Code 0 - filmati
albert Offline
Code 0 - filmati
Citazione:Marco71 ha scritto:
Per Albert: tu li fai 'sti code 0Big Grin?
Yessssss !!Big GrinBig Grin
22-03-2011 21:53
Gundam Offline
Code 0 - filmati
IMHO osservo che se il bompresso è tecnicamente non è necessario, è almeno auspicabile sopratutto per chi come me ha un armamento 9/10
se infatti si sposta il punto di penna in testa d'albero e si aggiunge il bompresso si sposta in avanti la vela ottenendo la maggiore distanza dalla salsiccia del genoa rollato (ergo flusso un po più pulito come già evidenziato) ma soprattutto maggiore superficie potenzialmente destinabile alla vela
tale superficie si può utilizzare a parità di punto di scotta (avendo una maggiore superficie totale) oppure spostare il punto di scotta verso prua mantenendo la superficie uguale a quella di un code zero senza bompresso... il vantaggio di questa ultima soluzione è avere un punto di scotta davanti alle sartie che consentirebbe di chiudere meglio la bolina
personalmente sto ragionando sulla seconda soluzione
buon vento
23-03-2011 00:32
albert Offline
Code 0 - filmati
Sparo l'ultima ca$$ata, poi chiudo e vado a casa.
Con il code 0, l'esperienza fatta in tanti anni di regate open è che se si vuol fare veramente bolina mantenendo il centraggio della barca, si deve fare o un top-jib a poca sovrapposizione ma senza bompresso o con un bompresso veramente minimo (molti open sono attrezzati per armare il 'frullino' a metà bompresso), oppure, più si aumenta la lunghezza del bompresso, più si deve aumentare la sovrapposizione del 'frullone', fino al 160 % ed oltre, altrimenti la barca risulterà irrimediabilmente poggera.
Strano (fino ad un certo punto, se si analizzano i centri velici), ma vero.
23-03-2011 00:59
Code 0 - filmati
Ho visto male, ma ho visto su certi libera armare il punto di mura un pò sottovento, con bompresso orientabile o , non ricordo, con rotaia messa per madiere, trasversalmente, a prua. Questo per diminuire l'angolo d'incidenza con l'apparente? Ma in crociera vado a 2-3 nodi? No accendo il motore metto il tendalino e mi godo il fresco, un bicchiere di prossecco, una birra ghiacciata. La vela è un'oppppinione.
23-03-2011 02:02
albert Offline
Code 0 - filmati
....e' un po' come cazzare la scotta sopravvento, oppure andare di bolina con la mura del gennaker qualche metro sottovento.....le vele stanno belle gonfie, ma la barca non va avanti perché la risultante aerodinamica e' orientata a 90 gradi rispetto alla prua.
23-03-2011 02:49
Marco71 Offline
Code 0 - filmati
Cacchio, speravo quasi mi dicessi di no così me lo levavo dalla testa Wink
23-03-2011 03:47
Marco71 Offline
Code 0 - filmati
Beh io ho l'armo in testa, però dovessi decidere di farlo non c'è problema, metto Clavy a prua con un mezzo marinaioBig GrinBig Grin
23-03-2011 03:49
Gundam Offline
Code 0 - filmati
Immagino che dipenda da cosa si intenda per bompresso minimo.. Faccio il mio caso, a memoria avrò una j di quattro metri, il bompresso che ho preso e' di 1,2 metri di sbalzo, ergo stiano parlando di un 30% della j.... Lo consideri un bompresso maxi, medio o mini?
Io direi un mini/medio..
Capisco il punto dei centri velici, ma piu che poggiare forse mi ritroverò una barca meno orziera... Sarebbero da farsi due calcoli...
23-03-2011 07:33
einstein Offline
Code 0 - filmati
Gun, credo anch'io, come Albert, che se proprio vuoi realizzare la vela che si fermi più o meno all'altezza dell'albero (senza girare attorno alle alte, per capirci), dovrai ridurre lo sbalzo ad un 10/15% max, il 30% ti porterebbe ad una tendenza nettamente poggera.
23-03-2011 14:15
clavy Offline
Code 0 - filmati
Il sindacato prodieri da crociera ringrazia Big Grin
23-03-2011 21:57
Marco71 Offline
Code 0 - filmati
Se preferisci remare non hai che da dirlo...[:261]
24-03-2011 02:42
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.202 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 969 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 587 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.328 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 966 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 665 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.414 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 22.267 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.361 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.446 24-10-2022 10:15
