circuito rollafiocco
Bixbi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2011 Online
sul mio sun odissey 37
ho dovuto spostare la cimetta dell'avvolgifiocco per liberare uno stopper in quanto lo sfrutterò per il gennaker e comunque perchè a prua intralcia il passaggio quindi ho deciso di farla correre sulla base dei candelieri con appositi passacima girevoli.
Ho attualmente piazzato alla fine del circuito un bozzello con strozzatore ma non mi è comodo quando riavvolgo il genoa perchè si blocca facilmente la cima e perchè quando riduco il genoa con vento forte non mi da affidamento, anche se faccio un nodo di sicurezza. Vorrei mettere uno stopper vicino o magari proprio sulla falchetta. Ho visto uno spinlock Xas che ha la possibilità di montaggio anche laterale, ma la falchetta è in alluminio e le viti sono in acciaio non mi sembra corretto vero? Oppure mettere lo stopper sulla vetroresina con una contropiastra in acciaio? O in alternativa allo stopper è meglio un bozzello a raso ponte con strozzascotte della plastimo?
grazie
04-05-2011 17:36
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao Bixbi,
IMHO senza fare buchi in coperta userei la falchetta mettendo una contropiastra in acciaio isolata dalla falchetta da una guarnizione di gomma. I perni dovrebbero passare comodamente sui fori della falchetta e comunque, se hai paura del contatto con l' alluminio si possono isolare anche loro con del termorestringente.
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
Ciao,ho da poco montato un XAS per l' avvolgifiocco,due rondellone di sotto,sika mascherato con nastro,due buchi.Mezz'ora,60 euro di spinlock,finito.Prendi bene le misure,l'angolo della cima,non puoi sbagliare,
Bixbi Offline
Ciao grisus,
dove hai messo il nastro? che misure devo prendere? Se ho capito bene non lo hai mintato in falchetta ma sulla vetroresina?
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Bixbi, attenzione a fissare lo stopper e il relativo bozzello di rinvio nella posizione più idonea a ridurre quanto più possibile l'angolo di tiro; per la tranquillità di tenuta stopper, in caso di genoa parzialmente avvolto, ti consiglio di dare anche volta alla bitta di poppa per sicurezza.
05-05-2011 16:00
Bixbi Offline
dove pensi che mi convenga inserire il bozzello? io pensavo fossero sufficienti i passascotte girevoli alla base di tutti i candelieri..
einstein Offline
Solitamente il bozzello di rinvio, dopo lo stopper, viene posizionato sulla base del pulpito e questo ti obbliga ad un tiro attorno ai 90°; se riesci a ridurre l'angolo spostando il bozzello più avanti in falchetta, ridurrai anche lo sforzo, anche se ti sarà più scomodo arrivare allo stopper (in barca è tutto un compromesso).
Ti sconsiglio comunque il rinvio a candeliere.
05-05-2011 17:34
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Io l'ho montato sulla vetroresina con rondelle grandi sotto, a circa 1 metro e mezzo dall'ultimo bozzello sul candeliere in modo da avere lo scottino piu' in basso possibile poi un bozzello sulla falchetta per rinviarlo sempre a circa 1 metro dallo stopper.
Come ti hanno detto stai attenta che lo stopper lavori 'dritto' nel senso dello scottino.
Dopo aver verificato tutto, poggi lo stopper nella posizione desiderata fai i buchi, e con il nastro da carrozziere fai la sagoma sulla vetroresina (attaccando il nastro sulla coperta a filo dello stopper), poi sika abbondante sotto lo stopper e dentro i buchi, infili i bulloni passanti e stringi tutto.
Quando il sika e' secco con il cutter fai il giro dello stopper poi stacchi il nastro che si portera' via il sika in eccesso senza sporcare la coperta!
Lo stopper ti aiutera' moltissimo per ridurre fiocco o genoa, ma come dice Einstein, se riduci blocca lo scottino alla bitta di poppa o quella del fiocco, poi apri lo stopper per far lavorare la bitta e non lo stopper!
Se hai bisogno ti faccio 2 foto del mio.
ciao e BV
05-05-2011 19:07
Bixbi Offline
grazie, tutto chiaro. Se hai le foto mi fa piacere vedere il bozzello e come lavora la scottina.
ciao a tutti
05-05-2011 21:36
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la cima del rollo con guidafilo passerà all'esterno del pulpito e dei candelieri saldati sulla falchetta.
fino a un bozzello fissato sulla falchetta all'estrema poppa e mi ritorna in pozzetto con un angolo di 330°. con una mano la scotta e con l'altra la cimetta.
sbagliato progetto??
06-05-2011 02:10
svo75 Offline
Ciao Mc.
Perche' passi fuori dai candelieri?? in questo modo i rinvii attaccati ai candelieri non lavorano correttamente.
Se metti il bozzello piu' verso prua riduci l'angolo di lavoro del bozzello....
mckewoy Offline
Ciao Mc.
chi ha mai parlato di rinvii attaccati ai candelieri?? uno solo al pulpito perchè passa dentro. il resto passacavi
hai presente il bozzello per la scotta dello spi?? stesso posto e stessa angolazione. poi volta a una galloccia dedicata sulla falchetta.
07-05-2011 01:46
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 488 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 18.852 13-06-2025 16:43
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 722 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.685 30-01-2025 09:15
  rollafiocco elettrico anton 3 512 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 377 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 568 22-07-2024 12:08
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.258 14-05-2024 07:54
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.730 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.062 07-03-2024 12:09
