zinchi si possono riutilizzare ?
ma se uno zinco non e' troppo consumato perche non dargli
una lucidata con flessibile ..... o non funziona
Prima dovresti chiederti il perchè non è consumato.
Il lucidarlo non credo sia necessario per il lavoro che deve fare.
Funge, funge.
Al limite bisogna capire perchè sia poco consumato.
prendi il tester e controlla se c'è passaggio di corrente tra zinco e supporto.
se lo zinco è isolato non serve.
se c'è contatto, una buona belin non fa affatto male.
anche i miei sono per niente consumati (motore . ..
considerazione con il proprietario del cantiere ...sulle correnti galvaniche finisce sempre che non ci si capisce mai un pifferino...
ci si capisce.
la galvanica si mangia lo zinco 'sacrificale' se riesce a passare da ferro a zinco.
se lo zinco è isolato dal ferro non lavora.
la galvanica si mangia il ferro e lo zinco rimane nuovo.
ci si capisce.
quoto un'anodo sacrificale si sacrifica al posto della barca se non lo ha fatto vien da se che le correnti galvaniche si son mangiate dell'altro occorre scoprire cosa e poi ristabilire il contatto tra anodo e scafo
lo zinco non si consuma anche se la lega di zinco non è buona quindi attenzione a riutilizzare gli zinchi poco consumati, cambiarlo con uno di marca diversa e verificare l'hanno successivo cosa succede,è meglio! allora poi forse lo riutilizzi dopo aver capito che lo zinco non è il problema del basso consumo
Citazione:Messaggio di mk
ha detto che non è troppo consumato. non che non è consumato affatto.
controllare il collegamento tra supporto e zinco e vai col tango. una belin, a togliere l'ossido, agevola
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.732 08-10-2023, 11:02
  pulizia zinchi enio.rossi 19 4.120 13-10-2022, 21:27
  Zinchi su bulbo in ghisa? BAVARIA 40 kavokcinque 28 7.616 29-02-2020, 00:17
  fusione zinchi scud 18 5.042 20-01-2020, 13:21
  Zinchi Sun Odyssey 32 icagivi 4 1.897 31-07-2019, 09:18
  2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino? franco53 9 3.768 07-11-2018, 23:18
  ZINCHI per sun odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.432 30-05-2018, 10:18
  Si possono usare due differenti antivegetative? Palmitos way 15 6.806 25-04-2016, 23:27
  Zinchi aggiuntivi su pala del timone skippereli 14 5.034 29-04-2015, 08:09
  Ancora da riutilizzare: consigli e modifiche JimSim 20 10.794 14-03-2015, 13:31
  zinchi sul bulbo enio.rossi 12 6.415 21-10-2014, 13:41
  zinchi su lama di deriva enio.rossi 0 1.763 15-09-2014, 14:25
  Zinchi Nelson Shelter 3 2.334 21-09-2012, 00:21
  zinchi MaurizioGiambalvo 3 2.359 02-07-2012, 17:41
  Zincatura a freddo e zinchi sacrificali. cauro 14 6.506 02-07-2012, 15:16
