Sondaggio: duarata prese a mare
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
So di non essere originale, ma ho letto l'interessante discussione sulla sostituzione del sartiame ed allora lancio un sondaggio:
- dopo quanti anni avete sostituito integralmente il vostro sartiame?
- chi ha da raccontare episodi di problemi alle prese a mare ?
https://www.facebook.com/ondablusail
12-04-2011 15:16
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Io ho appena sostituito tutte le sartie perchè non ero sicuro di che epoca fossero e voglio navigare sereno. So per certo che il precedente armatore non le aveva fatte, però il mio specialista ha sentenziato che non erano originali, quindi avevano un minimo 7-8 anni. Penso di farmi durare queste circa 15 anni, con accurati controlli.
Le prese a mare hanno 3 anni (lavoro del vecchio armatore) e si vedevano le tracce di Sika fresco quando ho comprato la barca, quindi mi fido.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
12-04-2011 16:00
aquilone Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2010 Online
Bungiorno
Ho sostituito completamente passascafi e valvole nel 2005.
Ogni anno verifico e faccio la manutenzione al sartiame che non ho mai cambiato.
Ogni cinque anni circa ho sbarcato e revisionato l'albero.
Citazione:Messaggio di sailyard
12-04-2011 17:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Diciamo che 30-40 mila nm sono un bel numero per cambiarle.Il sartiame intendo.Gli alberi costano cosi' poco....le prese a mare...se con una martellata all'interno si rompono son da cambiare.....semplice no?Big Grin
12-04-2011 19:36
sailyard Offline
Scusatemi, ma intendevo dire:
- Dopo quanti anni avete sostituito le prese a mare ?
qualcuno sa anche dirmi come si fa a correggere il msg con cui ho aperto la discussione ?
Grazie e scuse a tutti.
12-04-2011 19:47
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Di solito ogni 3÷4 anni cambio tutte le prese.BV
12-04-2011 20:01
Mikey Offline
Il mio sartiame ha 16 anni.
Le valvole e passascafi sostituiti quest'anno. Avevano 16 anni
12-04-2011 20:28
BEPIN Offline
Barca del '90: sartiame sostituito nell'inverno 2004/2005 compresi tenditori.Prese a mare sostituite 2003, ancora ottime...
BV!!
12-04-2011 22:18
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
secondo me si dovrebbe specificare anche il materiale di costruzione delle prese a mare, eprchè so, per esempio,che quelle in ottone durano molto di più.
indicate, quindi, anche questo elemento oltre all'età di sostituzione.
grazie mille
12-04-2011 22:29
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
grazie mille
forse volevi dire quelle in bronzo... Wink
12-04-2011 22:51
mhuir Offline
Le buone sono quelle in Bronzo Marino, quelle in ottone sono di qualità decisamente inferiore....
Sul mio GS 34 del 78, ho 'sostituito' passascafi e valvole quest'anno, erano in bronzo.....
Passascafi sicuramente originali, erano senza flangia inferiore, resinati allo scafo (per questo ho la certezza fossero originali),... uno si è spezzato quando ho tirato per togliere il tubo, un altro si è sbriciolato, ma smanettandolo bene, altri tre li ho dovuti praticamente distruggere, non ne volevano sapere...
le prese a mare forse sono state cambiate, ma avevano minimo 10 anni, (somma fra gli anni che ho la barca e quanto tenuta dal precedente proprietario che non era intervenuto), erano in stato decoroso, chiudevano ancora bene. Ma questi erano materiali di 30' anni fa, ....la cina era ancora molto lontana....
Ho sostituito il tutto con bronzo marino, che dicono sia sicuro per almeno 10 anni. L'ottone metà.
Visto il lavoraccio, secondo me, non vale la pena di risparmiare sul materiale anche se costa il doppio.
Filettature stagnate con canapa e pasta, ovviamente.
12-04-2011 23:03
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
almeno 15 anni;
si dovrebbe solo avere la accuratezza di controllarle ogni anno, ma sicuramente ogni 20 anni.
per le prese a mare ogni 5 anni massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011 02:25 da skipperfelice.)
13-04-2011 02:24
paparog Offline
Ma dove le hai trovate quelle in bronzo ?
Io sono pronto alla sostituzione (sono del 2004) ma di quelle in bronzo al momento neanche l'ombra....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011 04:37 da paparog.)
13-04-2011 04:28
Sanata Offline
mhuir
di sicuro ti risponderà ma smanettando con google certamente qualcosa troverai ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011 04:41 da Sanata.)
13-04-2011 04:40
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Sanata ha scritto:
mhuir
Ma....ha veramente senso cambiare le prese a mare ogni 5 anni?
Mi pare unaa esagerazione.
13-04-2011 05:36
Giorgio Offline
Citazione:skipperfelice ha scritto:
almeno 15 anni;
Una curiosita' le controlli con i liquidi penetranti?radiografie?O come le controlli?
13-04-2011 05:39
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
valvole e prese a mare se sono in bronzo dureranno più dello scafo
saluti, luciano
13-04-2011 06:38
N/A Offline
ma quelle oggi usate sulle barche più comuni (bavari, beneteau, ecc.) di che materiale sono? no ci ho mai fatto caso sulla ia come sono (bavaria)
13-04-2011 15:35
con occhi e orecchie
l'esperienza (sempre poca) aiuta
almeno 15 anni;
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 14:10 da skipperfelice.)
24-06-2011 14:09
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Barca in vtr del '76.
Sostituite ora le 4 prese a mare con quelle in Marelon (nylon caricato di fibre di vetro). Costo: 310 € + IVA.
Sostituito tutto il sartiame e tenditori (2 alte, 4 basse, strallo e paterazzo) per albero di 10 metri. Costo: 610 € + IVA.
Manodopera mia. Costo: sudore e un po' di ansia, ma bella esperienza!
Cambia tutto, ma solo se è roba vecchia vecchia, e con materiale di qualità!
Buon vento!
24-06-2011 16:53
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 803 ieri 16:41
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 41.516 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 29.617 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.590 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.428 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.840 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.435 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.439 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 33.283 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.221 23-03-2023 21:02
