Legni interni: AGGIUNTE FOTO
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ho voglia di sistemare un pochino i legni interni della mia bella. Niente di grosso, qualche porta graffiata e qualche sportello sbeccato. E una barca recente (2006) ma con un bel legno interno. A parte il colore, quale stucco uso? E che tipo di vernice, volendo lasciare al legno quel suo bell'aspetto satinato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011 22:36 da Maurizio.)
29-03-2011 21:11
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Intanto niente stucco che viene na cagata.Postare foto prima.
30-03-2011 02:04
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se non e' niente di grosso io eviterei di verniciare, i
i graffi con un pennarello per legno di colore appropriato puoi mimetizzarli, il legno sbeccato userei lo stucco per legno colorato (non mi ricordo la marca, ma lo trovi presso tutti i bricco in tubetto) e poi una buona passata con olio paglierino rosso dato con una spugnetta per rinnovarli. Se posti qualche foto forse potrei esserti piu' utile.
30-03-2011 02:45
The Prince Offline
ma nom avevi già chiesto la stessa cosa nel mese di febbraio?? oppure sono io che sono ri....nitoBig Grin
30-03-2011 03:22
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Concordo pienamenteWink
30-03-2011 03:34
Maurizio Offline
Grazie, domenica faró un po' di foto e le posterò
30-03-2011 03:59
Giorgio Offline
Rimaniamo in attesa.Big Grin
30-03-2011 04:19
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
....è che poi ha di nuovo graffiato le porte e sbeccato gli angoliBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin......e si che glielo avevano detto di non giocare a golf in barcaBig GrinBig Grin42.
Maurizio, ma poi lo avevi chiamato 'quel numero'?....sono curiosoWink
30-03-2011 06:18
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Meno tocchi meglio è...alla fine la riparazione risulta spesso più visibile del danno. L'unica cosa che a mio avviso potresti provare è l'olio paglierino, fai la prova in un angolo nascosto: passane un po' con un tampone e aspetta almeno un giorno che venga ben assorbito.
In alcuni brico vendono anche l'olio riparatore, che dovrebbe essere dell'olio paglierino colorato,cercane uno con una tinta simile a quella dei tuoi legni.
Attenzione sempre a non farti prendere la mano: l'olio viene assorbito dal legno e se sbagli qualcosa non puoi tornare indietro...
30-03-2011 14:00
The Prince Offline
Big Grin
31-03-2011 04:59
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mi parli di questi pennarelli? Ne ignoro l'esistenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2011 14:12 da birimbao.)
31-03-2011 14:11
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Premesso che con delle foto meglio si capisce il problema da affrontare, se i danni non sono enormi puoi affrontarli in questo modo
In ferramenta, trovi i bastoncini di cera colorata solida che usano i restauratori
Mischiando pezzetti con tonalità diverse, con un poco di buona volontà ottieni una cera del colore dell'essenza che hai in barca
Per far qusto, puoi sciogliere i pezzettini in un pentolino, in modo che i colori si amalgamino perfettamente
Ottenutà la tonalità valuta, fai solidificare un poco e poi con l'impasto ottenuto riempi graffi, sbreccature e quant'altro
Lasci un poco d'eccedenza e fai solidificare per bene
Prendi un panno di cotone o di lana usati, l'importante è che non perdano peli e inizi a strofinare energicamente i punti trattati
La cera si scalda superficialmente e l'ecceso viene rimosso dal panno lasciando la superficie liscia e sena segni
Se curi la miscela delle cere per avere il colore giusto, non vedrai più niente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2011 14:43 da Leonardo696.)
31-03-2011 14:42
Maurizio Offline
allora, finalmente sono riuscito a fare qualche foto.
@Andrea-->ho chiamato quel numero...una o due volte, poi mi sono dimenticato di richiamare (il campionato di RdT mi ha assorbito e rinc...)
Veniamo alle foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011 16:44 da Maurizio.)
13-04-2011 16:42
paparog Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao Maurizio
dalle foto mi sembra di capire che i tuoi legni alla fine non sono messi affatto male, anzi: forse non ne val la pena intervenire....
Peraltro mi verrebbe da dire che le essenze son diverse: non è che alla fine ti servirebbero tante soluzioni diverse quante son le tipologie su cui intervenire? Qualche intervento non è già stato fatto ed è abbastanza evidente? Forse gli spigoli sono un po' sbiancati e lì lo straccetto di lana appena appena imbevuto di qualche goccia di paglierino puo' essere sufficiente a mettere meno in evidenza la linea bianchiccia dello spigolo..
io sinceramente non farei nulla di più....
Sono daccordo con Romeo: meno si mette mano meglio è !
BV !
282828
15-04-2011 03:26
Giorgio Offline
Ma dunque....lo stato generale necessiterebbe di un lavoro un po' vasto.In alcune zone hai preso maggiore luce e quindi il colore ha virato.Non vedo interventi strani semplicemente luce diversa per le foto.Ma e' un Benatau?Il problema e' che bisogna fare un lavoro di fine e ci vuole parecchia mano anche perche' in origine sono stati verniciati a spruzzo e non riuscirai mai a ottenere lo stesso risultato finale.Attenzione che mentre sulla cornice in lamellare puoi anche andare'pesante'attenzione alle virgolette.....sul resto hai credo scarsi 8 decimi di millmetro di legno e se ci vai dentro troppo duro tiri fuori il sotto che che di sicuro e' di un'essenza ben piu' povera.E' un lavoro difficile....il rimedio potrebbe essere peggio della situazione attuale.Se poi vuoi sapere come fare te lo spiego ma.....pensaci mooooooooooooooooooolto bene.Big Grin
15-04-2011 03:42
rasputino Offline
Guardando le foto postate non posso che ribadire quanto già detto: non ti impelagare in stuccatura e riverniciatura; si può fare ma se non hai la mano peggiori di molto lo stato in cui si trovano (non mi sembrano particolarmente rovinati) Prova con olio paglierino rosso che ti uniformerà il colore dei legni lucidandoli e mimetizzando qualche graffio. Stucco assolutamente no.
15-04-2011 16:12
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
...quoto in Totò quanto detto da Giorgio...
...andrei poi cauto con l'olio paglierino che quando deciderai di metterci mano seriamente ti potrà dare dei problemi; l'olio ha la proprietà di penetrare in profondità, e con la luce e il tempo tende a scurirsi con il rischio che quando andrai a rimuovere la vernice vecchia avrai delle zone in cui l'olio è penetrato e altre dove non è penetrato per niente o poco, ossia una superficie maculata... altro rischio è che la natura dell'olio non cambia nel tempo e non è detto che ciò che andrai ad applicare sopra possa aggrappassi a dovere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2011 16:36 da ixaco.)
15-04-2011 16:34
Giorgio Offline
Mai usato l'olio....l'ho visto usare a profusine su alcune barche e ho chiesto:hai la barca verniciata....la vernice fa una pellicola quasi impermeabile....la vernice resiste agli acidi ai solventi......ma secondo te l'olio cosa gli fa?La rende attarattiva alla polvere con la quale fa un bell'impasto.Mi pare logica la constatazione di Ixaco.Big Grin
15-04-2011 18:20
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
e quindi cosa faresti per ridare un po' di brillantezza? ho lo stesso problema e mi stavo ponendo un po' di domande
15-04-2011 20:28
Maurizio Offline
magari solo sapere come si dovrebbe fare aumenterebbe la mia cultura no? ti sarei grato se volessi spiegarmi...grazie (si tratta di un ELAN)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2011 21:41 da Maurizio.)
15-04-2011 21:41
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.719 11-06-2025 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.915 25-02-2025 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.371 12-11-2024 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 786 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.984 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.144 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.896 06-01-2024 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.168 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.523 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.304 16-05-2022 09:53
