misura drizze
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
misura drizze
è la prima volta che sostituisco le drizze ed ho problemi con la misurazione del diametro.
la drizza della randa misura 11 nella parte sotto tensione, 13 nella parte a riposo (dopo lo stopper)
a naso direi che la misura corretta dovrebbe essere quella non in tensione, tuttavia 13 è una misura che non esiste. potrebbe essere 14 ma non vedo come la parte non in tensione potrebbe essersi assottigliata (cosa che invece mi pare perfettaemnte logica per la parte in tensione)
problema simile per la drizza del genoa: 11 sotto tensione, valori che vanno da 12 a 14 per la parte non in tensione.
la barca è un 41'
secondo voi??
22-05-2011 19:03
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
misura drizze
probabilmente da nuova era una 12Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-05-2011 20:10
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
misura drizze
Penso sia tutto da 12 come diametro poi dipende dalla qualita' e dalla tipologia di cima impiegata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-05-2011 20:10
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
misura drizze
Sul mio 41 prima avevo tutto poliestere fetentissimo da 12 che assomigliava più ad un elastico che ad una cima, adesso per le drizze uso dynema sk 75 da 10 G&M e poliestere da 12 di buona qualità (quale non ricordo ma sempre G&M).
Il vecchio poliestere lo tengo a bordo in crociera perchè non si sa mai: un ormeggio particolare, una rottura ecc.ecc.
22-05-2011 21:01
sailor13 Offline
misura drizze
come misuri il diametro? con il calibro non va bene, devi misurare la circonferenza e applicare la geometria del cerchio...Big Grin
I fabbricanti poi fanno i diametri a gusto proprio, e quelli oltreoceano usano i pollici, quindi puoi trovare un 9,5, un 11, un 12,7 che sono diversi dal 10 e 12 nostrani.
22-05-2011 21:34
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
misura drizze
Ma soprattutto, chettifrega della misura in diametro della vecchia, di cui peraltro non canti le lodi? Smile
Calcolati il carico di lavoro necessario e scegliti la drizza che ti serve considerando anche maneggevolezza e diametro accolto dagli stopper, così sarai sicuro di quello che hai fatto e conoscerai un po' meglio la tua barca CoolSmile
23-05-2011 16:03
ilverococco Offline
misura drizze
Citazione:clavy ha scritto:
Calcolati il carico di lavoro necessario e scegliti la drizza che ti serve considerando anche maneggevolezza e diametro accolto dagli stopper, così sarai sicuro di quello che hai fatto e [u]conoscerai un po' meglio la tua barca [u] CoolSmile
hai perfettamente ragione, a questo punto però mi si apre un universo sconfinato di dubbi, primo fra tutti... come si calcola il carico di lavoro??
23-05-2011 17:52
clavy Offline
misura drizze
Una raccolta di link che penso troverai interessanti, ottenuti con la stringa di ricerca in google:
marshall site:forum.amicidellavela.it
(sostituendo alla parola marshall quello che cerchi otterrai risultati specifici da questo forum)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25769
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55157
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26889
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41133
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31219
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36200
ed un pdf stringatissimo
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Scelta_cime.pdf 106 KB
23-05-2011 18:58
ilverococco Offline
misura drizze
grazie, con la ricerca avanzata avevo trovao solo due link di scarsa rilevanza.
ora mi tuffo in quanto postato e poi vi rovinerò con altre mille mila domande
23-05-2011 19:47
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
misura drizze
Citazione:Messaggio di ilverococco
la barca è un 41'
secondo voi??
Il tuo problema potrebbe avere come causa il fatto che, nelle cime a doppia treccia di qualità media, la calza tende ad avere un allungamento maggiore dell' anima.
Dopo un pò di cicli di lavoro la maggiore lunghezza della calza ( non sembre apprezzabile ad occhio nudo ) viene sostanzialmente 'munta', a causa di un lieve attrito residuo dello stopper anche aperto, verso la parte terminale.
Questo spiegherebbe il limitato aumento di diametro in quella zona.
24-05-2011 22:36
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
misura drizze
da profana, credo sia molto importante tenere in considerazione la portata degli stopper, se è troppo sottile o troppo grossa non va bene, quindi partirei da li per valutare qqual'è la misura + adatta...sbaglio?
24-05-2011 22:43
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
misura drizze
Guardando l'allegato Scelta_cime.pdf se ho capito bene la lunghezza della scotta del genoa dovrebbe essere uguale alla lunghezza della barca o sbaglio ?
Siccome le dovrei cambiare noto molta differenza con le misure che ho adesso.
Ps. Chiedo scusa per l'intromissione ma aprire un altra discussione mi pareva esagerato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011 22:57 da mauritania.)
24-05-2011 22:55
clavy Offline
misura drizze
E' assolutamente un'indicazione di massima, e penso sia sulla peggior ipotesi possible. Penso sia molto diverso, sulla stessa lunghezza LOA la scotta per una barca che può avere un jib max al 108% rispetto ad una concepita con un genoa ad alta sovrapposizione del 150%.
24-05-2011 23:23
ilverococco Offline
misura drizze
io non farei troppo affidamento a quelle indicazioni, la mia scotta del genoa è 130% della lunghezza della barca, forse ho un 10% di troppo ma non di più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011 23:39 da ilverococco.)
24-05-2011 23:38
sailor13 Offline
misura drizze
Certo che se vi create dei problemi anche quando non cene sono...
Hai delle drizze e delle scotte montate sulla tua barca? funzionano? scorrono bene? le lunghezze sono giuste, troppo corte o troppo lunghe? stopper e self tailing lavorano bene? fatti queste domande ed avrai tutte le risposte che ti servono, se non le sai tu che adoperi la barca vuoi che lo sappia chi ha fatto la tabella per il dimensionamento?Big GrinBig GrinBig Grin
25-05-2011 00:05
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
misura drizze
Quoto GT...g&m dsk 75 globaltech... Costa ma almeno non hai dell'elastico delle mutande al posto della drizza..... Diametro sul mio 40 piedini e' del 10.... La lunghezza segui quanto dice il mitico Vittorio e vai sul sicuro... Lo sentirei anche per un offerta
Buon vento (quando c'e'....)
25-05-2011 00:24
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
misura drizze
Misura quelle attuali.
In genere 1,5 x lunghezza scafo.
25-05-2011 01:17
Blu Offline
misura drizze
per un 41 forse è suff. x 1.30
25-05-2011 01:23
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
misura drizze
In linea di massima la scotta genoa è uguale a una volta e mezza la lunghezza della barca, poi ovviamente dipende dal tipo di ganoa.
25-05-2011 01:41
mauritania Offline
misura drizze
Problemi mi pare non ce ne siano, so benissimo quanto devono essere lunghe le scotte (per la mia barca)infatti ci sono già basterebbe comprarle uguali, mi pare qualcuno non abbia capito che era un osservazione pignola solo sulla tabella...bye bye...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011 02:45 da mauritania.)
25-05-2011 02:43
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.693 07-07-2025 11:47
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.495 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.737 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.268 09-12-2024 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.315 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.497 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.270 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.720 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 9.058 03-01-2020 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.081 13-04-2019 15:15
