armare il boma
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
armare il boma
codesto è il mio boma che regge una randa da 12mq con base libera
voglio rinviare in pozzetto il tesabase e la ( solo una ) borosa di bugna.
l'idea è quella di mettere due bozzelli doppi uno in varea e uno in trozza e due bozzelli singoli a piede d'albero.
il tesabase entra nel bozzello di varea passa all'interno del boma nel canale in alto, si infila nel bozzello di trozza e va a quello al piede e poi alla galloccia del pozzetto
la borosa parte dal boma con una gassa a scorsoio, entra nella brancarella, va al bozzello di varea , a quello di trozza, a quello al piede, alla galloccia del pozzetto.
funziona??
24-04-2011 00:58
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
armare il boma
perchè no?
pero...quel ponticello in varea,li regge due bozzelli e l'amantiglio?
riesci a far uscire le scotte alla trozza,rinviandole ai bozzelli,senza tanti sfregamenti?
eppoi,alla trozza,quando hai messo i 2 bozzelli,ti rimane spazio per i corni?
Smile
24-04-2011 01:12
armare il boma
Funzionerà? No!Ci vogliono due pulegge in varea e due sulla trozza, pulegge messe dentro al boma. La trozza da quello che vedo si muove solo su e giù , destra e siniastra ma non ruota, il boma rimane sempre verticale. Una strambata violenta e si rompe. La vela è un'oppppinione.
24-04-2011 01:56
mckewoy Offline
armare il boma
Citazione:mikael ha scritto:
perchè no?
Smile
dubbi che erano anche i miei, grazie.
il ponticello è in filo di acciaio saldato come anche la varea anche se la foto non gli fa giustizia. il bozzello doppio dovrebbe lavorare in direzione della trozza.
le cime entrano dall'alto e scorrono sul piano che divide la parte superiore del boma.
all'uscita dalla parte della trozza, il bozzello doppio è in forza all'interno della forcella sul bullone che fa da cardine e pertanto sotto il gratile
i due bozzelli a piede d'albero sono laterali e pertanto le cime divergono verso l'esterno.
non ci sono corni. ho fatto fare la randa con una sola mano ed il circuito di mura vede la cima partire dal piede entrare nella brancarella e scendere al bozzello al piede per andare al pozzetto.
due manovre separate per le due borose.
chiaro che una bella 'allisciata' sarà necessaria.
24-04-2011 01:56
mikael Offline
armare il boma
se non vuoi 'allisciare'...faije nà 'risega'!
ma però...(che non si dice..)se le scotte passassero fuori dal canale?
antiestetico?
ognuno è bello a mamma sua!
Wink
24-04-2011 02:02
mckewoy Offline
armare il boma
Citazione:bullo ha scritto:
Funzionerà? No!Ci vogliono due pulegge in varea e due sulla trozza, pulegge messe dentro al boma. La trozza da quello che vedo si muove solo su e giù , destra e siniastra ma non ruota, il boma rimane sempre verticale. Una strambata violenta e si rompe. La vela è un'oppppinione.-
confesso padre, ho commesso atto impuro. mi sono ripetutamente toccato.
24-04-2011 02:02
mckewoy Offline
armare il boma
antiestetico?
Wink
cosa cambia? penserai mica che si impicciano?? saranno sempre puntate e pertanto in tensione. se necessario ci infilo due tubi a misura.
24-04-2011 02:05
mikael Offline
armare il boma
antiestetico?
Wink
no perchè si impiccino,ma perchè(che non si dice)l'angolo con il quale dovranno scorrere all'interno le farà sfregare con il boma...credo.SmileBlush
24-04-2011 02:46
mckewoy Offline
armare il boma
antiestetico?
Wink
non resta che provare. ma credo che non sfregheranno.
grazie degli avvertimenti
24-04-2011 04:18
mckewoy Offline
armare il boma
antiestetico?
Wink
yesse, sfregano. bisogna prendere provvedimenti
ciao, Carlo
13-05-2011 03:03
mckewoy Offline
armare il boma
risolto, un archetto guidafilo che lo tiene basso all'uscita del tunnel.
grazie per l'avviso.
14-05-2011 02:07
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 443 10-11-2025 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.897 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.602 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.102 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.562 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.423 27-05-2024 11:26
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.765 13-04-2024 14:23
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.738 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.328 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.290 03-10-2022 09:18
