Motore per tender, secondo voi .... ?
è meglio honda 2,3 cv 4 tempi raffreddato ad aria oppure un suzuki sempre 2,3 cv 4 tempi ma raffreddato ad acqua?
usandolo prevalentemente d'estate con il caldo forse il raffreddamento ad acqua fa meglio il suo dovere ... però avrà dei lati negativi? .... boh, dato che devo prendere una decisione e la scelta è ormai tra questi due, mi date qualche consiglio?
grazie
Citazione:Messaggio di fab666
grazie
L'Honda è più rumoroso ma non hai il problema di incrostazioniBig Grin
Davanti alla stessa tua scelta optai per il Suzukino perchè in offerta specialeWink.
Ma quanto vuoi usare il tender?
Il mio 4 Topos raffreddato rigorosamente ad aria mai avuto problemi di surriscaldamento e lo usavo per spingere la barca a vela non per il tender. Su questi valori, 2 3 cavalli il raffreddamento ad acqua comporta piu' rogne che altro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
L'honda ce l'ho in garage perchè non mi è mai piaciuto. Troppo rumoroso, attento a come lo poggi sennò esce olio, poca spinta, no marce ecc.
Ho rimesso in uso il vecchio 2T mercury.
li ho avuti entrambi:
il bf honda a mio avviso è migliore, il suzukino perdeva olio se non lo trasportavi perfettamente dritto ed aveva qualche problemino ad avviarsi ogni tanto, cosa che il bf non ha mai fatto.
Con l'Honda se arrivi in spiaggia e tocchi la sabbia con l'elica non hai problemi perchè non ha la girante, non ha l'invertitore ma la frizione aiutomatica come gli scooter, acceleri e l'elica gira.
Na favola!
honda!pesa 13 contro 17 del yam o suzu ed è un . ancora se trovi un vecchio yam/mariner 2 . frullino di 8 kili che non sbaglia un colpoBig Grin
a me piaciono quelli con serbatoio integrato. 2 lt circa di capacità che per arrivare a terra ce ne in abbondanza. niente più serbatoio, tubo, ecc in mezzo alle scatole.
se poi il giro è più lungo porterei una bottiglia di scorta.
sicuramente il 2T è più semplice come gestione
honda raffreddato ad aria.poca manutenzione e durata eterna.
ne ho buttati via tanti raffreddati ad acqua e non torno più indietro.
L'anno scorso ho rimessato l'Honda BF 2,3. Ha passato tutto l'inverno appeso alla poppa della barca. L'altro giorno a Vela Luka , per la prima volta l'ho montato sul tender, ho messo . paio di tironi ed è partito felice. Lo adoroBig GrinBig GrinBig Grin
un saluto dalla Croazia
Cosa sono le leggi senza i costumi.
aiutooooo ... avevo quasi deciso per il suzukino ad acqua e mi avete fatto rimettere tutto in discussione ... effettivamente non è che poi il tender si usa per andare in america, ci si fanno piccoli tratti e tutto sto problema del riscaldamento potrebbe essere una mera pippa mentale ... quindi forse meglio puntare sulla praticità e sulla leggerezza ...
grazie a tutti !!!
Visto l'honda su più barche e 'pesato', devo dire che i Kg di differenza si sentono tutti, poi per il . che se lo prendi nuovo hai comunque 2/3 anni di garanzia, e se qualche ingegnerino giapponese Honda l'ha progettato un po' di sale in zucca ce l'avrà... Big Grin
Passare passa...
Ma perche' nessuno considera i motori elettrici ?
. pieghi e li metti . come quelli a benzina ma non sporcano e non ci metti mai mano..
Per l'annosa questione della prolunga Big Grin
scegli il più leggero.
honda!
hai figli che bazzicano in barca? se si allora suzuki, ha le marce e non si pone il problema se c'è qualcuno in mare, e qualcun'altro sul tender, di fare uno spezzatino perchè inavvertitamente la mano è scivolata sulla manopola dell'acceleratore. questa è stata la considerazione che mi ha fatto comprare suzuki.
Ti consiglierei l'Hondino!
Non hai più problemi di girante né di prese a mare otturate,niente problemi si sacchetti di plastica sulle prese amare, fai solo benzina e non miscela e non devi più portarti in giro l'olio ed il misurino.
Di contro devi cambiare l'olio come a tutti i 4 tempi.
Citazione:Mike ha scritto:
ti consiglierei l'hondino
fai solo benzina e non miscela e non devi più portarti in giro l'olio ed il misurino.Di contro devi cambiare l'olio come a tutti i 4 tempi.
guarda che anche il df suzuki è 4T..
  Motore tender Danilofalabrach 0 175 26-11-2025, 19:02
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 13.614 27-01-2024, 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.604 13-11-2023, 16:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 8.073 26-11-2021, 17:57
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 10.783 02-09-2021, 08:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.701 11-08-2019, 19:38
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 15.217 11-11-2018, 19:51
  potenza motore tender the first 14 6.075 29-01-2016, 21:15
  Cambio olio motore e piede del fuoribordo tender Trixarc 1 3.768 24-06-2015, 15:50
  motore tender volavela 1 1.783 15-11-2012, 03:24
