blocco chiave avviamento: collegamenti
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Vi presento il lato B del blocchetto di avviamento dela mia barca:
i contatti sono 5:
1) qui arriva il collegamento diretto dalla batteria motore; fino a ieri c'era collegato anche un altro cavo che finiva, inutilizzato, accuratamente nascostodietro un pannello fonoassorbente;
2) collegamento all'alternatore, e ai positivi degli strumenti di controllo;
3) teleruttore motorino di avviamento;
5) candelette;
mi manca il 4: il cavo collegato finisce anch'esso attorcigliato dietro il pannello fonoassorbente insieme all'altro fino a ieri collegato all'1.
Considerando che tutta la mia indagine nasce dalla necessità di montare un 'alternator to battery charger' della Sterling Power, i miei dubbi ora sono:
- cosa dovrebbe essere collegato al contatto 4?
- cosa era collegato sull'1?
- lo staccabatterie ora interrompe la corrente che va al motorino di avviamento, ma il quadro è sempre in tensione: non sarebbe meglio che anche il quadro prendesse la corrente a valle dello staccabatterie?(ooops! forse a quello serviva l'altro cavo del contatto 1: lo staccabatteria è in zona...)
- possibile che tutta la corrente di ricarica dell'alternatore venga da quel cavo rosso di sezione modesta che vedete sul 2, e da lì passi all'interno del blocco per arrivare giù alla batteria dal cavo collegato a 1, di sezione ancora più modesta? (per quanto l'alternatore faccio schifo, qualche decina di ampere li tirerà fuori, immagino)?
considerato che qualsiasi cosa fosse collegato sul 4 ora non lo è e tutto funziona lo stesso, la mia idea di collegamento sarebbe:
1) batteria (a valle dello staccabatteria)
2) positivi quadro
3) invariato
4) vuoto??
5) invariato
alternatore su Sterling e da qui alla batteria, aumentando la sezione dei cavi coinvolti.
Vi torna?
I miei racconti su:
06-05-2011 17:13
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di acarloz
Blush4 e 1: collegamenti per contaore motore? Alimentati quando chiave inserita e quadro sotto tensione?Smile
06-05-2011 17:23
acarloz Offline
non saprei: i cavi sono di sezione media, e si fanno il giro di tutto il vano motore prima di finire attorcigliati e nascosti...
e poi il positivo del contaore potrebbe partire dal 2, come quello degli altri strumenti... o no?
in ogni caso mi hai fatto venire in mente che una prova non l'ho fatta: vedere se 4 va in tensione a chiave girata...
I miei racconti su:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2011 13:14 da acarloz.)
06-05-2011 17:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sul quadretto dietro ci dovrebbero essere dei numeri...tipo 30.....50.....51....15....il 30 e' il cavo diretto di tensione.....il 50 e' l'eccitazione del solenoide del motorino di avviamento gli altri sono i servizi e si attivano solo a chiave innestata e girat al primo scatto.Li ci attacchi il contaore con un fusibile.
09-05-2011 04:30
acarloz Offline
Grazie Giorgio.
Cercherò i numeri che tu dici, per ora mi sono sfuggiti...
I miei racconti su:
09-05-2011 15:18
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 136 27-07-2025 11:41
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.418 25-05-2025 17:53
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 268 10-04-2025 12:19
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 1.968 17-03-2024 00:34
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 2.714 30-01-2024 23:06
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 2.237 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 922 23-01-2024 17:00
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.484 15-11-2023 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 875 24-10-2023 09:02
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.157 01-10-2023 22:30
