Che olio per Farymann fk2 di 30 anni....
Salve a tutti,
'La risposta e' sul manuale' Esatto!! riporta: estivo 20 w 40 invernale 10 w 30.
Siccome la barca e' a Cagliari (difficilmente in inverso si va sotto zero, e d'estate si superano i 40 gradi), il motore ha 30 anni, la barca la usiamo estate e inverno, mi chiedevo se queste specifiche vanno 'ancora' bene o se, viste le considerazioni precedenti, sarebbe meglio un altro tipo di olio.
Grazie e BV
Io userei un 15W40 di tipo economico.
Io per un farymann del 1984 per il quale il manuale da le stesse tue indicazioni uso senza problemi un multigrado per diesel 10-40 in estate / inverno.
Farymann K30:
Uso un olio per motori diesel (da strada, marini, trattori, industriali) minerale, 15W40, che corrisponde alle specifiche nel manuale del motore.
intorno a 10€ per 5l, lo cambio due volte all'anno, anche se secondo le specifiche dovrebbe andare fino a 200 ore..
Grazie a tutti!!
BV e B W.E.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.578 6 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.831 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 689 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.919 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.045 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 372 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.060 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 486 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 549 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.985 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.713 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.179 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.731 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.590 01-05-2025, 22:13
