regolazione passo max prop
z34 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
buon giorno,sono un fortunato possessore di un zuanelli 34 ,linea asse,a cui ho installato una max prop tre pale.La casa fornitrice dell'elica secondo i loro calcoli mi ha consigliato di impostare il passo a 18°.Purtroppo il calcolo era decisamente sbagliato (motore su di giri,poca spinta.)Il motore è un nanni kubota 30 ,giri max 3600 elica 16 pollici invertitore hurth rapporto di riduzione A 2,72,dislocamento 5500 kg,lunghezza al galleggiamento 8,42.C'è qualche anima buona ,magari che ha la stessa barca che mi può dare una dritta.
25-04-2011 18:10
capitanfindus Offline
Passa dal via....Welcome...usa ricerca avanzata...chi cerca trova CoolCool Sul mio Yanmar 27hp: 19°
25-04-2011 21:58
z34 Offline
ciao,volevo chiederti che tipo di elica hai e riduzione all' ivertitore ,perchè credo che 19°siano troppo pochi nel mio caso.Attraverso dei calcoli empirici credo che 22°potrebbe essere verosimile.
25-04-2011 22:27
andident Offline
Registrato: Aug 2010 Online
IO ho un zuanelli 52 con motore volvo 180 cv e invertitore hurth con 2,45 a 1 di riduzione ho una max prop a regolazione interna e gli ho dato un angolo di 24° dimenticavo che il mio dislocamento è 22 ton.
Ciao Andrea
25-04-2011 23:33
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao, io ho uno Zuanelli 34 con Volvo 30 cv e piede. La mia max prop è regolata a 20. Il motore arriva a 3200 giri con velocità di 7,3 nodi. A 2200 giri sono a 6 6,2 nodi. Verificato il tutto oggi.
26-04-2011 00:21
z34 Offline
Ciao a tutti,credo che lo z52 sia difficilmente comparabile con la mia,complimenti in ogni caso per la super barca.
Volevo invece chiedere all'armatore dello z34 che diametro ha la sua max prop e che rappoto all'invertitore.grazie
26-04-2011 01:10
Con 8,5 m. al galleggio fare 7,3 nodi è il massimo, a motore, a vela si può andar oltre, altra spinta. Z34 prova con 20°. Si va per tentativi. Dino ci dice il passo, non il diametro, non i giri motore, non il rapporto di riduzione e se le pale sono due o tre. L'elica è un'opppppinione.
26-04-2011 01:18
z34 Offline
Vero,sarebbe interessante sapere rapporto di riduzione e diametro dell'elica e giri massimi del volvo dello z34.
per quanto riguarda il mio z34 credo che 20°siano pochini visto il pessimo rendimento dei 18°.
Aiutoooooo!!Smiley14
26-04-2011 02:20
z34 Offline
Vero,Dino puoi darmi i dati citati da Roberto?
prop Offline
Citazione:Messaggio di z34
Allora: secondo me hai dato qualche misura sbagliata alla 'Max', altrimenti non capisco come ti abbia impostato l'elica a 18°.
Se... SE...,
30hp, 3600rpm, r/r 2.72, Vk 7.1, la Max va impostata sui 24° oppure 26° se vuoi sfruttare la spinta a bassi regimi visto che avresti con 30hp una potenza esuberante per la tua barca.
Però: vedi questo msg:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52780
e sappi dire se sono veramente 30hp oppure sono 22.5hp.
Saluti
26-04-2011 04:45
z34 Offline
Ciao prop,il mio motore è il 4114h nanni kubota da 29,9, cv ho parlato con la nanni di roma che mi ha confermato la potenza (è scritto anche sul libretto),la sigla 4110 è relativa a una piccola modifica che non ha nulla a che vedere con la potenza,almeno così mi è stato detto.
26-04-2011 13:21
dino73 Offline
Non ho con me i dettagli dell'invertitore e del diametro dell'elica. Per i giri motore con relative velocità vedi sopra. I dati sono stati verificati ieri con GPS, carena pulita, serbatoio acqua e gasolio pieni, 6 a bordo ed 'assetto da crociera'. Il motore è un Volvo 2030 del 2003 come l'imbarcazione, l'elica max prop 3 pale VOP (quella con la regolazione che si può effettuare anche in acqua). La lunghezza al galleggiamento è 8,42 ma quella dinamica è 8,95. Non quale delle due sia più corretto utilizzare. Per Z34 potrò essere più preciso quando tornerò in barca.
26-04-2011 22:01
z34 Offline
domani mattina la alano, metterò il passo a 22°,speriamo bene ogni volta è un salasso.Ho sentito anche il cantiere zuanelli,sono davvero gentilissimi e competenti,anche loro suggeriscono di partire con 22° anche se poteva starci un 23/24°.Giustamente meglio un pò scarica che troppo ingorda,il prossimo anno si vedrà.Oggi sui z34 montano i volvo 30 con 3000 giri ,sail drive elica abbattibile volvo 17 pollici 24° di passo.
Non ci capisco più una mazza.
29-04-2011 02:12
dino73 Offline
Che Max Prop hai. Se ha la ghiera di regolazione esterna puoi modificarla anche in acqua....ma immagino tu ci abbia già pensato. Dove hai la barca? Perchè c'è un conoscente che ha uno z34 del 2008 con linea d'asse e nanni kubota da 30 cv. Non sei tu? Se chiedi a Mario Zuanelli di farti dare il tel. lo puoi contattare e chiedere a lui.
29-04-2011 03:34
z34 Offline
Ciao Dino,purtroppo non è regolabile in acqua,il mio z34 è il primo costruito da Zuanelli nel 1981 e lo tengo a Porto Santa Margherita.
29-04-2011 12:25
dino73 Offline
Ci dirai come va dopo la regolazione. Speriamo bene!!!
29-04-2011 20:49
z34 Offline
Ciao a tutti,il cantiere mi ha comunicato che ha ipostato a 22° il passo e che raggiunge i 3500/3600 giri al massimo e senza fumare nero,considerando che il manuale da una variazione del 15% dei giri ogni due gradi di passo,direi che siamo sull'ottimale.Verifichero presto di persona.Grazie a tutti voi.
03-05-2011 20:27
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 197 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.130 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 622 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.531 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 892 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.202 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.331 20-11-2023 19:50
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.075 05-09-2023 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.039 18-07-2023 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.152 22-06-2023 17:01
