surriscaldamento motore
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
quest'inverno ho fatto il tagliando al mio volvo MD 2010, olio filtri girante aggiunto prefiltro smontato e pulito serbatoio sostituito tubazioni smontato e pulito scambiatore etc.
Ieri sono uscito per un giro e siccome del vento neanche l'ombra sono andato a motore ma dopo circa una mezzora è andato in allarme per temperatura elevata. ora ho un dubbio; quando ho smontato lo scambiatore ho visto che presentava due fori sulla camicia esterna ma non ho visto da che parte erano rivolti. io l'ho rimontato con i due fori rivolti verso l'alto ma ora ho il dubbio che non sia giusto. qualcuno mi sa aiutare??
11-04-2011 04:49
IanSolo Offline
Questo manuale (Manuale d'officina) puo' rispondere alla tua domanda ? :
http://www.bluemoment.com/manuals/Volvo_...-30-40.pdf
11-04-2011 15:59
fabio 71 Offline
ti ringrazio ma non trovo nulla sulla posizione dei due fori
12-04-2011 03:55
bludiprua Online
Citazione:Messaggio di fabio 71
Quei due fori sono di sfiato dell'aria quando si riempe lo scambiatore con il liquido refrigerante, vanno, come hai già fatto, verso l'alto, quindi così è giusto.
La causa del surriscaldamento non è questa quindi.
PS nel manuale che ti hanno indicato c'è la posizione dei fori/foro...
Buon lavoro
BdP
IG: @bludiprua
12-04-2011 17:11
minelfa1 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
qualche verifica.....
esce acqua dallo scarico? non è che hai l'ingresso acqua di mare semiotturato da incrostazioni o plastica etc...?
hai pulito il filtro acqua di mare?
domanda stupida, hai messo la giusta quantità di acqua di raffreddamento?Smile
hai il boiler? il circuito che porta l'acqua motore al boiler ha perdite? i 2 tubi sono caldi a motore caldo?
hai per caso smontato il termostato? se no ti consiglio di farlo e pulirlo o sostituirlo
13-04-2011 03:37
fabio 71 Offline
l'acqua dallo scarico esce quindi ho escluso problemi alla girante e alla presa a mare.il boiler non cel'ho,il filtro è pulito e il liquido l'ho aggiunto fino al livello e poi dopo aver scaldato il motore ho fatto il rabbocco.il termostato non lo ho smontato comè molto laborioso? cosa dici ricontrollo tutto o smonto il termostato?
Grazie dei suggerimenti
13-04-2011 04:40
minelfa1 Offline
a questo punto, hai fatto 30....smonta il termostato, è facile (su marinepartseurope.com trovi l'esploso del tuo motore), poi lo pulisci e se conciato male lo cambi, cosa una ventina di euro.
non è che la sonda di temperatura ha qualche problema? mi sembra che hai fatto tutto il fattibile..
13-04-2011 05:18
lfabio Offline
Non e' che sia da spurgare il circuito di raffreddamento? Se rimangono bolle d' aria e' facile che nascano problemi. Ricpntrolla il livello, loro parlano di filling at idle speed.
13-04-2011 19:09
augustob Offline
hai sentito la temperatura dell'acqua allo scarico? Se è molto calda hai un problema, l'acqua deve essere tiepida. Per verificare se il termostato lavora bene puoi controllare mettendolo in un pentolino con acqua a ricoprirlo, sul fornello, quando l'acqua si scalda (la temp. dovresti trovarla nel manuale, per il mio VP 2003 è di 60°, se ricordo bene), il termostato apre). Non dici quante ore ha il tuo motore. Il problema potrebbe essere il solito già visto tante volte, incrostazioni del circuito acqua mare (ad es. il raiser), da trattare con soluzione acida o aceto.
14-04-2011 02:43
fabio 71 Offline
la temperatura dell'acqua non l'ho verificata e quando ho smontato lo scambiatore era in ottimo stato e senza incrostazioni, come faccio a sapere se ce ne sono nel resto del circuito? Purtroppo non ho il contaore quindi non so quanto possa aver lavorato il motore...
14-04-2011 03:44
fabio 71 Offline
Il livello l'ho controllato è ok
14-04-2011 03:45
barca del 76 motore anche?
calcola grosso modo 100150 oreanno.
non è lontano dal vero considerare circa 4000 ore.
14-04-2011 03:50
augustob Offline
direi: 1. controlla il termostato; 2. controlla la temperatura acqua in uscita dalla marmitta; 3. smonta il raiser (miscelatore gas di scarico-acqua) e verifica che sia pulito. Scambiatore: immagino che quando dici che era pulito, ti stai riferendo anche al lato acqua mare.
14-04-2011 05:43
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 234 17-07-2025 13:55
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.012 04-05-2025 15:59
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.149 13-11-2023 16:07
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 12.519 22-08-2023 07:16
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 4.931 29-08-2022 22:09
  d2-40 e surriscaldamento vai0l0 16 3.390 25-08-2021 22:41
  Overheating/surriscaldamento Yanmar 4Jh3E - TE etabeta 1° 35 7.311 06-07-2020 14:11
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 5.015 19-10-2019 17:21
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.416 11-08-2019 19:38
  leggero surriscaldamento liquido raffreddamento Nico Ivory 18 3.316 12-04-2017 11:57
