Sterling Alternator to battery charger
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ho, come altri da quanto trovato in diversi fili, il problema di velocizzare la ricarica delle batterie.
Ci capisco poco, e quindi mi sono fatto fare un preventivo da un elettricista per montare un regolatore di alternatore 'intelligente'.
Però il preventivo che mi ha fatto, tra componenti e mano d'opera, è di ben 2300€ + IVA, e richiede la sostituzione della batteria motore (da 60A, mentre le due servizi sono da 108A ciscuna), peraltro in ottime condizioni, con una più gross per averle omogenee, che però è più pesante ed ingombrante, creando anche problemi di installazione, la modifica dell'alternatore per avere accesso diretto, il rifacimento di parecchio cabling ecc. Dice che così ridurrei i tempi di ricarica da sei a un'ora. A me però basterebbe ridurli a un paio di ore, ma senza intervenire sull'alloggiamento batterie e spendendo un quarto di quanto lui chiede ....
Ho trovato su un sito inglese il prodotto Sterling di cui allego il link http://www.marinesuperstore.com/posit/sh...o=99197766 che viene dicharato non richiedere modifica all'alternatore nè particolari cabling, bastano un paio di fili in più.
Qualcuno lo ha provato o è in grado di consigliarmi?
22-04-2011 16:57
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Montecelio é l' esperto
Lui ti saprà consigliare
Pinoooooo dove sei ??
puoi anche sentire quelli della kenixmarine di Roma
Io lo ho trovati molto cortesi e competenti
http://www.kenixmarine.com/index.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2011 17:20 da AIRONE.)
22-04-2011 17:05
andante Offline
Citazione:Messaggio di LiberaMente
.. il tuo Mr Lampadina ti prende per il posteriore!!
Chiedi alla kenix, sono molto gentili e competenti, e sono a Roma
22-04-2011 18:22
acarloz Offline
Io l'ho comprato alla Kenixmarine la scorsa settimana, ma devo ancora istallarlo per cui non so dirti...
Confermo comunque la gentilezza e la competenza.
I miei racconti su:
22-04-2011 19:47
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Comprato lo sterling power in UK e installato tutto personalmente compreso la modifica all'alternatore (in pratica si tratta di saldare due cavi alle spazzole) seguendo le istruzioni molto dettagliate.
Con un minimo di attenzione si riesce a fare tutto e veramente l'alternatore carica molto di più. Ho fatto tutto qualche anno fa e non ricordo la spesa, ma mi sembra ca. 150 euro.
22-04-2011 21:04
acarloz Offline
forse stai parlando di un prodotto diverso: quello del link non prevede nessuna modifica all'alternatore. Semplicemente, simula una batteria bisognosa di ricarica abbassando artificialmente la tensione applicata all'alternatore, convindendolo ad erogare più corrente.
I miei racconti su:
23-04-2011 00:23
Montecelio Offline
Non hai preso quello di cui stiamo parlando, il nostro non prevede alcuna modifica all'alternatore, ha solo un cavo del sensore di temperatura dell'alternatore ed uno della batteria, oltre ai cavi di carica, io ho quello da 80A ma c'è anche da 120.
23-04-2011 00:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
La nautica è piena di polli da spennare.....
Uno che consiglia di sostituire sostituire una batteria motore che se ne sta buona li e non si scarica mai è veramente da guinness dei primati dei furbacchioni.
Bisognerebbe intanto sapere di che alternatore è dotata la barca e poi a monte di tutto una barca come la tua che fa regate d'altura dovrebbe avere almeno 100 watt di pannelli solari flessibili e non accendere mai il motore in navigazione, altre diavolerie elettroniche sono assolutamente inutili. Questa è la mia modesta opinione
23-04-2011 13:59
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
LiberaMente, se non l'hai già fatto dai un'occhio a questi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36386
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52402
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53612
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53421
Acarloz e Montecelio hanno ragione, quello che indichi è un ripartitore attivo, non devi fare nulla sull'alternatore (io ho il Power Split 12V - 130A, Cat. No. AB12130).
Vero anche quello che dice Kermit, è proprio un bel furbacchione il tuo amico elettricista; con quella cifra cambi caricabatteria 220v, metti alternatore di potenza, tutte le batterie, ripartitore attivo, rifai il cablaggio, prendi il Nasa BM-1, e te ne avanzano !!
PS: con Kenix Marine c'è convenzione con Forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2011 16:08 da Madinina II.)
23-04-2011 16:07
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
L'elettricista inglese che ho contattato per fare dei lavori (in Grecia) mi ha detto che loro
'recommend using a Sterling Pro Digital regulator not the 'Sterling Alternator to Battery Charger' as we have previously had problems with this unit when combined with large capacity battery banks.'
Avete qualche notizia simile?
27-04-2011 05:10
max440 Offline
Hai ragione Montecelio, ho frainteso. Io ho installato l''advance alternator regulator'. Comunque mi trovo bene e confermo la spesa (ca.150 €) compreso i nuovi cablaggi che ho dovuto effettuare in quanto i vecchi, con i maggiori carichi del regolatore, scaldavano e l'apparecchio andava in protezione.
28-04-2011 15:13
LiberaMente Offline
Visti i commenti qui e sentiti anche un paio di amici che hanno installato qualcuno il regolatore di alternatore ed altri il power split, ho deciso per questa seconda soluzione.
Kenix lo vende a 386€, sul sito citato è a 271 + spedizione.
Alla fine comunque lo prenderò da Kenix con uno sconto. L'installazione mi costerà 200€....
E cambio elettricista!!
28-04-2011 16:43
AlfredoC Offline
Giuliano, guarda che il montaggio lo puoi fare tu stesso è davvero facilissimo, risparmi qualche euro e sai dove mettre le mani se in regata da problemi Wink.
28-04-2011 21:49
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Montarselo da soli è una stupidata, fidati. L'ho fatto anche io che non sono certo un mago di manualità!
Controlla solo che i cavi siano di dimensione adeguata (25 o 35 mmq di sezione, sta scritto sul libretto Sterling)
caio
matteo
29-04-2011 16:37
LiberaMente Offline
Comprato e montato, ora il tempo di ricarica è sceso a un quarto circa.
Vedo l'alternatore che carica fino a 35-40 Ampere, e sulle barrie servizi a 14,3 volts.
Fantastico!!
03-05-2011 18:04
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Non trovo + le discussioni recenti sull'argomento quindi riaccendo questa di Giuliano che è venuta fuori facendo ricerca.
Vorrei installare lo Sterling AB1280 Alternator to battery digital 4 step charger in modo da avere una ricarica da alternatore + efficace ma sono molto indeciso visto che ho i pannelli solari se no è meglio andare sulla soluzione che propone l'italiana NDS che oltre gestire la ricarica da alternatore a batteria gestisce anche quella da pannello solare a batteria (quindi risolve anche il mio problema dei panelli):
http://www.ndsgroup.it/camper/power-services/
forse mettendo questo varrebbe la pena di mettere anche questo:
http://www.ndsgroup.it/camper/imanager/
Qualcuno + addentro alla materia di me (ci vuole poco42!) mi può dare un imput? Grazie!
05-02-2014 19:04
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
col poco inglese che mastico io avrei capito che al ripartitore attivo sterling puoi collegare anche (semplicemente collegando i positivo allo stesso ingresso dell'alterntore), caricabatterie, pannelli e generatore eolico. Però io non ci ho mai provato.
05-02-2014 22:15
matteo Offline
Forse mettendo il regolatore intelligente DC/DC (che ho io e ne sono soddisfatto) faciliti il tutto: alternatore, caricabatteria da banchina e pannelli ricaricano solo la batteria motore, poi al pacco servizi ci pensa lo Sterling prelevando appunto dalla batteria motore appena sente che il voltaggio > 13 V e lo stato di carica della stessa lo consenta.
http://www.kenixmarine.com/subcat32.htm
Ciao Giovanni
matteo
06-02-2014 17:09
Montecelio Offline
Io avevo anche un pannello solare con il suo regolatore a due uscite, una per la batteria motore ed una per i servizi, con le uscite collegate direttamente alle batterie, allo Sterling non gli interessa!Smile
Per completare il tutto, un bel Nasa BM-1, adesso c'è il BM-2!!Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2014 03:58 da Montecelio.)
07-02-2014 03:50
bistag Offline
Allo stato attuale delle cose ho un regolatore (EPIPDB DUO dotato di MT1 di Ipersolar) con uscita doppia (2 banchi batterie)
Credo che con un'oggetto tipo imanager della NDS ci sarebbe una gestione della carica più efficace e quindi volevo conferma da qualcuno che ne sa + di me!
07-02-2014 18:52
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 16.786 30-10-2024 08:33
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 2 453 28-10-2024 09:17
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 644 16-09-2024 18:31
  DCDC charger Gioviy 23 3.647 05-02-2024 11:30
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.256 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 956 22-10-2023 09:04
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 1.842 12-09-2023 16:59
  battery meter Resolution 2 948 06-09-2023 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.161 10-02-2023 17:22
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 2.787 04-12-2022 21:31
