Sostituzione parabordi
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Giorgio ha scritto:
Bhe certo se si riducono a quel livello vuol dire che perdono...e quindi vanno ripristinati.Big GrinBig Grin
...infatti sono subito piombati su di me quelli che, del tutto 'disinteressatamente' mi hanno consigliato di ricomprarli offrendosi di farlo; io per il momento resisto. Saranno sicuramente le valvole che con quella strana sostanza che c'era sopra (vedi mio post iniziale) non tenevano.
22-04-2011 18:44
emozioneblu Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Scusate il refuso, il limite superiore è 0.2 e non 2.0 bar.
22-04-2011 18:52
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dal sito Polyform: 'When inflating with an air compressor, set the psi to 2 lbs. pressure at 20 degrees C.'
Inoltre come istruzioni di gonfiaggio sono indicate delle dimensioni esterne che devono raggiungere i vari tipi di parabordo dopo il gonfiaggio.
http://www.polyformus.com/doc/guide_inflation.htm
22-04-2011 18:59
Trixarc Offline
Grazie mi armo di fettuccia e domani misuro.
Buon vento
22-04-2011 19:12
lfabio Offline
...ecco appunto: 2 PSI = 0.137bar. 0.15 appunto... a 20C. Per cui li riempi a 0.3 e sei contento.
22-04-2011 20:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Per ripristinati intendevo la pressione mica cambiarli ehBig Grin
22-04-2011 22:29
Trixarc Offline
Si avevo capito, grazie dei consigli
P.s. Per me e non solo per me, ovviamente, sei un mito; l'occhio non può evitare di andare sul tuo contatore di interventi; non conosco la storia del forum ma ho chiaramente la certezza che tu ne fai parte in modo molto 'consistente'; devo dire che metti quasi soggezione... ma ti auguro lo stesso buon vento
22-04-2011 23:26
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Question Sostituzione parabordi
Un po'.... brain masturbations?
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2011 15:05 da Maro.)
23-04-2011 15:03
Trixarc Offline
Se era rivolta a me (non ho capito neanche questo), purtroppo per te caschi male perché non capisco una parola d'inglese e ho il traduttore di google che non funziona....
P.s. Non metto faccine ma scherzo, eh (sull'inglese non tanto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2011 16:59 da Trixarc.)
23-04-2011 16:58
Giorgio Offline
Soggezione io????HAHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHA..si vede che non mi conosci .....al contrario di Maro...ahahhahahahha.[:253][:253]28
23-04-2011 17:23
skipperVELA Offline
Citazione:kawua75 ha scritto:
secondo me, a parte questi che personalmente trovo inutili e dispendiosi, vanno bene un pò tutti.
Dunque ragazzi.....io questi li ho da quattro anni. Vi dico i pregi ed i difetti. Smiley14
PREGI:
La loro ampiezza permette una maggiore protezione rispetto ai parabordi cilindrici.
Non si deformano e non si bucano. Praticamente inalterabili anche nel tessuto, devo dire, di ottima fattura, bello e buono anche al tatto.
Sono sfoderabili.
Dopo quattro anni sembrano ancora nuovi; per chi è in zona posso farli vedere (ma non li vendo).Big Grin
Oltre che per parabordi possono servire per i più svariati usi. Vanno benissimo anche come appoggia schiena. ;)Ma sulla testa per riposare sono duretti Disapprovazione (Sono predisposti con due incavi ad altezza diversa per variare la posizione a seconda dell'uso).
Quando li usi li sistemi alla giusta altezza come un normale parabordo e quando sei in navigazione li sistemi sulle draglie nell'apposito incavo in modo che ti restano le cime sempre alla giusta misura.
Tengono bene il colore al sole e all'acqua e non si sporcano facilmente
DIFETTI:
Costano l'animaccia loro.
Non sono adatti per barche piccole.
Sono pesanti.
Sono ingombranti (a meno che tu non li tenga sempre appesi nel suo apposito incavo).
Non si possono sgonfiare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2011 02:08 da skipperVELA.)
24-04-2011 01:56
Giorgio Offline
Per me sono insuperabili e bellissimi....il solo problema e' che costano un botto.Big Grin
24-04-2011 02:29
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ma che? Soh robba da sceicchi!!!
24-04-2011 03:37
GT Offline
Il vero problema di questo tipo di parabordi esce fuori quando devi infilarti in posti molto stretti come capita spesso in estate. Non potendo rotolare, frenano e fermano la manovra, oppure la fai senza parabordi confidando in quelli dei vicini.
24-04-2011 03:45
Maro Offline
Messaggio: #35
NO.
Solo che tra un parabordo e l'altro le differenze, a parità di peso(= quantità di materiale ), le caratteristiche sono simili indipendentemente dal prezzo.
I materiali usati sono simili, la tecnologia è assodata, le differenze sono prevalentemente commerciali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2011 04:18 da Maro.)
24-04-2011 04:16
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #36
Skipper, mi daresti (anche in MP se é il caso) qualche dritta per guardare chi li vende e a quanto quei parabordi ?
Grazie.
25-04-2011 17:19
Trixarc Offline
Messaggio: #37
Grazie.
Dovrebbero essere questi ma ... meglio non guardare il prezzo. A meno del prezzo di uno da qualche parte compri N.6 F3 Polyform!
http://www.oceanfenders.com/scheda.php?i...chiave=%25
Però che è un prodotto serio lo vedi pure dalla presentazione!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2011 23:37 da Trixarc.)
25-04-2011 23:35
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #38
Tutti i discorsi sui parabordi che si sgonfiano potrebbero nascondere una cosa normale.
E' normale che i parabordi gonfiati d'estate alla pressione giusta d'inverno siano un pò afflosciati; vanno benissimo lo stesso per quello che debbono fare, anzi, come dice Giorgio, vanno meglio.
Basta avere un pò di pazienza e, come ritorna l'estate, sono di nuovo gonfi come l'estate precedente.
A meno che siano bucati!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-04-2011 14:32
emozioneblu Offline
Messaggio: #39
Durante la mia assenza (sono mancato un paio di giorni) avete sviluppato una bella discussione... ma in fin dei conti qualcuno mi sa dire se c'è differenza tra i Polyform norvegesi e quelli americani?
28-04-2011 02:02
emozioneblu Offline
Messaggio: #40
28-04-2011 02:03
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 1.548 16-07-2025 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 4.381 04-05-2025 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.059 17-03-2025 22:32
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.045 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.201 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.281 04-04-2024 21:43
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 23.802 02-09-2023 19:36
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.523 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.173 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.836 29-05-2023 20:46
