del genn. , io credo che questo sistema sia poco compatibile con l'armo in testa , grazie dei consigli e un saluto a tutti
21-03-2011 20:24
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Purtroppo non hai molte alternative, infatti come hai già ben immaginato tu, il sistema della calza non si sposa bene con l'armo in testa d'albero, é uno dei motivi per cui oggi si prediligge anche sulle barche da crociera l'armo a 9/10 proprio perché issando in testa, rimane lo spazio per l'anello e la calza. L'unica cosa che puoi fare é quella di lavorare sulla drizza, lascandola in modo da far passare l'anello dalla parte sottovento e poi rimettere a segno tutto. Se il gennaker non é così grosso puoi eliminarla, la calza, non é così difficoltoso issarlo ed ammainarlo anche da soli basta fare un pò di prove, diciamo che fino ad un centinaio di mq ce la fai senza grandi problemi se ti studi bene il circuito e le manovre. ciao
21-03-2011 20:42
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
hai il bozzello all'uscita della drizza?
21-03-2011 20:59
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Quoto mikael al 100%
un bozzello su in testa ti aiuterebbe tanto a distanziare tutto il 'pacco' dallo strallo.
A prua hai per caso un bompresso?
22-03-2011 02:50
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Più o meno così dovrebbe incastrarsi meno.
22-03-2011 04:06
- si ho il bompresso di 1 metro
- il gennaker e' piccolo date le dimensioni della barca ( 35 metri )
- il bozzello c'e' ma e' interno all'albero, quello standard.
a dire il vero pensavo di abbassare lo strallo di prua di di 25-30 cm rispetto alla posizione attuale in testa , CREDETE MI POSSA DARE PARTICOLARI PROBLEMI PER COSI' POCO ? ( FLESSIONI ALBERO )con le misure del genoa e fiocco ci sto dentro lo stesso ..
22-03-2011 14:57
mikael Offline
intendi dire la puleggia?
noi si parla di un bozzello libero da attaccare in testa d'albero,(come da disegno di dapnia)..
Io ho il TA e col bozzello attaccato ad una staffa d'acciaio non ho mai avuto problemi di sorta...
22-03-2011 15:10
mikael Offline
scusa,e ruoti un triangolo per uno dei vertici,non ti pare che considerando che le vele hanno anche profondità,si combini un 'casino'?
la bugna sarà talmente bassa da non poter più usare il carrello,e và da se che la vela non lavorerà sulle sue forme....inoltre andrai a mettere sotto stress un'alberatura concepita per un uso differente..
il paterazzo non riuscirà a toglierti catenaria...insomma un casino!imho
22-03-2011 15:14
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
.... a dire il vero pensavo di abbassare lo strallo di prua di di 25-30 cm rispetto alla posizione attuale in testa , ..
Ciò mi ricorda un po' quello che si è fatto accorciare un braccio perchè il sarto gli ha fatto la giacca con una manica più corta....
22-03-2011 15:47
dapnia Offline
Bella ed azzeccata in pieno!
Lapidario ed incisivo.
Bravo.
22-03-2011 23:52
Albert - mi stai sussurrando che e' troppo lunga la vela immagino , allora per finire o bozzello in fuori invece della puleggia nell'albero per guadagnare spazio , oppure senza modificare la posizione dello strallo si puo'allungare un po' il bompresso e accorciare lo stroppo nella base e guadagnare un po' anche li' , o chiudere un po' la calza ogni volta che si cambia le mura , altro non c'e' da fare . Grazie a tutti
23-03-2011 02:00
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
No, ti sta dicendo che il gioco non vale la candela. Smiley14
23-03-2011 02:59
albert Offline
No, assolutamente, nella mia battuta non c'entra nulla la vela, che per quel che so può anche essere perfetta; volevo solo dire che per ovviare ad un piccolo problema risolvibile come ti hanno suggerito deviando una drizza con una staffa ed un bozzello, sei disposto ad andare a modificare una parte strutturale dell'attrezzatura, e tutto cio' che ci sta attaccato.
Forse il problema del passaggio di mura puo' essere accentuato se la calza e' realizzata col bidè in plastica che ingombra parecchio.
Stroppo nella base?? Che roba e'??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2011 03:05 da albert.)
23-03-2011 03:03
einstein Offline
Forse intendeva abbassare al massimo il punto di mura e di conseguenza la penna, per avere un po' più spazio sopra.
23-03-2011 03:12
esatto Einstein , questi termini marinareschi , se dovessi rifare la patente mi boccerebbero subito.... provo ad allungare un po' il bomp. ho altri 30 cm. e abbassare il punto di mura altri 20 cm. . l ' anello e' gia' abbastanza stretto ed e' cucito nella calza , prima provo cosi' poi event. aggiugero' bozzello in testa e drizza sempre interna all'albero ne ho 2 per cui non ci sono proplemi per questo grazie a tutti ..
23-03-2011 14:40
magicvela Offline
Ma per 35 mq di Gennaker tu usi la calza? Non sarà il caso di rivedere le manovre di issata e ammainata invece di 'fantasticare' in improbabili modifiche all'armo velico? Ciao
23-03-2011 16:51
dapnia Offline
Francamente non capisco.
Il gennaker è una vela che lavora fuori tutto di prua, tanto è vero che le scotte passano fuori dal pulpito e per cambiare di mura si vira in poppa.
(La virata in poppa è detta anche abbattuta; la strambata è la stessa manovra, ma è chiamata così solo quando è involontaria, questo lo dico per i puristi del lessico marinaro, se no non ne usciamo piùBig GrinBig GrinBig Grin).
Ne consegue che ogni sua manovra deve essere esterna a tutto: pulpiti, stralli e cose varie.
Hai detto che la drizza del gen esce dietro lo strallo, per questo e solo per questo, hai delle difficoltà: più che logiche, perché una cosa che deve stare tutta fuori non funziona se un pezzo resta dentro.
Per risolverla, rimandi all'esterno la drizza ed è finita lì, ogni altra soluzione non funziona, non può funzionare, perché lo strallo sarà sempre davanti alla drizza a dar fastidio alla manovra.
Come portarla fuori?
Semplice: o con un bozzello di rinvio fissato a un anello/piastrina/ponticello in testa, o con una nuova drizza esterna che fa via in un bozzello esterno allo strallo.
Da notare che, con lo strallo davanti alla drizza e con il bidè sulla calza, dopo due o tre virate dalla stessa banda, la caramella è garantita e il gen non viene più giù…intero. [:256]
23-03-2011 17:43
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
e creare una L (rovesciata) da fissare in testa d'albero allontanando la drizza dallo strallo no?
24-03-2011 00:22
dapnia Offline
No Dapnia ... l'avrò ripetuto ormai 1000 volte!
L'avrai anche ripetuto mille volte, ma ci sono tante persone (molte più di 1.000) che dicono diversamente, si vede che non sono aggiornati, sai noi vecchi facciamo fatica ad assimilare qualcosa di diverso da ciò che ci è stato insegnato tanto tempo fa e che ci ha seguito per tante miglia..
Virare: cambiare mure facendo passare la prua al vento.
Abbattere: Cambiare mure facendo passare la poppa al vento.
Strambare: Abbattere involontariamente.
Abbattere
virata di bordo in poppa che fa passare il vento da una murata all'altra senza passare per la prua al vento (vedi anche strambare).
Strambata
cambio involontario e violento delle mure in un'andatura di poppa. Nell'uso corrente assume anche il significato di abbattuta.
Virare
significa cambiare le 'mure' facendo passare la prua per la direzione del vento. Cambiare le mure facendo passare la poppa per la direzione del vento vuol dire abbattere.
http://www.barcaitalia.it
non sarà pronto a reagire, si potrà verificare il più temuto degli inconvenienti: l’abbattuta involontaria o strambata
http://www.leganavale.it
Strambare, strambata
http://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_d...schi_(S-Z)
CRONACA DELLE REGATE Termini nautici da spiegare Non capisco perche' nelle telecronache delle regate di Luna Rossa i nostri commentatori (alcuni sono skipper famosi) usino il termine strambata per indicare la virata di bordo con il vento in poppa invece del piu' corretto 'abbattuta'. Strambata indica normalmente l' abbattuta involontaria ed incontrollata. Inoltre una qualche spiegazione dei termini nautici ci eviterebbe forse di confondere il tangone (l' asta che sorregge lo spinnaker) con un grosso tango! Quanti poi hanno capito che il bear away set e' semplicemente la manovra normale per issare lo spinnaker in virata dopo la boa?
Indro Montanelli 20 febb. 2000 (archivio Corriere della Sera) (e scusa se è poco)
Abbattere
imprimere alla barca un movimento di rotazione orizzontale per prendere il vento sul bordo stabilito al momento di salpare l'ancora, o per compiere una virata di bordo in poppa.
http://www.gammanautica.com/glossario_te...chi-s.html
Abbattere
imprimere alla barca un movimento di rotazione orizzontale per prendere il vento sul bordo stabilito al momento di salpare l'ancora, o per compiere una virata di bordo in poppa (vedi anche strambare).
http://www.nauticabluesea.it/pgs/app_ite..._marinaio.
Aggiungo che in Marina e nella marineria, l'abbattuta è quella manovra che la nave effettua, dopo aver portato l'ancora a picco corto, per prendere il vento dal lato desiderato, per estensione i giovani usano il termine anche per la manovra di viramento in poppa.
24-03-2011 04:46
che la prolunga della drizza all'interno della calza sia troppo corta, così che la penna della vele non esce completamente e si porta dietro nei movimenti l'imbuto, che chiaramente si incastra dappertutto. VINCE hai azzeccato in pieno niente girella e prolunga corta , intanto domenica provo senza calza se c'e' poca aria poi se vedo che ho problemi rimettero' la calza e la staffa in testa grazie
25-03-2011 02:11
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.007 31-08-2025 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.164 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.532 15-08-2022 23:10
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.047 09-07-2022 12:02
  Bozzello drizza genn gutta 24 4.342 11-06-2022 08:35
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.845 07-04-2022 09:59
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.359 15-09-2020 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.886 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.085 21-05-2019 14:42
  Simmetria (spi) in asimmetria (genn): accidenti n/a 51 10.076 21-04-2019 01:21
