Presa di gavitello
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Presa di gavitello
Guardando le foto della scorsa estate mi sono imbattuto in queste scattate dall'amico Gianluca a Cervat Porat. Come si può vedere si tratta di una presa di gavitello da manuale.....con la cima sull'anello di plastica e 15 nodi di vento. Gli occupanti sono scesi tranquillamente a terra per pranzo e sono rientrati dopo tre ore.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2011 00:23 da Trixarc.)
14-04-2011 22:01
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Presa di gavitello
Citazione:Messaggio di dino73 Come si può vedere si tratta di una presa di gavitello da manuale.....con la cima sull'anello di plastica e 15 nodi di vento. Gli occupanti sono scesi tranquillamente a terra per pranzo e sono rientrati dopo tre ore.....
Charter! Wink
15 nodi non direi... anello di plastica sì... Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-04-2011 22:19
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Presa di gavitello
quindici sono i nodi piani che avranno fatto sulla bitta Big Grin
14-04-2011 22:45
Peter Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Presa di gavitello
Un vero fenomeno e proprio a Cervara dove se gli parte la barca o va in terra o a scogli sulle secche micidiali424242424242
14-04-2011 22:49
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Presa di gavitello
Oddio 42 e poi si lamentano di non trovare la barca al suo posto... E ce credo! Smile
14-04-2011 22:50
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Presa di gavitello
Secondo me tanta fiducia non l'avevano nemmeno loro, infatti avevano gia' messo fuori i parabordi! Big GrinBig GrinBig Grin
14-04-2011 22:54
MaurizioLaCamoma Offline
Presa di gavitello
alx ... parti da un presupposto forse sbagliato ... chi ti dice che li hanno messi i parabordi? forse erano sempre lì Smile
14-04-2011 23:04
Edolo Offline
Presa di gavitello
Della serie:
'Ecco qua... ora ci faccio una bellllla bocca di lupo, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 giri alla galloccia... e mo ti sfido a muoverla di qua. Ragazze... l'importante è fissare la cima ad una sola galloccia di poppa così la barca prende meno aria. Tutto chiaro!? A terra ragazze!! Annamo!!'
Che s*stupidotto*!
Birbante di un Frap!!
15-04-2011 00:48
tiger86 Offline
Presa di gavitello
Mi sono precipiato sul 3D perchè pensavo si parlasse di presa del gavitello a vela, tutto ansioso di raccontare le mie esperienze in merito, analizzare insieme gli errori comuni, ecc, invece cosa mi ritrovo? Un ferro da stiro ingroppato ad un gavitello...
Leandro
15-04-2011 02:10
Sanata Offline
Presa di gavitello
dai rigel raccontaci le tue esperienze ciao
15-04-2011 04:33
paparog Offline
Presa di gavitello
15 nodi ??
[:22][:22][:22][:22][:22]
15-04-2011 04:50
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Presa di gavitello
Il mondo è bello perchè è vario...
15-04-2011 16:43
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Presa di gavitello
visto che ci siamo, vediamo di rendere costruttivo questo post, chi ha voglia di dire quali sono le manovre corrette da fare per prendere un gavitello?
15-04-2011 17:10
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Presa di gavitello
e già che ci siete eruditeci anche su come è fatto un gavitello, se la cima non va fatta passare nell'anello di plastica, dove si passa?
42
15-04-2011 17:17
stebor Offline
Presa di gavitello
io sapevo che doveva essere fissato nell'anello inferiore...sbaglio?
15-04-2011 17:21
appassionato vela.it Offline
Presa di gavitello
senza entrare nei meandri del problema che impiegherebbe ben più righe, penso che l'anello in plastica possa solo servire - eventualmente - per 'agguantarlo' col mezzo marinaio.
15-04-2011 17:29
fab666 Offline
Presa di gavitello
e quindi? dove passa sta benedetta cima? quante righe serviranno mai per saperlo?
SmileBig GrinSmile
15-04-2011 17:34
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Presa di gavitello
SmileBig GrinSmile
per esempio...
http://www2.solovela.net/immagini/Tecnic...meggio.pdf
aloha
15-04-2011 17:36
Scarabocchio Offline
Presa di gavitello
dipende dal gavitello. i nuovi che hanno messo l'anno scorso a maddalena non vengono sù e bisogna passare il doppino nell'anello superiore. anche il gavitello e un'opppinione.
per lo stesso motivo risulta difficile prenderli a prua e bisogna accostare in retro poppa al vento.
15-04-2011 17:37
fab666 Offline
Presa di gavitello
l’uomo a prua potrà agganciare l’anello superiore
del gavitello con il mezzo marinaio e far passare la
cima già predisposta attraverso l’anello
che si trova alla base della boa. Solitamente
infatti, l’anello che si trova sulla
parte superiore non è solidale con il corpo
morto, ma è piuttosto un semplice supporto,
spesso di plastica, utile solo ad agganciare
la boa e troppo fragile per sopportare
le sollecitazioni trasmesse dal
beccheggio e dal vento.
grazie a corradocap
Wink
15-04-2011 17:53
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.511 08-06-2025 11:45
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.475 22-09-2022 15:50
  Presa terzaroli kermit 6 4.577 09-04-2015 09:43
  Modificare il boma per presa di terzaroli rapida cereforti 5 4.686 18-08-2012 14:52
  Gavitello + ancora secondaria Ihaveadream 21 4.940 04-08-2011 16:35
  Presa di Gavitello matteo1783 20 8.303 29-06-2009 19:24
  Presa terzaroli, come bloccare la randa sul boma? Michele1479 2 3.114 15-06-2009 18:57
  Presa di terzaroli RobertoD 2 2.180 18-04-2009 05:04
  Presa di gavitello IanSolo 33 11.716 21-02-2009 00:58
  Presa rapida terzaroli: sequenza corretta n/a 31 13.298 04-01-2009 18:15
