Attrezzatura gennaker per Sun Odyssey 34.2
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ho ordinato un gennaker per il mio SO 34.2 del 2002 e nel frattempo che sia pronto sto iniziando a preparare la barca per armarlo.
Prima di tutto non ho un bompresso e ne ho intenzione di montarne uno.
Vorrei dei suggerimenti di chi ha una barca simile alla mia per il fissaggio del punto di mura, magari anche con qualche foto.
Inoltre per il rinvio della scotta a poppa ho visto che sul manuale e' disegnato il passaggio della scotta attraverso dei bozzelli fissati agli anelli liberi che sono sulle camminate laterali all'altezza del timone, mi sembrano un po' esili, qualcuno ha provato ad utilizzarli in quel modo?
Nei prossimi giorni postero' delle foto per farmi capire meglio.
Un'ultima cosa, che diametro di scotta mi consigliate? Io pensavo ad una 8mm.
Grazie..
12-05-2011 02:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il punto di mura puoi fissarlo sul musone dell'ancora. Il rinvio in pozzetto a me passa sulla tuga e finisce ad uno stopper a fianco alla tuga. Scotte almeno da 10 per meglio maneggiarle, magari con una briglia singola di diametro più piccolo.
12-05-2011 04:10
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
anche io il punto di mura lo fisso sul musone con un bozzello che poi rinvia la regolazione delle mura sulla tuga e arriva in pozzetto (in particolare uso il caricabasso del tangone che 'prolungo' fino al musone)
le scotte girano su i bozzelli che fisso alle bitte di poppa con una fettuccia che mi ha fatto apposta il velaio e rimando poi sui winch.
le scotte mi sembrano più grandi del 10.. però sono leggerissime per non appesantire il gennaker che uso sopratutto con poco vento.
12-05-2011 16:45
ita10267 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
concordo, bozzello (buono) su musone, rinvio in pozzetto lungo la tuga, magari su un winch per la regolazione del punto di mura. le scotte 10-12 da far passare in bozzelli che fisserai, sulla poppa, in maniera ben stabile.
ps: il gen lo hai fatto con la calza?
12-05-2011 22:41
GT Offline
I bozzelli per le scotte meglio con uno stroppo per fissarli lungo i fori della falchetta all'altezza opportuna. Spesso, completamente a poppa poi vogliono un barber. L'ideale sarebbe avere due pastecche.
12-05-2011 22:54
ita10267 Offline
hai ragione, cosi' niente barber
12-05-2011 23:08
arcturus74 Offline
Come promesso vi mando qualche foto, quindi il punto di mura sulla puleggia bianca del musone, e che ne dite di quegli anelli che dovrebbero essere proprio per i bozzelli?
Ho letto da qualche parte che qualcuno usa solo una scotta per gennaker, e per la strambata qulcuno la sfila va a prua, la passa davanti al rollafiocco e torna a poppa.. che ne pensate?
13-05-2011 00:53
arcturus74 Offline
Si l'ho fatto fare con una calza.
13-05-2011 00:57
GT Offline
I golfari nella foto vanno bene, ma spesso devi aggiustare l'angolo di scotta con un barber, ecco perchè ti suggerivo uno stroppo per fissare i bozzelli lungo la falchetta.
13-05-2011 01:45
JARIFE Offline
Ok per attaccarti al musone(il 34 ha una lama che fissa il musone alla prua vero?),metti un paranco per regolare il punto di mura(anche poco demoltiplicato va bene) e poi prendi gli anelli da attaccare alla base dei candelieri e ti porti la scotta comoda al pozzetto,fai conto di creare un circuito simmetrico a quello del rollafiocco.
In crociera va bene anche una scotta sola(di 8 va bene),non sei di fretta vero?Big Grin
Se poi ne vorrai due...ne aggiungerai una.
I golfari ,a occhio,vanno bene ,se non li hai già, metti due bozzelli con gancetto per tenerli 'impiccati' alla draglia inferiore,in modo che non grattino sulla coperta.
arcturus74 Offline
Grazie per le risposte, ma scusa l'ignoranza, la lama del musone dovrebbe essere una staffa che scende dal musone sulla prua per evitare che si sollevi? Quella in foto?
Poi mi dite che vantaggio si ha rendendo mobile il punto di mura, io volevo mettere una regolazione, anche perchè' la barca ha predisposto sia il passaggio a prua che uno stopper vuoto in pozzetto, ma il velaio, me lo ha sconsigliato dicendo che bastava una cima fissa per murarlo.
13-05-2011 05:56
GT Offline
Una cima fissa può anche bastare, ma la regolazione del punto di mura (o con un paranco o rinviata ad un winch in tuga) ti aiuta a regolarlo meglio per le varie condizioni di angolo e vento.
13-05-2011 12:53
edanade Offline
quella 'lama' non e' originale.. forse il vecchio proprietario
l'aveva messa per impedire alla scotta d'infilarsi tra il musone ed
il pulpito.. il musone del SO34 e' un blocco di allumio massiccio
imbullonato alla coperta non serve aggiungere altro..
PS Mi dici le misure del Gennaker che hai ordinato?? Prezzo??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2011 16:13 da edanade.)
13-05-2011 16:11
arcturus74 Offline
Ho una I: 12,70mt; J 3,35mt Foot: 6.00mt per uno sviluppo di 70 MQ con tessuto da 0.98 è venuto a fare 1100€ + 300€ la calza di 14mt lineari
La veleria è Delta Sail di Torre del Greco, fanno anche preventivi on-line.. sono bravi ed economici.
All'inizio mi ero fatto fare anche un preventivo da LeeSail ma il risparmio era veramente esiguo.
Però non ho ancora capito cosa è la lama del musone, qualcuno mi può fare un cerchietto nella foto?
13-05-2011 19:51
GT Offline
Come punto di mura userei la puleggia libera del musone.
13-05-2011 20:53
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 5.109 23-07-2023 13:40
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.443 04-12-2022 18:26
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.807 18-10-2022 19:18
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.442 21-06-2020 00:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.345 11-09-2019 15:14
  Apertura Randa "duretta" su Sun Odyssey 34.2 Roberto0206 8 2.017 02-05-2019 09:43
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.738 21-09-2018 23:29
  Trasto randa sun odyssey Andrea80 2 2.055 08-03-2017 00:38
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 6.449 06-03-2017 18:47
  Bompresso Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 16 5.526 13-01-2016 20:32
