Linea d'asse cos'è questo?
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
Mannaggia, ho appena rimesso la baderna e non esce una goccia nemmeno se svito tutto, temo che in questo modo possa scaldare troppo l'astuccio o rigare l'asse. Qualcuno dice che deve solo 'fare faccia', speriamo. Sad
17-05-2011 03:10
Butler Offline
Messaggio: #22
Citazione:Temasek ha scritto:
Non buttare via questo sistema, perchè ad oggi,è l'unico che ti permette d'intervenire sulla tenuta dell'asse, anche con la barca in acqua (punto a)
Non a caso è usato su tutti i gozzi da pesca delle mie parti.
17-05-2011 03:13
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #23
barcapolacca ....hai un sistema di trasmissione simile od identico al mio...però ,scusa se cambio argomento, vedo dalle foto che hai la marmitta vetus affiancata all'invertitore...come mai?...metterla più verso poppa voleva dire alzarla troppo di livello rispetto al collettore di scarico del motore?
17-05-2011 22:03
wind e sea Offline
Messaggio: #24
come dicevo sopra il sistema di barcapolacca è simile al mio ma da me il tubicino per raffreddare la baderna è collegato ad un piccolo passascafo con relativa valvola.....invece da barcapolacca il collegamento è fra marmitta e baderna.....però un dubbio mi sorge vedendo le foto sopra....l'acqua va dalla marmitta alla baderna o viceversa?....inoltre , a motore spento per lunghi periodi, potrebbe esserci un trafilaggio d'acqua dalla baderna alla marmitta che si riempirebbe troppo?
18-05-2011 17:04
palve Offline
Messaggio: #25
Problema idraulico risolvibile in base al principio dei vasi comunicanti... tutto dipende dalle quote rispetto al galleggiamento della marmitta, della presa sull'astuccio, del collettore e dello scarico
Per verificare se la presa sull'astuccio, di per se, fa uscire o entrare acqua basta provare a scollegare il tubicino (da me entra).
Per mia massima sicurezza (tubicino che si rompe) per quando d'inverno la barca sta ferma ho messo una valvolina chiudibile tra presa dell'astuccio e tubicino.
Per evitare ritorni tra marmitta e motore il collettore deve essere più in alto della marmitta (v. schema allegato).
Per evitare ingressi d'acqua dallo scarico che con mare di poppa può finire sotto bisogna sifonare (almeno facendo fare una curva verso l'alto al tubo di scarico). Da me il collodoca della vetus non ci stava è ho fatto fare una bella curva al tubo di scarico.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .schema.pdf 130,91 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2011 17:46 da palve.)
18-05-2011 17:23
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #26
Ciò già mille dubbi non aggiungiamone please Smile
Non lo so perché la marmitta è da uando l'ho vista io, ho solo la gestione fino a che non torna il proprietario o finche non la si vende.
Probabilmente è come dici più in alto sarebbe più alta del collettore che è molto basso, la barca ha l'opera morta molto bassa a poppa e/o così è più in basso dello scarico del motore così da non fare ritorni nei cilindri o, ancora, è fatto per essere all'altezza della baderna.
Gli attacchi comunque paiono originali, in sentina non ci sono segni di vecchie staffe.
18-05-2011 17:24
wind e sea Offline
Messaggio: #27
barcapolacca:....la marmitta è....come dici più in alto sarebbe più alta del collettore che è molto basso....
sapresti dire più o meno che differenza c'è in altezza, fra il collettore di scarico e l'ingresso della marmitta?
barcapolacca:....o, ancora, è fatto per essere all'altezza della baderna....
ma ciò non potrebbe evitare, in caso di passaggio d'acqua dalla baderna, l'allagamento della marmitta perchè sono sotto la line di galleggiamnto...e probabilmente [?] anche il collettore del motore (ed è per questo il mio allarmismo)
18-05-2011 18:33
Messaggio: #28
No, ma posso misurarlo
L'impianto è li a sentimento da almeno 20 anni quindi sono abbastanza tranquillo. Però si il tuo ragionamento è logico magari ho un collo d'oca nella marmitta che lo porta sopra la linea di galleggiamento anche dalla parte del motore. Controllo anche questo.
18-05-2011 19:21
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #29
Citazione:mauritania ha scritto:
Cambiare la treccia da solo non penso sia fattibile (barca in acqua), quando arrivi a fine corsa lo capisci perchè non riesci più a stringere i due dadi.
Quando stringi dovresti fare mezzo giro da un lato poi mezzo dall'altro e controllare sia le gocce sia che l'asse che non abbia molto attrito.
Si fa in acqua e senza pericoli...l'anello che rimane tiene la pressione e se anche non tenesse ce'un boccola che riduce quasi a zero l'infiltrazione.Figuriamoci se un motopesca viene alato per il premitreccia.E' uno dei sistemi piu' efficienti che conosco dopo il sail drive.Fatto almeno 5 volte sulla mia.Tranquilo.Smile
18-05-2011 19:28
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #30
Citazione:Giorgio ha scritto:
....Fatto almeno 5 volte sulla mia.Tranquilo.Smile
EX Giorgio, ormai EX.....Ricordati che l'hai data via.Occhio nero
18-05-2011 20:10
Giorgio Offline
Messaggio: #31
vero ex ex e meno male...me la sono levata di torno.Costava troppo e non potevo permettermela.Smile
19-05-2011 04:43
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #32
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Esatto, questo è un Lambrusco. Wink
Saluti a tutti i Cider
tutti i Lambrusco, originariamente, avevano linea d'asse con baderna (e premitreccia). Di solito non si può mettere un altro sistema per questioni di spazio.
Il tubicino che alimenta con acqua il premitreccia serve solo ad aiutare il raffreddamento nel caso fosse troppo stretto il giro di treccia. Il tubo dovrebbe essere collegato alla presa d'acqua del motore. E' opportuno che sia così perchè quando si chiude la presa a mare si chiude tutto.
Quello che è fatto male sul Lambrusco è il fissaggio del portatreccia, che è costruito con una flangia ovoidale annegata nella vetroresina. Così, se le vibrazioni dell'albero provocano alla lunga un gioco fra portatreccia, astuccio e scafo può entrare una goccia extra che a lungo andare ...(come è successo a me! Sad un mese di assenza e 1000 litri di acqua in dinette!) Allora bisogna intervenire sul portatreccia che è avvitato sull'astuccio: E NON RUOTA!!
Vi garantisco che rimediare è stato pazzesco e chi conosce le dimensioni del 'lokiulo' del Lambrusco per lavorarci, lo capisce Smiley39Smiley39Smiley39
Vista l'età dei Lambrusco, meglio controllare ogni tanto.
Sperando di non dovere cambiare l'astuccio!! DisapprovazioneDisapprovazioneSmiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2011 22:11 da snow-sea.)
19-05-2011 22:10
Zerbinati Davide Offline
Messaggio: #33
Question Linea d'asse cos'è questo?
Il tubo che collega l'astuccio della linea d'asse alla marmitta o meglio ad un passascafo, serve per diminuore la pressione dell'acqua sulla tenuta. L'acqua quindi esce dall astuccio e va nella marmitta e nella valvola a scafo. Questo fa si che la tenuta tenga e migliora leggermente il raffreddamento.
20-05-2011 01:11
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #34
andrea, non ti offendere: un detto antico delle mie parti:-'chi vive sperando, muore .acando'
e allora, perchè non cerchi di valutare,se ci arrivi con una mano,la temperature dell'accrocchio, dopo che hai fatto girare l'asse per un'oretta?Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2011 03:01 da gianfranco malfatti.)
20-05-2011 03:00
Butler Offline
Messaggio: #35
Alla prima uscita dopo la sostituzione l'accrocchio si surriscaldava ed inoltre faceva un rumore strano tipo cigolio. Alla prossima uscita riverifico, l'unica cosa che può essere successo è che la baderna nuova inserita sia di dimensione maggiore di quella adatta.
20-05-2011 03:33
palve Offline
Messaggio: #36
Grazie della spiegazione ;-)
20-05-2011 16:56
Messaggio: #37
Poco più di una tazzina d'acqua in sentina. Linea gira senza attriti. Ho contentoWink
22-05-2011 21:01
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #38
Citazione:palve ha scritto:
Se hai un nanni-farymann L30 abbiamo la stessa motorizzazione.
Se ti è utile le info del motore e dell'invertitore le ho tutte (manuali tecnici)
PS: usando la corda grassa i tagli per fare gli anelli semicircolari vanno fatti in diagonale con il verso giusto rispetto alla direzione di rotazione dell'asse a marcia avanti
per essere precisi il taglio và fatto in modo che i 2 lembi smussati si sovrappongano 'assialmente'.
esagerando la 'luce' del taglio:
23-05-2011 03:10
palve Offline
Messaggio: #39
Sì la precisazione ci sta ma nel tuo disegno, rispetto al verso della rotazione, i due lembi dovrebbero secondo me sovrapporsi in modo opposto (a favore di rotazione).
Aggiungo che se gli anelli sono 3 le giunzioni vanno disposte a ore 4, ore 8 e ore 12 per una miglior tenuta.
23-05-2011 16:36
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.246 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.810 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.142 13-04-2025 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 743 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 704 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.800 14-09-2024 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.039 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 744 25-05-2024 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.293 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.130 01-11-2023 18:54
