installare il salpa ancora sull'Hanse 312 AIUTO
ti allego alcune foto della coperta, per l'interno se ti interessano devo chiederle al nuovo armatore al quale l'ho ceduta.
come puoi vedere sono riuscito ad evitare laboriose resinature nel gavone o, ancora peggio ( se ne vedono una quantità impressionante...) di trovarmi il motore in cabina e conseguenti possibili infilrazioni.
devi vedere, sul sito della lofrans per esempio ci sono le dime per bucare e posizionare il salpa, scarichi quella che ti interessa e provi a presentarla a prua. E' l'unico modo per capire come posizionarlo azzencando le misure. PER I CAVI DEVI COMUNQUE VERIFICARE LA SEZIONE ricordando che un cavo porta 4 ampere per mm2 quindi se monti un 700 w a 12v hai un assorbimento di circa 60 ampere e quindi per stare sereno almeno un 20 mm2 va bene, se poi monti un 1000W allora un 35mm2 è ottimo, sovradimensionato un poco ma è meglio perchè il motore ha forti assorbimenti, la corrente richiesta è tanta ed il cavo può scaldare. Io ora sull'Hanse ho già steso cavi in neoprene del 35, una mazzata ma per la sicurezza non si risparmia.Poi devi vedere il tipo di motore se ha tre poli o due e quindi stendere un cavo in piu o meno. A tre poli sono soprattutto dai 1000W in poi (campi avvolti, il campo magnetico è indotto). il master winch che ho montato sul kudu ne aveva 2(700w). Poi c'è da interporre un magnetotermico sul positivo che non viene fornito dal costruttore ma a seconda dei Watts il giusto amperaggio (60 A per 700W e 100 A per 1000W) ed il box del teleruttore, me tutto questo, insieme al comando è ben spiegato nello schema fornito dal . di esserti stato utile, ma credimi, è più difficile spiegare che . poi hai gia il passaggio dei . veramente semplice. Fammi avere due foto della tua barca se ti fa piacere non ne ho mai viste, ma mi sembra di . MAX
Citazione:silentisland ha scritto:
Un Capital Yachts NEWPORT 30 . sia l'unico esemplare che naviga in Italia ...comunque se hai foto o schemi x installazione, ben . cavi che arrivano al gavone ancora ci sono già..
Prova a contattare il Nautilus a Roma, su Hanse sono preparati
ciao, le foto della coperta non le . appena ho qualche foto della mia barca, le posto...
Il lavoro . riabilita
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 875 15-12-2025, 09:22
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 10.642 01-10-2025, 08:21
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 681 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 992 20-04-2025, 21:55
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 847 05-02-2025, 23:24
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.585 19-12-2024, 11:51
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.118 03-11-2024, 08:55
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.535 21-06-2024, 20:16
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 21.208 16-06-2024, 13:29
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.047 08-06-2024, 20:59
