Salpancora bloccato - il risotto è risolto!
Edolo Offline
Messaggio: #21
Bene dai. Aspettiamo la revisione (fatta poco fa ed ho speso 10 euro) e magari cambia la cinghia (anche se da cotta dovrebbe fischiare). Non è che ci hai fatto qualche lavoro sopra e ti è caduto del liquido su cinghia/alternatore?
Quanto tempo hanno le batterie? Son tutte uguali, stessa età?
Quanto tempo ha il salpancore?
Ti faccio parlare come dallo psicologo Big Grin
Birbante di un Frap!!
13-04-2011 01:01
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
Credetemi la barca l'abbiamo quasi smontata x cercare di capire se il problema fosse nel circuito.
Puo darsi che rabbocando olio sia caduta qualche goccia? Magari fosse questo.... ma non credo xchè quando faccio questi lavori in genere sono molto 'pulito'
Batterie servizi Bosh 2 x 140 di 3 anni + batteria motore 100A cambiata l'anno scorso
Ha l'età della barca che è del 1998
Big GrinBig Grin
13-04-2011 12:41
kitegorico Offline
Messaggio: #23
Come volevasi dimostrare avevate ragione, l'alternatore è OK. Anzi chi l'ha aperto lo ha trovato in condizioni eccellenti, nessuna usura evidente.
Mi ha consigliato di verificare che funzioni la lampadina della spia batterie sul quadro perchè il problema potrebbe incredibilmente essere lì (.... ha parlato di qualcosa che ha a che fare con l'eccitazione [?]). Onestamente ora che ci penso sul quadro si accende sicuramente la spia del preriscaldamento (quella che dopo 20-30 secondi si spegne indicando che si può accendere il motore), ma non mi sembra di ricordare altre spie. Più tardi vado a vedere meglio ma mi sà che è così.
Che angoscia questi problemi elettrici ....
13-04-2011 20:03
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #24
Non sono i problemi elettrici l'angoscia....l'angoscia e' il non saperli riparare....ok ok ci vado da solo.
Allora non hai ancora alle domande:
arriva tensione ai rele'?
Dai rele' esce?
Arriva al salpa?
Se non dai queste risposte e metti qualche foto non ne esci.
13-04-2011 21:06
kitegorico Offline
Messaggio: #25
Dai rele' esce?
Arriva al salpa?
Ahimè, caro Giorgio, ne sò di elettronica ed elettricità come un'ippopotamo ne sà di danza. Tuttavia Venerdì scorso con un tecnico che installa strumentazione B&G siamo stati (anzi è stato) tutto il pomeriggio con la barca smontata e col tester a vedere dove fosse il problema e non è riuscito a venirne a capo (o meglio secondo lui ne eravamo venuti a capo dando la 'colpa' all'alternatore). La corrente a prua arriva con la chiave del quadro in preriscaldamento. Col motore acceso al minimo e chiave in posizione centrale no. Aumentando il n. di giri del motore la corrente a prua arriva nuovamente. Diminuendo giri al motore di nuovo niente..
Non sò davvero che altri pesci prendere.....
13-04-2011 23:07
Giorgio Offline
Messaggio: #26
Mi spiace solo che sei lontano.42
14-04-2011 01:44
kitegorico Offline
Messaggio: #27
Grazie comunque della solidarietà.
A giorni vengono i meccanici Volvo x il tagliando e la distribuzione. Vedrò se loro riescono a darmi qualche soluzione. L'ultima alternativa sarà a fine mese quando mi chiameranno per fare la carena, (quest'anno porto a gel coat e faccio mettere una mano di Cecchi e tre di Coppercoat). Il cantiere che mi farà i lavori è concessionario della Beneteau. Magari hanno un tecnico preparato...
14-04-2011 02:44
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #28
kite, io ho lo Yanmar, magari e' per questo che qualcosa non mi torna.
La spia del preriscaldamento non cell'ho. Quando giro la chiave, si accende la spia rossa dell'alternatore che non carica (il motore ancora non gira). Poi giro ancora, il motore parte, a volte la spia al minimo resta ancora accesa, allora accelero un po' in folle e la spia si spegne. Quando mi si ruppe l'alternatore, me ne accorgevo dalla spia che restava accesa, prima in modo occasionale, poi era fissa. Contemporaneamente, il salpa non funzionava, come non funziona mai sul 411 se il motore non e' acceso (o la chiave girata? questo non l'ho mai provato).
Quando alla fine l'elettrauto pecione (ma onesto) di Ponza mi monto' il nuovo alternatore, la spia finalmente si spense. Volli provare il salpa e... ancora non funzionava! Allora torno' di sotto, collego' un ulteriore cavo del quale ignorava la funzione, e il salpa funziono'!
e da allora vissero tutti felici e funzionanti (2007).
poi feci revisionare l'alternatore vecchio... e mi dissero che era a posto!
14-04-2011 03:26
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #29
Caro Fabio,
perché non cerchi di contattare l'azienda che produce il salpa-ancora o un loro installatore?
alle volte capita di trovare gente preparata e disponibile che magari ha già affrontato un problema simile.
b.v.
Corrado
14-04-2011 03:47
kitegorico Offline
Messaggio: #30
Citazione:corradocap ha scritto:
Caro Fabio,
b.v.
Corrado
Hai ragione, si può provare. Anche se temo che il mio salpancore sia di costruzione francese e la mia dimestichezza con la lingua degli amici di Materazzi Smile è pari a quella con i cavi elettrici Big Grin
14-04-2011 12:34
kitegorico Offline
Messaggio: #31
Nel mio quadro la chiave di accensione motore ha tre posizioni. Centrale, destra e sinistra.
La posizione centrale è quella di partenza. Portando la chiave a destra si accende una spia rossa che dopo 15-20 secondi si spegne. Si ruota ancora di un quarto di giro a destra per far partire il motore. A motore acceso bisogna riportare la chiave in posizione centrale (se la si lascia spostata a destra dopo un pò parte un cicalino di allarme). Per spegnere il motore occorre ruotare la chiave dalla posizione centrale verso sinistra.
Ora, mi sorge il dubbio che effettivamente si sia fulminata o staccata la spia delle batterie (che comunque c'è sul quadro). Infatti come dici tu, questa spia dovrebbe accendersi contemporaneamente a quella del preriscaldamento e spegnersi all'accensione del motore.
Appena posso controllo.
14-04-2011 12:44
Edolo Offline
Messaggio: #32
Caro Fabio,
b.v.
Corrado
Francese? Se è un Lofrance li assemblano e riparano a Monza e sono molto competenti e gentili. Mi pare che però l'intermediario sia L'altraranda di Milano o qualcosa del genere.
Una provetta stupida. Hai provato a tirare una qualche botta al salpa quando cerchi di farlo andare? Pensavo che potrebbe anche essere solo un problema di spazzole. La mia vecchia clio ha preso tanti di quei colpi sul motorino d'avviamento perchè aveva le spazzole andate, ma con le botte si girava il rotore quel pelo che bastava ed andava. Poi, stufo di picchiare l'ho fatto revisionare Smile: spazzole appunto.
Quello che ti han detto della lampadina non è una cavolata. Smontala e provala con un tester.
Infiltrazioni dal pannello motore in pozzetto che abbian creato qualche ossidazione? L'altro giorno ho smontato il mio perchè ho notato che trafilava acqua all'interno. Brutto spettacolo. Lampadine ammollo e contatti ossidati. Il bello è che non trafilava solo dai bordi del pannello, ma anche dalla plastichina serigrafata delle lampadine (pulita e reincollata) e dai bordi del contagiri che malgrado avesse una guarnizione lasciava passare acqua. Pulito tutti i contatti ed un po' di CRC. Anche la cabina di poppa ringrazia. Ora è a prova di manichetta, come dovrebbe essere.
L'ossido è una gran brutta bestia.
Dai che a furia di smontare e rimontare c'è il caso che riparta per magia Big Grin e tu conoscerai un po' meglio la tua barchetta.
Tutte ipotesi le mie, ma sai, non costan nulla Smile
Facci sapere che la cosa mi sta intrippando Big Grin
14-04-2011 18:51
kitegorico Offline
Messaggio: #33
Oggi i meccanici hanno terminato i lavori dell'ordinario tagliando annuale con sostituzione della cinghia di distribuzione. Alternatore rimontato, invertite le lampadine nel tester del quadro spie. Non chiedetemi come mai ma ora il salpa funziona anche al minimo, come prima......mah! Meglio così.Big GrinBig Grin
16-04-2011 23:35
Edolo Offline
Messaggio: #34
Visto Big GrinBig Grin
18-04-2011 16:55
enrico.c Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #35
Seconda legge di Wyszkowski:
'Si riesce a far funzionare qualsiasi cosa, se ci si pasticcia abbastanza.'42
18-04-2011 23:32
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 5.759 11-10-2025 11:52
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 807 20-04-2025 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 750 29-03-2025 07:04
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 609 20-05-2024 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.033 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.138 03-09-2023 21:43
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.019 02-08-2023 19:53
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.449 20-06-2023 22:58
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.327 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.114 03-02-2023 00:23
