cime di ormeggio e usura vtr
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
le cime del corpo morto, probabilmente anche grazie alle incrostazioni calcaree delle fibre, mi stanno segando la barca Occhio nero
chi ha messo lì le bocche di grancio evidentemente ormeggiava all'inglese su un molo più alto della sua murata, perché è altrimenti impossibile - a mio avviso - evitare lo sfregare continuo della cima tesa sulla vetroresina.
pensavo a questo punto di stuccare (mancano diversi mm di materiale nel punto più consumato) e di mettere a protezione una piastra di acciaio.
consigli?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
25-05-2011 02:26
Edolo Offline
Tubo in gomma dell'acqua che avvolga la cime o spostare le bocche di granchio più all'esterno.
Inoltre, così ad occhio, mi parrebbe che quelle due bocche di granchio sarebbero da invertire tra di loro... o forse no!? Bah...
Birbante di un Frap!!
25-05-2011 02:41
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
no, a mio parere non sono da invertire. il tubo di gomma oppure una protezione in cuoio ( tanto il punto è sempre lo stesso ) sarebbe opportuna
25-05-2011 03:43
pillo49 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
vendono le piastrine in acciaio per proteggere i bordi
25-05-2011 04:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Fai semplicemente due lamierini piegati in inox da rivettare uno per parte....e poi gira le cime....sono al contrario di come devono lavorare.
25-05-2011 04:05
pillo49 Offline
25-05-2011 04:06
mckewoy Offline
no sir, se le giri rischi che ti 'salti' fuori la cima. messe così così per saltare fuori deve invertire il senso del tiro.
così parlò Mc Kewoy
25-05-2011 04:21
acarloz Offline
cioè?
I miei racconti su:
25-05-2011 07:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
quoto, oppure le fai tagliare a misura e le incolli dove servono
25-05-2011 14:42
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Meglio una protezione in cuoio secondo me. Il tubo di gomma rischia di incollarsi mentre ti cuoce al sole.
25-05-2011 18:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Forse potresti inserire degli spessori (metalo o teak) tra scafo e passacavo in modo da alzarlo un po'...chiaramente dovresti passare a perni piu' lunghi
BornFree
25-05-2011 18:54
acarloz Offline
BornFree
no, per come è fatto lo scafo dovrei alzarli di 10 cm, con un effetto leva esagerato. Proverò con la piastrina di acciaio .
grazie per i consigli Smile
I miei racconti su:
25-05-2011 19:20
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
e una piastrina in plexiglass?
25-05-2011 19:48
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
guarda qui....magari ti risolvono il problema...
http://www.wearandtearpads.com/
25-05-2011 20:34
Frappettini Offline
Sempre chiamate 'bocche di RANCIO' o passacavi; 'bocche di grancio' mi giunge suona nuovo, ma non escludo che si possano chiamare anche così.
25-05-2011 20:57
barcapolacca Offline
cioè?
La trappa di destra va sulla bitta di sinistra e viceversa. Come sono adesso la cima lavora con un angolo troppo accentuato.
C'è anche un'altra cosa strana, la trappa entrando in acqua va direttamente sotto la prua, non è che hai proprio invertito i due calumo? Quando si hanno 2 trappe queste dovrebbero divergere leggermente.
La protezione con tubo di gomma sulle trappe è ovviamente impossibile Wink
Le piattine di acciaio sulla falchetta la soluzione più semplice, lascia perdere i rivetti, un semplice collante va più che bene.
25-05-2011 22:26
acarloz Offline
avevo fatto una ricerca sul forum, e in una discussione di un paio di anni fa si era giunti alla conclusione che entrambe i nomi erano corretti Smile
I miei racconti su:
25-05-2011 22:42
acarloz Offline
cioè?
il corpo morto è unico, e così la catena: i due cavi hanno la stessa origine, da qui la convergenza al di sotto della prua.
I miei racconti su:
25-05-2011 22:44
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
provo anch'io a darti un consiglio anzi due. Per l'abrasione basterebbe un po di stuoia di Kevlar, se funziona per i tangoni. Per la patta d'ormeggio spostala in avanti così le cime lavorano meglio ed hanno meno angolo, se è possibile farlo.
Buon lavoro!
26-05-2011 00:43
Giorgio Offline
Perche' non carbonio?Ma lo lamina in loco oppure lo fa fuori e poi lo monta?
27-05-2011 02:58
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 12.992 27-01-2025 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.837 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.327 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 6.986 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.069 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 3.886 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.862 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 4.666 26-08-2022 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.620 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.237 09-07-2022 11:44
